Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: naprawa progu
PostNapisane: 23 maja 2008, 11:26
witam chcialbym sie dowiedziec ile bedzie mnie kosztowalo naprawienie tego progu
PostNapisane: 23 maja 2008, 13:31
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
hmmmm toż to trzeba by było cały próg wymienić, a jak już cały to najlepiej oby dwa bo drugi pewnie też w nienajleprzej kondycji. Kumpel ostatnio robił obydwa, wymienili mu na nowe i polakierowali ładnie pod kolor, na gotowo go jakieś 700-800 stów skasowali nie pamiętam dokładnie.
PostNapisane: 23 maja 2008, 21:33
Moje BMW: AR 159
no nie wyglada to za ciekawie :zdziwko:
wymiana calego progu bedzie bardziej profesjonalna! mozesz tez to zrobic u dobrego Blachaza ktory ci kawalek dorobi progu! ale to juz sprawa twoich finansow!
tak jak poprzednik napisal to w tej cenie sie zmiescisz, a u magica to o polowe taniej bedzie!
ale nawet po wymianie progu (profesjonalnie) jak bedzie zle! zakonserwowany profil, to korozja znow sie pojawi :znudzony:
moze byc nawet zrobione lepiej u magica! ;)
PostNapisane: 24 maja 2008, 16:58
kurde u mnie z progami tez nie jest najlepiej::(slaba strona e36,u mnie wcina tylko przykorkach i nie bardzo wiem co z tym moge zrobi:(
PostNapisane: 29 maja 2008, 20:49
Moje BMW: AR 159
podobnie jak u kolegi!! dobry majster i bedzie Bardzo OK ;)
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:17
wow, większy ogień jak u mnie był przed wymianą :zdziwko:
panowie, którzy twierdzili, że "to wcale nie jest norma" proszę zajrzeć tutaj :)
tutaj nie ma co cudować, wjedziesz na podnośnik i Ci wjedzie w auto jak w masło.
wymiana progów zalecana.
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:01
ok wiec wymieni caly ten prog a moze mi ktos opisac procedure takiej wymiany jak to jest robione???
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 14:48
za naprawe tego progu zaplacilem 150zl po znajomosci
PostNapisane: 12 września 2008, 11:08
Witam! Ja mam podobnie jak Luiz i zastnawiam się jaki kupić próg, bo mam okazje kupić wycięty z innej bmki ca 100 zł. Mam pytanie co lepiej kupić - używany orginalny czy nowe rzemiosło.
sitek
PostNapisane: 12 września 2008, 20:48
Moje BMW: AR 159
sitek napisał(a):
używany orginalny
:ok:
oczywiscie byle jak wyciaty nic ci nie pomoze.
PostNapisane: 12 września 2008, 21:02
lex2222 napisał(a):
sitek napisał(a):
używany orginalny
:ok:
prog zstal wyciety i zamontowany zdrowy z innego auta i zrobiony czarny baranek tak jak p drugiej strony
PostNapisane: 2 maja 2009, 18:41
witam serdecznie...
mam podobny problem z progiem prawym....
podniosłem dzisiaj auto (E30 touring) żeby zmienić klocki z tyłu i zaczęło chrupać i się... zapadać. na jesieni podnosiłem i było ok. cholerna sól na drogach... ech.... :zalamany:
W każdym razie, zdjąłem osłonę progu i nie wygląda tak źle jak na zdjęciach w tym wątku ale pod palcem trzeszczy aż do połowy przednich drzwi. z drugiej strony auta jest ok - zero śladów rdzy. Tylko prawa strona poleciała.
Mam pytanie do szanownych kolegów (i koleżanek jeśli to czytają): czy w znacie w Łodzi jakiegoś speca który mi to zrobi ładnie i niedrogo ? wiem.... albo jedno albo drugie... no ale może kogoś znacie? :niepewny:
dzięki z góry! pozdrawiam - Krzysiek
Czarna, z plecaczkiem
PostNapisane: 3 maja 2009, 13:40
witam - zawsze najlepiej caly prog wymienic bo naprawki tzw wstawki sie trzymaja a obok nich dalej zaczyna rdzewiec - uwazam ze obojetne jest czy jest to oryginal czy podroba dobrze wspawane i zakonserwowane wytrzymaja pare lat - pozdrawiam
