Teraz jest 14 listopada 2026, 01:24
 Tytuł: [E46] zdrapanie gumowej farby
PostNapisane: 24 września 2016, 20:45
Moje BMW: E39/E46
Jak/czym zdrapać lub rozpuścić taką gumową/kauczukową farbę jak na zdjęciu?
https://zapodaj.net/a82d2c4bc9917.jpg.html
P.S. na jaki serwer najlepiej wrzucać zdjęcia na forum, oraz jak to zrobić żeby po prostu były wklejone w posta? Używając funkcji img nie działa, sam link nie działa...
Nowy właściciel Smerfety Dżordża :)
 Tytuł: Re: [E46] zdrapanie gumowej farby
PostNapisane: 24 września 2016, 22:14
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Wymontować plastiki i najlepiej zanurzyć je w parzącej wodzie, a następnie użyć szorstkiej strony gąbki kuchennej do zdzierania tej powłoki. Unikaj stosowania środków typu nitro czy nawet benzyna ekstracyjna, bo później ten plastik będzie źle wyglądać, a stanu przed już nie przywrócisz.
Co do wrzucania zdjęcia na forum to klikasz na zdjęcie prawym przyciskiem myszy, wybierasz "kopiuj adres obrazu" i wstawiasz ten adres w komendę [img]adres[/img]. Proste jak konstrukcja cepa ;)
Serwer na zapodaj.net jest OK, ważne żebyś zdjęcie zmniejszył (np. program Fotosizer) do rozmiaru 800x600 przed wrzuceniem na serwer.
PostNapisane: 24 września 2016, 22:26
Moje BMW: E39/E46
Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź ☺️ Rozumiem, że temperatura wody nie może mieć 100 stopni tylko maks 80 żeby nie potopic i znieksztalcic tego plastiku?
PostNapisane: 24 września 2016, 22:42
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Nie ma za co :) Ile by nie miała, trudno go będzie zniekształcić. Temperatura wody najlepiej powinna być taka, żebyś nie mógł na dłużej niż sekundę/dwie zanurzyć ręki w wodzie. Wtedy przy takiej temperaturze ta guma fajnie odchodzi i nie będziesz musiał się z nią długo męczyć.
PostNapisane: 24 września 2016, 22:46
Moje BMW: E39/E46
Czyli widzę, że temat dobrze znany? :-D a orientujesz się czy dużo roboty przy demontażu tego elementu?
PostNapisane: 24 września 2016, 23:25
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Pewnie, robione nie raz ;) Jeśli chodzi o tunel hamulca ręcznego, to zdejmujesz gałkę skrzyni biegów mocno pociągając do góry (jeśli automat to przytrzymujesz przycisk i również ciągniesz w górę), następnie zdejmujesz mieszek (lub obudowę), potem pozostaje odkręcić dwie śruby listwy ozdobnej i na koniec odłączasz kostki od przycisków szyb.
Następnie idziesz do tylnej strony tunelu hamulca ręcznego, tam gdzie masz ten mały schowek, wyjmujesz go, odkręcasz wszystkie śruby jakie znajdziesz po drodze i w momencie kiedy odkręcisz już je wszystkie, to tunel powinien być już luźny i pozostaje tylko go podnieść i odłączyć kostkę od przycisku świateł awaryjnych/blokady drzwi.
Natomiast jeśli masz podłokietnik, to musisz zdjąć taką małą obudowę za podłokietnikiem i reszta tak samo jak powyżej. Ogólnie dużo jest poradników z wyjmowaniem tego ustrojstwa, więc radzę też zasiegnąć trochę wiedzy z forum, bo chłopaki ogarniali to już setki, a nawet tysiące razy ;)
PostNapisane: 25 września 2016, 18:50
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Potem dobrze jak takie plastiki odtłuścić i pomalować farbą do zderzaków tylko nie tą chropowatą tylko gładką, fajnie się trzyma polecam :)
PostNapisane: 25 września 2016, 20:58
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
vandaal91 ma szare plastiki, więc według mnie nic nie musi robić :)
PostNapisane: 26 września 2016, 10:07
Moje BMW: E39/E46
Dzięki za konkretną pomoc. Zrobię zdjęcia przed i po dla potomnych :-D
PostNapisane: 27 września 2016, 08:14
też stosowałem patent z gorącą wodą. To pierwszy mod był w e46 po kupnie :) palce poparzone ale efekt jest do dziś :)
PostNapisane: 7 października 2016, 22:26
Moje BMW: E39/E46
Szary plastik poszedł w miarę ładnie, ale czarny trochę zepsułem, aż osiwiało :kwasny:
Czymś to pomalować? Może wypolerować? A może pomalować spreyem BOLLa do zderzaków?
PostNapisane: 8 października 2016, 09:39
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Spray Boll do zderzaków Polecam, Niestety głębsze ryski będą delikatnie widoczne ale efekt jest naprawdę :ok:
viewtopic.php?f=6&t=155616
Na pierwszej stronie masz efekt, moje wyglądało bardzo podobnie :)
http://allegro.pl/boll-lakier-do-zderza ... 53663.html
Musisz uważać żeby nie pomylic się z zakupem bo dostępne są też strukturalne takie jak baranek.
PostNapisane: 8 października 2016, 20:31
Moje BMW: E39/E46
Zamówione, ile warstw psikałeś? :)
PostNapisane: 9 października 2016, 09:45
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Ogólnie im cieńsze warstwy tym ładniej wyjdzie 3,4 warstwy powinny wystarczyć (cienkie warstwy )
