Teraz jest 4 listopada 2026, 16:44
 Tytuł: Czy można to skutecznie naprawić ??
PostNapisane: 17 października 2008, 14:16
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
I jaki będzie mniej więcej koszt ??
PostNapisane: 17 października 2008, 17:29
lakierowanie błotnika - w zależności od lakiernika to suma od 150 do 250 pln.
PostNapisane: 17 października 2008, 21:30
Moje BMW: AR 159
nic inaczej,
szlifowanie, podkłady, i lakier
dobrze wykonane prace lakiernicze wytrwają dłużej niz rok ;)
PostNapisane: 18 października 2008, 11:58
Moje BMW: Wierne
AC_SCHNITZER napisał(a):
Tomash-26 napisał/a:
nic inaczej,
da rade zrobić cene ustalisz z lakiernikiem, jeśli nie bedzie trzeba cieniować elementów w koło jeśli nie są bardzo porysowane to zamknie sie to 250zł a jak bedzie trzeba to trzeba się liczyć z nieco wiekszymi kosztami. Jak dobry lakiernik to wytrzyma dużo dłużej niż rok.
PostNapisane: 18 października 2008, 17:21
nic inaczej,
nie oszukujmy sie ;) prawda jest taka że błotnik wymaga ponownego lakierowania i żaden inny sposób tutaj nie pomoże, aha i jeszcze coś od siebie - jeśli lakier na samochodzie wygląda jak ten błotnik zmatowiały (zmęczony) to po lakierowaniu będzie strasznie się odróżniał. Polerka powinna pomóc, jednak nigdy nieda takiego efektu jak po swieżym lakierowaniu.
PostNapisane: 18 października 2008, 21:17
Moje BMW: AR 159
tak, ale po polerce, malo kto zauważy ze byl lakierowany element, tydzien i sie zrówna :ok:
