Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: [E36] Lusterko zewnętrzne z anglika
PostNapisane: 26 marca 2014, 02:41
Cześć, mam mały problem po tym jak komuś się zachciało zza wzniesienia wyprzedzać :mur: W efekcie zahaczył mnie lusterkiem o lusterko, całe szczęście, że tylko.
Mam okazję kupić lewe lusterko w moim kolorze tyle, że z anglika. Wiem, że nie będzie dobrze widać bo jest ono inaczej skierowane już na tym trójkącie który przykręca się do drzwi. Ale podobno sama obudowa z silniczkiem, lustrem i obudową jest takie samo wszędzie. Czy to prawda? Pytam ponieważ po obcierce moje lusterko stoi na miejscu tak jak było, brakuje lustra, obudowy, silniczka no i mocowanie lustra/silniczka (to białe) jest spękane.
Zastanawiam się czy da rade przełożyć samą tą część lusterka, która powinna się "złożyć"?
PS. Chodzi o coupe, dla jasności :P
PS. Moje obecne lusterko wygląda teraz mniej więcej tak tylko bez silniczka i jest spękane w tym kółku:
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [E36] Lusterko zewnętrzne z anglika
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 12:18
Moje BMW: e46 coupe e46 sedan
w sedanie zakladałem całe lusterko od anglika bez przekladania chociaz mialem tez stare czesci od europejskiego ale nie było potrzeby bo wszystko jest ok wystarczy tylko ustawic lusterko
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 16:56
No właśnie słyszałem, że lusterka od anglika nie da się ustawić dobrze bo kąt mocowania (tego trójkąta) jest inny. To tak jakbyś usiadł na miejscu pasażera i ustawiał lusterka pod siebie, dlatego pytam o taką transformację lusterka :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 22:12
no tak jak mowie, widocznie ejst taki szeroki kąt ustawienia ze nie ma problemu, przynajmniej u mnie
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 06:46
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Bebechy są takie same. Różni się jedynie obudowa aluminiowa całego lusterka, a dokładnie nacięcie w którym "zaskakuje" lusterko przy rozkładaniu. Dlatego kąt samego lusterka jest inny. Nawet jest gdzieś na forum temat o zmianie tego kąta poprzez zalepienie starego rowku poxipolem, i zrobienie nowego. Ale przy cenach używek poprostu się nie opłaca.
