Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: renowacja felg
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 17:56
Moje BMW: e36 325 tds touring
Witam, mam zamiar wziac sie za renowacje felg poniewaz od srodka lakier odchodzi juz platami i tu mam do was pytanie, jakiego srodka/plynu uzyc zeby zedrzec lakier ?? papierem sciernym bedzie to zbyt mozolne i szczerze mowia, nie wiem nawet jakiej grubosci uzyc ... szukalem podobnych tematow ale albo nie potrafie znalesc albo po prostu nie ma co jest raczej niemozliwe ... jakby ktos mogl krok po kroku opisac jak to zrobic to bylbym bardzo wdzieczny :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: renowacja felg
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 18:22
polerka/szlifierka, w ostatecznosci wiertara z padem na rzep. Kupujesz krążki (papieru) o różnej gradacji. W zależności od tego jaki grubo masz lakieru nawalone... zacząć możesz od normalnych papierów np. pomiędzy 100-200. A jak po lakierze śladu nie będzie i powierzchnia będzie na tyle gładka i bez jakichkolwiek bąblów... to możesz zacząć wygładzać wszelkie rysy. Powiedzmy papier o gradacji od 300-400. Będziesz widzieć po efekcie pracy, co się dzieje z powierzchnią. Jak fele będą gładziutkie to przelatujesz 600'ką, odtłuszczasz i można nakładać podkład...
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 18:50
lakier jest na prawde gruby, czyli po prostu stopniowo zmniejszac grubosc ziaren w papierze sciernym i tyle ... dobra dziekowac :) jutro wezme sie za pierwsza felge bo dzis nie mam sprzetu :)
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 13:18
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M52B20, M62B35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134218
Na lakier specjalny preparat w sprayu lub do nakładania pędzlem i lakier sam odejdzie, żaden papier, taki preparat dostaniesz w każdym sklepie lakierniczym.
Potem w zależności od głębokości rys, wżer, otarć od krawężników różna gradacja papieru, czasem nie obejdzie się bez pilnika. Na koniec przygotowanie pod lakier nie musi być 600 gradacja spokojnie po 320 można podkładować.
Jeśli chodzi o malowanie felg to tylko proszkowo, lakier tradycyjny jest mało odporny na odpryski itd.
Co można samemu zrobić z felgami zilustruje swoimi RC po zakupie i efekt końcowy.(rotor malowany proszkowo reszta ręczna robota)
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 21:32
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
lakier pięknie schodzi skansolem do usuwania farb
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 22:13
Moje BMW: E46 330ci
Ponieważ jestem na etapie odnawiania swojego E46 coupe i usuwałem z każdego elementu lakier do gołej blachy ( również od środka np drzwi) mogę śmiało powiedzieć że scansol jest słabiutki już o wiele lepszy jest Bimexol ale najlepsze jest piaskowanie ( ja wszystkie wnęki jak drzwi, maskę, klapę tak robiłem).
Najlepiej podjedź do sklepu lakierniczego i kup sobie preparat w sprayu do usuwania starych powłok lakierniczych albo stary i sprawdzony sposób papier ścierny i posiłkowanie się tarczami nylonowymi tzw "włosie murzyna"
