Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:14
 Tytuł: tapicerka drzwi e34
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 19:18
Witam, mam problem z szyba od pasażera w e34 i muszę ściągnąć tapicerkę. Problem jest w tym, że nie bardzo wiem jak sie za to zabrać? Może jakieś wskazówki na początek? Był bym wdzięczny. Pozdrawiam!!
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 22:17
Moje BMW: AR 159
ja nie rozbieralem drzwi , ale gdybym musuial to niema problemu! sruby sa ukryte w podlokietniku (raczki) od dolu powinny byc ze 2 szt?albo pod zaslepką na rączce!?? napewnoo jest jedna przy klamce do otwierania drzwi! trzeba wysunac ta ramke ! zobacz czy plastik od lusterka nie bedzie zawadzal!? (chyba nie) jak odkrecisz sruby to tapicerka bedzie sie tylko trzymala na kolkach! wciskasz palce i odchylasz tapicerke! ale nic na chama! i do gory jak wyskoczy z kolkow!
Nie jest to dokladny opis, ale w wiekszosci bmw jest bardzo podobnie ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 14:11
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Ja u siebie tez w e34 rozbierałem boczek bo szyba nie dzialala. Trzeba znaleść takie kóleczka z wycięciem i je wyciągnąć a podnimi znajduje sie sruba ( klamka, rączka ) a co do spodu ta nie pamiętam czy tam sa srubki
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 22:09
Wielkie dzieki za pomoc szyba naprawiona, tapicerka na swoim miejscu!!!
