Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: PASTA DO SKÓR
PostNapisane: 22 października 2008, 00:12
Witam mam pytanie chcialbym odswierzyc skory w swoim bmw czy sa do tego jakies specjalne pasty??pozdrawiam
PostNapisane: 22 października 2008, 06:16
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Polecam krem Nivea :D
Ostatnio zakupiłem Mleczko do skóry firmy Sonax: http://a.gery.pl/show_item.php?item=458762581 i również polecam. Rozprowadza się dużo łatwiej i szyciej niż w/w krem :)
PostNapisane: 22 października 2008, 08:22
Moje BMW: G20
Najlepsze w ASO BMW :D a tańsze na eBay :)
PostNapisane: 22 października 2008, 10:48
Moje BMW: E46 330i
Odradzam krem Nivea! jeżeli już to wazelinę..i to nałożyć ale po chwili wytrzeć do sucha.
Wazelina jest neutralna, a kremy zawierają tłuszcze roślinne, które jak to tłuszcze, jałczeją po jakimś czasie.
Przed użyciem dedykowanego środka do konserwacji skóry należy jednak ją odtłuścić benzyną do skór, potem wymyć środkiem, który mocno się pieni (absolutne minimum wody) i dopiero można konserwować!
PostNapisane: 24 października 2008, 00:59
Siema a nie da sie tego zrobic w latwiejszy sposob??
PostNapisane: 24 października 2008, 11:48
Moje BMW: E46 330i
Jak ma być dobrze to sie nie da inaczej!
Kurde zrobisz taką operację raz na rok i nic nie boli.
..a jak żeś taki uparty to kup wazelinę, odkurz skórę, nanieś wazelinę delikatną szmatką (flanelą np.) pozostaw na chwile i wypoleruj do sucha..oczyścisz pory w ten sposób, i ożywi się trochę wygląd.
Ale jeżeli skóra dawno nie była konserwowana/czyszczona to jak zaatakujesz ją jakimś środkiem za 20zł (czyści, pielęgnuje i konserwuje -jak mawiała babcia: jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego!) to możesz się liczyć z jakąś niespodzianką na drugi dzień.
Ja taką miałem: "'moje przejścia ze skórą"
PostNapisane: 24 października 2008, 11:54
Moje BMW: E46 330i
muzycom napisał(a):
Generalnie sprawa wygląda tak, że jeśli nie użyjesz rozpuszczalnika nie jesteś sobie w stanie popsuć po takim jednorazowym zabiegu tapicerki. Wszystkie procesy, które opisałem są dość powolne, więc nie ma co panikować. Skóra w brew pozorom jest materiałem dość odpornym.
To że zaczyna puszczać Ci farba oznacza, że powinieneś ją ponownie zakonserwować. Poniżej przedstawię moją propozycję jak i czym to skutecznie zrobić.
Zanim w ogóle się za cokolwiek zabierzesz musisz się pozbyć ze skóry tłuszczu. Skóra potraktowana kremem szybko się brudzi niestety, bo do powierzchni łatwiej przywiera bród.
Skóry się natłuszcza (najczęściej w oldtimerach) specjalnymi olejami, ale operacje przeprowadza się od wewnątrz tapicerki, tam gdzie nie ma farby i wykończenia.
Skórę na wstępie musisz wyczyścić. To wstępnie pozwoli Ci usunąć stare środki oraz w pewnym stopniu sam tłuszcz z powierzchni. Czyść delikatnie, aby nie uszkodzić farby.
Następnie czeka Cię mozolne odtłuszczenie powierzchni. Jest to ważne, bo na tłustej skórze nie będą sie trzymać następne środki. Do odtłuszczania używamy specjalnej benzyny.
http://sklep.lederzentrum...150-ml-p-6.html
W zastępstwie możesz użyć zwykłej ekstrakcyjnej, ale jej czystość i poziom ekstrakcji
bywają różne niestety :(
Po tym zabiegu możesz przystąpić do zabezpieczenia samej farby.
Są specjalne środki na polimerach, które tworzą cienką niewidoczną powłokę. Utrwalają farę i zapobiegają jej wycieraniu. Tym nasi klienci zabezpieczają farbę po jej nałożeniu. Chroni to przed jej wycieraniem i farbowaniem jasnej odzieży. Środkami tego typu są tez przecierane włazy nowych siedzeń jeszcze w procesie produkcyjnym. Nie jest to tak trwałe jak oryginalne wykończenie, ale można nałożyć to w domu, gąbką i nie trzeba po użyciu czekać 48 godzin...
http://sklep.lederzentrum...150-ml-p-3.html
Po nałożeniu 2 cienkich warstw (każda musi przeschnąć) możesz przystąpić do nałożenia środka konserwującego.
Zawsze jeśli cokolwiek robisz ze skórą, pozostaw ja do wyschnięcia. Zarówno jeśli jest to czyszczeni czy konserwacja.
Środek do czyszczenia i pielęgnacji możesz znaleźć w naszym zestawie do tapicerki samochodowej. Mogę Ci go z czystym sumieniem polecić.
http://sklep.lederzentrum...dowej-p-14.html
Metodę masz dość jasno przedstawioną. Nie namawiam na siłę do zakupu :P
skorzystaj z rad muzycom'a
