Teraz jest 14 listopada 2026, 02:12
 Tytuł: Żywica(ile warstw) > potem szpachla ?? O.o
PostNapisane: 18 września 2008, 20:30
załatałem dzisiaj sobie dziure w progu bo mnei denerowal spuchnięty próg(;/) wiec wylupalem to i powstała dziura. Zrobilem to Żywicą czyli wszystko wyczyscilem, zmatowilem prog i nalozylem ten klej pozniej zywice i tak 2 razy....czyli 2 warstwy tej maty z klejem i teraz czekam do rana zobacze jak to bedzie wygladac
Udalo mi sie nawet dobrze to wyprofilowac ale nie wiem czy bedzie w miare idealnie wiec wpadlem na pomysł żeby na tą mate z żywicą po wyschnięciu nalozyc szpachle i wyrownac wszystko...
czy to dobry pomysl?
Ile warst tej maty sie powinno położyc na większą dziure ?
Pozdrawiam BMW-wiczów ;)
 Tytuł: Re: Żywica(ile warstw) > potem szpachla ?? O.o
PostNapisane: 18 września 2008, 22:46
tovisto napisał(a):
No napewno nie wyrównasz tego idealnie :zdziwko: dlatego że.... żeby wyrównać to idealnie musiałbyś zeszlifować całą mate którą tam nakleiłeś i cała robota na marne .. prawidłowa robota to wstawka blachy przyspawanej od wewnątrz progu, a potem czyszczenie i konserwowanie ;)
PostNapisane: 19 września 2008, 09:34
Moje BMW: AR 159
jesli dobrze to rozprowadzisz, tzn nie nawalisz na jedno miejsce, to po obróbce szpachlówki (kit) bedzie dobrze ;)
musisz wyszlifowac, umyc z konseracji itp, miejsce ktore chcesz latac
nie nakladasz za duzo bo bedzie balon, puzniej lekko przeszlifujesz zywice, nastepnie nakładasz szpachlówkę nie za grubo, i szlifujesz klockiem (wzdłuż progu) tak dlugo az będzie równa płaszczyzna, poprawiasz wszystko mialkim papierem, nakladasz podklad (nie koniecznie) i na to mozesz kupić w spreju środek do ochrony progów / podwozi! ;)
ale na wiosnę szykuj wizytę u blacharza :hyhy: ;)
