Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: Jak przygotowac zderzaki do lakierowania?
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 16:26
chce przygotowac zderzaki do lakierowania i nie wiem do jakiej gradacji papieru sciernego trzeba je wyszlifowac. Zderzaki sa juz wyrownane jesli chodzi o glebsze rysy w plastiku itp i cale sa wyszlifowane na gladko papierem o gradacji 360.
Na jakiej gradacji papieru sciernego powinienem zakonczyc szlifowanie?
Jakiego podkladu uzyc do tych zderzakow? Czy jest jakis specjalny? (kolor bedzie szary metalik)
Z gory dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 21:55
Moje BMW: AR 159
Jeśli jeszcze są jakieś głębsze ubytki to szpachlujesz te miejsca i szlifujesz P-120 a następnie np P-360.
wyszlifowałeś cale zderzaki wiec musisz je pokryć podkładem akrylowym (filer,calosc)
są w spreyu a ja bym polecał nakładanie pistoletem, ale przed filerem (jesli sa odkryte gole polacie plastiku) musisz nałożyć izolator czyli podkład na plastik, dostępny w każdej mieszalni. Masz cale zderzaki w podkładzie , musisz zaświecić sobie kontrolkę, ,i przypruszasz czarnym matem w spreyu, lub inna ciemna baza, (robisz takie delikatne kropki) i to szlifujesz np na mokro P-800 aż z podkładu znikną te kropki i podkład będzie gładziutki , suszysz i zderzak jest gotowy :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 22:17
Dzieki za zainteresowanie ale nie jasna jest dla mnie twoja odpowiedz. Jestem laikiem w tym temacie. Nie wiem co to sa filery, izolatory, itp. itd.
Zderzak jest caly w fabrycznym lakierze i caly wyszlifowany p360. Nie ma golego plastiku.
Na to mam malowac zwyklym podkladem czy tym specjalnym do zderzakow?
Wystarczy p800? Niektorzy chyba laduja p1500.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:43
Moje BMW: AR 159
ok :niepewny:
-zderzak wyszlifowany P-360
-rozszlifowujesz wszystkie rysy i uszkodzenia
-szpachlujesz nierówności kitem/szpachlówka
-szlifujesz szpachlowke P-120
-poprawiasz P-360 miejsca szlifowane wcześniej P-120
-nakładasz podkład, akrylowy/filer (dostępny w spreyu)
-nazajutrz szlifujesz podklad P-800 (nie 1500 bo jest za drobny) na mokro aż będzie gładziutki ,ale tak aby nie zetrzeć całego podkładu
-suszysz i jest gotowy do lakierowania :hyhy: ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
papier 800 w zupełności wystarczy ja na nim zakańczam matowanie elementu.Jeżeli nie masz gołego plastiku to jest ci zbędny izolator(on jest po to aby wiązał i zwiększał przyczepność lakieru do plastiku) zapodkładuj podkładem i polecał bym zmieszanie uelastyczniacza z lakierem bezbarwnym ,on ma za zadanie uelastycznić lakier i przy np.podczas małej stłuczki kiedy zderzak się wegnie i zpowrotem odejdzie to lakier nie popęka w mieszalni farb będą wiedzieli o co chodzi.pisz jak czegoś nie rozumiesz nawet na pw.POZDRAWIAM
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:14
dzieki za pomoc :ok:
pozdrawiam
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 21:51
Moje BMW: AR 159
masz racje, ale moim skromnym zdaniem po takiej stłuczce na powłoce zostaje ślad/odprysk itp, czyli zderzak tak czy inaczej jest do lakierowania :/
stosuja te preparaty ale ja osobiście nie widzę takiej potrzeby :hyhy:
pozdro ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 20:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
stosując uelastyczniacz masz zalety ponieważ plastik tak czy inaczej pracuje jak nie przy stłuczcze to przy zjeżdzie z krawężnika zaczepisz zderzakiem i on dię rozciągnie to lakier nie popęka.Kiedyś pomalowałem kawałek uszkodzonej tapicerki skóżanej w samochodzie i dodałem uelastyczniacza oczywiście większą ilość wymieszałem i mogłem to miejsce gnieść jak chciałem o farba i tak nie pęka.ps te auto widzę od czasu do czasu i jest wszystko :ok: Ja polecał bym stosować taki produkt na elemęty plastikowe auta to zawsze sie przyda. :super: POZDRAWIAM.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 22:05
Moje BMW: AR 159
owszem masz racje, ale jeśli chodzi o to zaczepienie zderzaka podczas zjeżdżania z krawężnika to i tak zostanie ślad zaczepienia wiec mało prawdopodobne ze uchroni sie przed lakierowaniem, indywidualna sprawa lakiernika ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 19:24
do lakierów dwuwarstwowych czyt. baza + bezbarwny ja nie używam plastyfikatorów (uelastyczniaczy jak kto woli ) lakier bezbarwny jest na tyle elastyczny ze napewno nie popęka spróbujcie pomalowac folie bezbarwnym i sami zobaczycie ze nie pęka plastyfikator dodaje do jednowarstwówek
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 21:00
Moje BMW: AR 159
nie twierdze inaczej :niepewny:
