Teraz jest 14 listopada 2026, 01:36
 Tytuł: [E90] Czym doczyscic przednia szybe ?
PostNapisane: 17 września 2015, 17:09
Witam nie moge pozbyc sie "wloskow", "waty" z przedniej szyby. Zauwazylem to po odebraniu auta od lakiernika, wiec sa to jakies pozostalosci z lakierni, nie wiem co to jest moze jakies wlokno szkalne :mur: Umylem auto aktywna piana, potem szybe apc i plynem do szyb ale dalej w sloncu widzialne sa te "wloski". Wyglada to tak jak by szyba byla zakurzona itp. Macie jakies pomyslyl czym moge sie tego pozbyc, jest to bardzo irytujace szczegolnie w sloneczny dzien. Moze benzyna ekstrakcyjna ?
Bede wdzieczny za porady.
 Tytuł: Re: [E90] Czym doczyscic przednia szybe ?
PostNapisane: 17 września 2015, 17:25
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Polecam Nanolex Premium Glass Polish , myślę że sobie z tym spokojnie poradzi:)
PostNapisane: 17 września 2015, 18:51
Kod silnika: M54b25
Tlenek ceru +woda +bardzo twardy filc na padzie. Tylko, będzie pryskać więc zabezpiecz sobie lakier, tak jak do malowania. Czasu też sporo schodzi na to. Rozwiązanie najtańsze i zarazem najlepsze.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 września 2015, 19:05
zacznij od niej - tani i może się okazać skuteczny sposób
PostNapisane: 17 września 2015, 21:13
Dzieki za pomoc, tak jak pisze rorafalki, sprubuje benzyna najpierw a jesli to nie pomoze sprubuje specyfikow madmaxim, i mroova81,
EDIT:
madmaxim
Czy polerowanie reczne wystarczy czy trzeba robic to mechanicznie. Mam maszyne makity ktora polerowalem lakier ale troche boje sie jej uzyc na szybie.
PostNapisane: 18 września 2015, 07:12
możesz użyć, tylko szkoda gąbki, bo ją zalepisz tym syfem
poza tym przy polerowaniu szyb trzeba uważać na temperaturę - żeby nie strzeliła
PostNapisane: 18 września 2015, 07:57
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Ja polerowalem recznie, tez mialem problem z jakimis drobinkami na szybie i oczkami po kwasnych deszczach i ten nanolex spisal sie rewelacyjnie, a co do polerki do ja jade na systemie Rupes , mam duetto 12e i lhr 75. Zawsze tez mozesz dokupic pad do polerki ktory dziala na zasadzie glinki ( FLEXIPADS 135mm BLUE Fine Surface Preparation DA Disc), albo tak jak pisze mroova81 tlenek ceru uzywany do polerowania szkla:)
PostNapisane: 18 września 2015, 11:35
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Oczywista oczywistość, ale najlepiej zacząć od najłagodniejszych metod. Dużo osób poleca też Autoglym Car Glass Polish, można nim ręcznie polerować.
PostNapisane: 18 września 2015, 17:43
Panowie dzieki za rady :padam: , bede testowal :D
PostNapisane: 18 września 2015, 19:53
Benzyną powinno zejść tylko po niej szyba zrobi się dziwna i wycieraczki będą slabo zbierać wypada czymś lekko przepolerować.
PostNapisane: 19 września 2015, 01:30
Przetarlem mikrofibra nasaczona benzyna ekstrakcyjna, potem plynem do mycia szyb. Troche pomoglo ale nie w 100%. Dzisiaj nie mialem czasu sie z tym bawic jutro sprobuje jeszcze raz jak nie pomoze to spróbuje jednego z specyfików podanych przez kolegów wyzej
PostNapisane: 19 września 2015, 08:38
Kod silnika: M54B25
Zobacz jeszcze patent z żyletką od Larry'ego
PostNapisane: 19 września 2015, 14:21
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Spróbuj nitro, jeśli masz zapyloną szybę to powinno zejść
PostNapisane: 19 września 2015, 18:08
jerzykilerr,
Dzięki
wandii,
Mozesz jaśniej :P nic mi nie mówi nitro
PostNapisane: 19 września 2015, 18:29
Moje BMW: e60 f25
Rozcieńczalnik nitro. Jest dużo bardziej skuteczny od benzyny. Ja nim zmywałem klej po foli i dużo lepiej szło niż zwykłą benzyną. Farbę też zmywa.
PostNapisane: 19 września 2015, 18:53
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Polecałbym ręczne uporanie się z nalotem na szybie. Tak jak radzi
madmaxim
Jeśli jednak zdecydujesz się czyścić maszynowo, to życzę powodzenia. Zwłaszcza przy użyciu tlenków ceru.
Chyba nie bez kozery firmy specjalizujące się w polerowaniu szyb, cenią sobie tę usługę w cenie nowej szyby.
Jeśli zdecydujesz na polerowanie maszyną przez siebie samego, to licz się z tym, że widok zza szyby może być zniekształcony.
Polerowanie mechaniczne przednich szyb, to ostateczność. Kiedy np. takie szyby są już nieosiągalne.
Oczywiście boczne i tylne szyby można polerować mechanicznie. Tam zniekształcenia obrazu już nie mają większego znaczenia.
Piszę o tym, bo już to przechodziłem. U mnie pył z kamienia szlifierskiego osiadł na całym samochodzie. :41: :mrgreen:
Na początku też różnego rodzaju rozpuszczalniki i benzyny stosowałem.
Mozolnie to szło i z marnymi efektami. Jednak po czasie okazało się, że coś tam jednak dało.
Później zastosowałem jakąś pastę do ręcznego polerowania szyb (samochodowych). Efekt był zadowalający. Dziś to już śladu nie ma po tym pyle.
Lakierem na karoserii się nie przejmowałem, bo i tak auto do malowania pójdzie. Mimo to przepolerowałem jakąś pastą z grubsza i jest ok.
PostNapisane: 19 września 2015, 21:21
Kod silnika: M54b25
rexman, lakier samochodowy, nawet najtwardszy, jest znacznie miększy niż nawet zwykła nie hartowana szyba. Ręcznie wypolerować szybę, to jak ręcznie wypolerować 5aut. A żeby zrobić soczewkę, to byś musiał pada na max obrotach trzymać w jednym miejscu szyby chyba z dobę. Tak więc tlenek ceru to jest pewniak, ale nawet na maszynie będzie z tym mnóstwo roboty.
PostNapisane: 19 września 2015, 22:53
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Mam nadzieję, że Hakelbery nie będzie musiał się uciekać do tlenku ceru. :) Nie wspomina o rysach...
PostNapisane: 20 września 2015, 08:56
Moje BMW: 330XD
sprobuj papierem 3000 na wode tylko z duza iloscia czystej wody i czesto papier zmieniac zeby syfkami szyby nie porysowac
PostNapisane: 20 września 2015, 19:37
Wydaje mi sie ze nitro pomoze ewentualnie
lub
Szyba nie ma rys.
Nie bede zakladal nowego tematu, mam pytanie co do kloszy lamp przednich pozostalo na nich troche kleju z foli ktora na nie nakleilem, folie zdjolem na drugi dzien ale klej pozostal. Moze to podgrzac suszarka i sprobowac zeskrobac plastikowa karta czy jakis specifik do kleju, nitro ?
