Teraz jest 4 listopada 2026, 05:46
 Tytuł: [e36] Wycena blacharza-lakiernika. Drogo?
PostNapisane: 31 lipca 2008, 13:15
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Potrzebuję informacji ile może kosztować usuwanie korozji z tylnich nadkoli w e36 sedan. W warsztacie obejrzał i wycenił 800 - 1000 PLN za 1 błotnik. :przestraszony: Z jednej str. mam na zewnątrz delikatne kropki (bo to purchelkami nie można jeszcze nazwać) korozyjne pod lakierem i rdzę na rancie nadkola, natomiast z drugiej str. było czyszczone i pozaciągane z zewnątrz czymś co wygląda jak lakier do paznokci :zdziwko: i też przydałoby się to porządnie zabezpieczyć bo w zimę poleci na 100%.
1800-2000 PLN to nie za dużo za taką usługę?
P.S.: Mówił coś, że reparaturek nie ma i być może trzeba będzie ciąć blachę. Z zewnątrz nie widać tego kompletnie, więc mam wątpliwości czy aż taka ingerencja jest konieczna.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2008, 16:10 przez MightyDubCat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2008, 13:41
trzeba ciac blache jak reparaturek nie ma lub kupic uzywane i wspawac....te niby kropki rdzy to sa dziurki przekujesz je srubokretem :P
PostNapisane: 31 lipca 2008, 13:46
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Czyli cena prawidłowa... czy się dowiadywać gdzieś indziej?
PostNapisane: 31 lipca 2008, 13:57
mozesz dowiadywac sie jeszcze gdzie indziej....moga byc jeszcze zgnite nadkola wewnetrzne :P
PostNapisane: 31 lipca 2008, 14:35
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jak to nie ma reperaturek?? :szok: :szok:
http://www.allegro.pl/item410188516_rep ... e_90_.html
Tez mam ten sam problem...wlasnie biore sie za wymiane tylnich nadkoli...bylem u blacharza powiedzial bym kupil reperaturki to kupilem(wprawdzie nie na allegro ale w sklepie ale sa identyczne jak te na allegro)
Tylko mnie martwi to ze reperaturki sa wykonane ze stali...i gdzies czytalem ze wspawanie reperaturek to tez nie jest dobre rozwiaznie bo mozna uszkodzic ocynk...ale przeciez chyba ocynk wychodzil dopiero po 95 roku??Chyba ze sie myle.
Ja mam bunie z 93.
Mial ktos stycznosc z takimi reperaturkami??Ile to wytrzyma...niby blacharz mowil ze 3 lata murowane.
Panowie pomozcie bo juz nie wiem co robic. :(
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
 Tytuł: Re: [e36] Wycena blacharza-lakiernika. Drogo?
PostNapisane: 31 lipca 2008, 15:30
Moje BMW: e46 323 coupe
[/quote]
LOLLLLL
ja mialem podobne problemy z 1 nadkolem.
W tyle na zewnatrz wychodzily mi juz ogniska malej korozji.POjechalem do lakiernika i skasowal mnie 500zl za:
usuniecie korozji nadkola (oczysczal chyba szlifowal,konserwowal)
zapezpieczenie pozostalych 3 przed korozja
malowanie progow w kolor(poprawial bo zaczynamy blaknac)
usuniecie lekkiej korozji z klapy bagaznika
malowanie 2 lusterek
Czyli drobbne poprawy lakierniczny i skasowal tylko 500zl
Co z tego ze to lakiernik jak to nazywacie' przy drodze"
skoro po polroku z nadkolem sie nic nie dzieje.
Lakierek idealnie pasuje
Wiec ja niewiem za co on chce tyle kasy O_O
Przemysl to bo moim zdaniem go lekko no wiesz ;0
PostNapisane: 31 lipca 2008, 15:40
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Widocznie oni mieli jakąś swoją bazę reparaturek. Od razu widać, że allegro.pl ona nie obejmuje. :rotfl:
Co do ocynku, słyszałem, że w e36 ocynkowane były tylko niektóre elementy i nadkola do nich nie należały. Zwłaszcza te przed liftingiem.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 16:08
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
No właśnie ja też nie wiem. Gdyby wyceniał człowiek, którego pierwszy raz na oczy widzę, to by nie było problemu - pomyślałbym, że mnie buja i pojechałbym gdzie indziej. Natomiast, warsztat jest zaprzyjaźniony z firmą, w której pracuję a z gościem się znamy (kojarzymy)... no i ciągle nie wiem czy to jest odpowiednia cena czy wygórowana. W każdym bądź razie taka się wydaje.
Tak więc - kto jeszcze naprawiał takie rzeczy? Niech się wypowie. :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 21:15
Moje BMW: G21 Touring
hmmm troche cena wysoka ..co prawda ja robilem dwa nadkola tyle ze przednie (w tym jedno wspawanie reparaturki) plus inne drobne poprawki lakiernicze i tez zawolal ode mnie cos kolo 500zl juz nie pamietam dokladnie choc robilem calkiem niedawno...a lakiernik znajomy juz kiedys mi cos robil wiec iem ze wszystko jest ok zrobione...takze nie wiem jak w wawie ale w lodzi jakby mi zawolal taka kwote to bym go wysmial...powodzenia w poszukiwaniach :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 01:32
Wstawienie dwoch reperaturek i malowanie blotnikow z cieniowaniem sasiednich elementow w niedrogim warsztacie powinno kosztowac okolo 1500-2000zl. To kupa roboty, trzeba to dobrze spasowac po drzwi i zderzak. Do tego najczesniej trzeba podspawac wewnetrzne poszycie blotnika (zakole). Malowanie z uzyciem chemii antykorozyjnej tak jak nakazuje technologia tez nie moze kosztowac malo.
1800-2000 to normalna cena ale tylko za fachowo przeprowadzona naprawe. Za polozenie kitu na gola blache i polakierowanie "na kant" to o 600-800 zl za duzo...
A to ze nie ma reperaturek to sciema. Sa i w polcarze i w bhmd.
