Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: Czym dokleić podsufitke?
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 09:42
Witam.Mam problem z podsufitka...Niestety klej puscił i wygląda to gorzej niż żle..Jako że tapicerem jestem,mam znajomych w tym fachu to bym sam to sobie zrobił...TYlko mam pytanie : jakim klejem to jest doklejone?
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 11:06
Są takie kleje na allegro, specjalne do podsufitek...tylko, że mimo wszystko ciężko podklejić....(próbowałem). Wydaje mi się, że lepiej kupić jakąś używkę w dobrym stanie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 11:43
Dzieki wodzu...Faktycznie masz racje....Gra nie warta swieczki....Podsufitowka to cena 50 zl.....Klej pewnie tez cos kolo tego...Pozdro
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 12:15
Za klej dałem 30 pln...i co z tego? :zalamany: nie da się skleić i wychodzi do d.... ta robota, beznadziejny efekt ......nową(czytaj używkę) do e36 można wyrwać za 100 pln i wtedy przynajmniej jakoś ten daszek od spodu wygląda :rotfl:
Pozdro...
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 12:53
Moje BMW: e92 LCI 330i
u mnie odklejona jest troche od kierowcy w e36 a nie mozna jakoś tam puścić kleju by się trzymało ? np. strzykawką ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 19:45
Możesz próbować, ale żeby przynajmniej spróbować dobrze zrobić to trzeba wyjąć podsufitkę....inaczej to klapa po całości. Jeżeli wstrzykniesz strzykawką to narobisz tylko placków i dopiero będzie wioska :wstyd:
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 21:31
hmm a moze na igiełke ?:D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 05:44
:szok:
hehehe..... :rotfl: jedyne rozsądne wyjście to zakup "nowej"
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 09:30
a ile mniej więcej koszt takiej kosztuje ? :hyhy: bo na allegro nie ma nic do sedana e36 :/ , nie mam szyberdachu hhe :mur:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 11:45
"nowej" znaczy używanej :) na allegro do 150 pln w zależności od stanu
no faktycznie dzisiaj nic takiego nie ma ale bywają. Sam szukam do e36 coupe bez szyberdachu i czasami coś tam znajde, tylko zazwyczaj wtedy jak jestem spłukany :zalamany:
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:12
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
No fakt żadne strzykawki ja tak zrobiłem i wiocha na maxa teraz :wstyd: i na dodatek wisi prawie cała i też nie mogę znaleźć używki do sedana bez szyberdachu
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:31
Moje BMW: Wierne
a ja zdjełem podsufitke zerwałem materiał, starłem gąbke, kupiłem eko skóre na allegro + budapren i sam sobie zrobiłem.
koszt 3 m.b. ekoskóry z wysyłką 50zł + budapren 24 zł (2x 0,7l) i troche ciężkiej pracy i nerwów, gdybym wcześniej nie próbował podklejać to było by naprawde super a tak to jestem w miare zadowolony.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:56
a mozesz wrzucic foto jak to wyglada?
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:31
Moje BMW: Wierne
jutro jak znajde czas to pstrykne i wrzuce.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 09:44
Ja wczoraj dostałem używkę z allegro w prawie idealnym stanie którą kupiłem za 49 zł.
Chyba jedyne wyjście. Dla obniżenia kosztów szukaj na allegro całych betek do rozebrania.
Albo jak kolega. Nowy materiał ale coś sztywniejszego od oryginalnego materiału.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:17
ostatnio robilem u tapicera nowa podufitke koszt materialu z robota 150 zl i wyglada super.
