Teraz jest 4 listopada 2026, 19:17
 Tytuł: Szyba. Ja to mam pecha :(
PostNapisane: 2 września 2008, 17:20
Moje BMW: e46 323 coupe
Siemka.Niedawno wymienilem szybe bo uszkodzilem sobie przy myciu auta(wycieraczka mi trzasnela o szybe i pekla). Zalozylem orginal uzywany ktory nabylem poprzez to forum.Dzis znow dopadl mnie pech i spadl maly kamyczyk oczywiscie z tira.Myslalem ze nic sie nie stalo ale gdy dojechalem do domu to jednak zobaczylem ze jest slad srednicy hm okolo monety 1 groszowej.Doradzcie mi co zrobic.Znajomy mowil zebym jechal z tym na warsztat gdzie nawiercjaja szyby i sklejaja je.POwiedzcie mi czy to jest dobry pomysl i czy sie to sprawdza czy znowu musze szybe kupic.Zalamka totalna
 Tytuł: Re: Szyba. Ja to mam pecha :(
PostNapisane: 2 września 2008, 17:38
No masz niefart!
Masz dziurę czy odprysk :?:
Jeśli dziurę to lipa nikt tego nie naprawi.
Ale jak odprysk to ci zrobią dobrze sladu nie bedzie
Pozdro
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 2 września 2008, 17:43
malutki odprysk tzn taki malutki popularny "pajaczek" nie przekraczajacy srednicy monety 1gr
PostNapisane: 2 września 2008, 17:53
Do naprawienia za parę złotych... ;)
PostNapisane: 2 września 2008, 18:10
Panowie a próbował ktoś sam to naprawiać? Mam podobny problem jak Przemoo18 i chciałem sam to zrobić, przy pomocy nptego czegoś
Ostatnio edytowano 3 września 2008, 05:48 przez PolCh, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 września 2008, 19:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tak samo jak ty mi walnęła szyba. przy wymianie wycieraczek mi uderzyła. byłem nie ostrozny. spieszyłem się. mam nauczkę. wymieniłem za 350zl jakis zamiennik nowy. z paskiem u góry. co do twojego odprysku to nic ci nie szkodzi przejechać i sie sapytać fachowców czy da rade zrobić. przecież za ocenę gołym okiem nic nie zapłacisz. a jak bedziesz dłuzej jeździł z uszkodzoną to jest mozliwość że zrobi sie pajeczyna . u mnie od razu sie zrobiła mała ale wydłuzyła sie z czasem. współczuje ci. pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 2 września 2008, 19:57
Moje BMW: Wierne
jak zależy ci na czasie to naklej sobie papierową naklejke to ci się nie rozejdzie, ale to rozwiązanie chwilowe. Naprawa szyby to koszt okolo 100zł (naprawiają do wielkości monety 2 zł) i szyba wtedy ma 99% wytrzymałości nowej.
PostNapisane: 2 września 2008, 20:22
Dzeki za porady.Jutro podjade i zapytam.MOze uda sie odratowac
PostNapisane: 2 września 2008, 20:32
Moje BMW: AR 159
przygotuj sie na wymiane szyby ;)
kumpel mial tez odprysk, nawiercili skleili i trzymalo (jakis czas) później i tak peknie!
Ostatnio edytowano 2 września 2008, 20:34 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 września 2008, 22:11
Moje BMW: G21 Touring
mi niestety tez cos sie na szybie pojawil jakis odprysk, i nie wiem jak gdzie indziej ale w Łodzi u speców od szyb powiedzieli ze naprawiaja uszkodzenia do srednicy 5zł a koszt to okolo 50zł wie nie ma tragedii jesli nie jest to duze to proponuje podjechac do warsztatu i od reki Ci to wyszykują :)
PostNapisane: 3 września 2008, 13:34
Siema
Twój kumpel miał pecha! :zly: To jest robione metodą termicznego wypełnienia pęknięc żywicą syntetyczną! I nie ma opcji żeby samoczynnie pękło! ;) Chyba że kleili mu tym:TANDETA
Gdzie on to robił :?:
Pozdro
PostNapisane: 3 września 2008, 13:45
Jade jutro z ta szybka na "rozeznanie' Powiedzcie mi czy po takiej renowacji (sklejeniu) wyglada to jescze gorzej czy w jakis sposob maskuje to uszkodzenie
PostNapisane: 3 września 2008, 13:47
Wojtek pytajac mnie czy mam dziure w szybie miales na mysli to czy ten kamyczek przebil mi na wylot szybe ?
PostNapisane: 3 września 2008, 13:53
Po dokonaniu naprawy nie sposób określić punktu, w którym dokonano naprawy. :)
PostNapisane: 3 września 2008, 20:25
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
jesli pytasz czy to widac to zalezy jak uda im sie zrobic. mi naprawili ze jest to tylko troche mniej widoczne niz przed wypelnieniem ta zywica. ale z tego co mowili to z tego powodu ze dlugo bylo jezdzone z tym odpryskiem :kwasny:
u mnie to kosztowalo 50zl, albo 100zl z gwarancja ze jesli szyba mi peknie i pekniecie przejdzie przez ten odprysk to w gratisie dadza mi nowa szybe i ja wkleja oczywiscie ;)
no ale nic nie peklo
PostNapisane: 5 września 2008, 14:41
Byłem dzisiaj w zakładzie kleić pająka. Mniejszy jak jeden grosz, ale denerwujący bo wprost przed ryłem. Miły pan powiedział żebym sobie na kawkę poszedł bo to potrwa godzinę. Jak wróciłem...to się okazało że odprysk widać dalej, widać ślad po wierceniu i nic się nie zmieniło poza tym, że nie mam pół stówki w kieszeni i szyba sklejona... nie wiem czy to tak zawsze jest, czy trafiłem na stodolarzy jakichś. Będę musiał szybę wymienić, choć myślałem że się uda...
PostNapisane: 5 września 2008, 21:32
Moje BMW: AR 159
na moje takie magiczne naprawy zawsze bedzie widac! przeciez rozwiercasz odprysk i jak to zrobic albo czym zalac aby tego nie bylo widac? po rozwiercaniu zawsze slad bedzie! :dobani:
PostNapisane: 5 września 2008, 21:56
Teraz to ja to wiem... :zalamany:
PostNapisane: 17 września 2008, 11:37
a powiedzcie mi czy kupowac uzywana szybe np z anglika czy np nowke pilkingtona???
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 10 października 2008, 21:53
??up
