Teraz jest 20 października 2026, 14:46
 Tytuł: E36 plastiki
PostNapisane: 7 listopada 2021, 10:26
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Witam Panowie.
Pytanie: macie jakieś zdjęcie jakie plastiki powinny być pod przednimi zderzakiem w e36? Jest jakaś osłona silnika? Albo jakieś osłony po bokach?
Szukałem na realOEM ale nie znalazłem nic, może źle szukałem. Podpowie ktoś?
 Tytuł: Re: E36 plastiki
PostNapisane: 8 listopada 2021, 08:11
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Zobacz tutaj
https://www.google.com/search?q=os%C5%8 ... V0EQcZg5nM
PostNapisane: 28 listopada 2021, 11:09
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Jesteś pewien że to co mi wysłałes to jest to co ma się znaleźć pod autem?
Zakupiłem trójkąty 1977118
Jeśli dobrze rozumiem:
Z jednej strony łączymy je z nadkolem a z drugiej strony? Ze zderzakiem? Czy jesteś jeszcze jakaś plastikowa osłona pod chłodnice np i do niej mocujemy ten trójkąt?
PostNapisane: 28 listopada 2021, 20:14
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Trójkąty łączy się dokładnie tak, z nadkolem i ze zderzakiem.
Pod zderzakiem jest jeszcze osłona, nr 1 na diagramie: https://czesci.bmwsklep.pl/kanal-powietrza-51712250643
Teoretycznie od benzyniaka jest mniejsza (taka o https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/115972_x800.webp), od diesla większa, ale obie pasują zamiennie. Polecam oryginał, nowy lub używany jak się uda znaleźć. Zamienniki wyglądają jak ta od diesla, ale do niczego się nie nadają. Robione są chyba z gównolitu przez jakiegoś ślepego chińczyka.
PostNapisane: 30 listopada 2021, 14:19
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Oooo dzięki. A powiedz mi czy orientujesz się czy do 2.8 były tunele do chłodzenia tarcz? One były jednoczęściowe czy składały się z dwóch części?
PostNapisane: 30 listopada 2021, 18:57
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Były takie same do każdej e36, różnica to tylko mpak i zwykłe
PostNapisane: 1 grudnia 2021, 13:46
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Okkkkkk super :)
To jeszcze pytanie. Pod zderzakiem powinny być takie małe krótki chlapacze. Pod jakim hasłem ich szukać?
PostNapisane: 3 stycznia 2022, 17:30
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Panowie pytanie, co mocujemy do tych zaczepów przy bumerangu?
Po założeniu są od strony silnika i szczerze nie wiem co tam powinno być
PostNapisane: 25 stycznia 2022, 09:33
Nie widać zdjęcia
PostNapisane: 7 lutego 2022, 16:02
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
U mnie widać. Chodzi mi dokładnie o te mocowania na samej górze, na szerokim boku. Ewidentnie one do czegoś mają pasować :looka:
