Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: lakiernictwo
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 11:01
pomocy koledzy czy dam rady sam zrobić polerke w swoim garażu i co do tego będzie mi potrebne.dzięki i czekam
stefciu
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 11:33
Moje BMW: AR 159
ja ciebie nie okrzycze ale inni pewnie tak, bo ten temat jest co chwila na forum :hyhy:
a wiec TAK! jest to mozliwe, wystarczy swiatlo, prąd, maszyna (polerka), pasta G3 farecla, papier P-2500 (na ryski, glebokich rys do podkladu nie usuniesz), troche umiejetnosci i dzialasz :) ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 09:22
dzięki za pomoc ale jak będziesz miał chwile czasu to napisz mi jak nakładać wode,krok po kroku.narka
stefciu
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 09:23
lex2222, dzięki :ok:
stefciu
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 09:23
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja na twoim miejscu samemu bym tego nie robił. troche sie o tym naczytałem, że bez doświadczenia to lepiej odpuścić. poza tym widziałem efekty kogoś kto się nie zna i robił farecla g3 i wodą. na lakierze widać miejsca rys. po prostu gorzej niż było. jeżeli masz ciemny kolor to jest więcej niż pewne że będzie gorzej. jest sporo o tym na forum.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
 Tytuł: Re: lakiernictwo
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 21:07
1. polerka mechaniczna
2. g-mop w zależności od stanu lakieru na samochodzie - biała na bardziej zmatowiałe lakiery i na rysy dobra, pomaranczowa gąbka jest mieksza a więc lecisz nią zaraz po białej dla dopieszczenia.
a więc myjesz auto .. nakładasz na mokro paste i zaczynasz polerować w pozycji góra - dół
i to samo miejsce w prawo i lewo .. nie prowadz polerki w postaci koła i nie dociskaj zbyt mocno do blachy bo porobisz rysy .. najlepiej jak druga osoba stoi z wężem i co chwila polewa wodą bo jak dopuscisz do tego że element bedzie suchy to również porobisz niemiłe rysy .. na koniec mycie fury i jak już wszystko ładnie wyschnie kładzież wosk i masz auto jak nowe.
Pozdro ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 16:15
Moje BMW: AR 159
hmm :niepewny: przepislales to s książki??
jadac odrazu na morko wiele nie zdzialasz :kwasny: lakier musi miec wtartą paste (oczywiscie bez przesady) musi sie napic pasty! a odrazu z woda jadąc narobi sie tylko syfu w kolo siebie! :kwasny:
nera ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 22:26
nera ;)
kolego zrobiłem już kilkanascie aut i każdy jest zadowolony .. wiem co robie i nie przepisałem tego z książki. Wcierać paste to możesz jak jedziesz ręcznie szmatką a o polerce mechanicznej to widze że mało wiesz.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 20:31
Moje BMW: AR 159
HAHA :rotfl: bo z butów wyskoczę :rotfl:
kilkanascie to nie to samo co kilkaset! (zwróć uwage na końcówkę set) :hyhy:
no faktycznie wiem malo! :padam: :padam: :padam:
popracuj kilka lat przy samochodach, i wtedy będziesz mógł sie wypowiedzieć o Kims lub go poprawic!
używasz takiej metody ok, ale skoro moja metoda działa przez ostatnie kilka lat, to nie pisz ze malo wiem na ten temat!
:ok: :padam:
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 20:45
nie liczy się ilość tylko jakość ;)
Wcierać paste to możesz jak jedziesz ręcznie szmatką a o polerce mechanicznej to widze że mało wiesz. no faktycznie wiem malo! :padam: :padam: :padam:
skoro wiesz już tyle o polerce mechanicznej to napisz mi jak ty to robisz
