Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: [E36] Klejenie-naprawa uszkodzonego zderzaka
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 00:51
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam serdecznie.
Dzisiaj po przymusowym spotkaniu z bardzo wysokim kraweznikiem(robilem miejsce karetce na sygnale) uszkodzilem sobie zderzak przodni...uszkodzenie jest tak zlokalizowane jak na zdjeciu...i w zwiazku z tym mam pytanie...czy moge to jakos sam w domowym garazu naprawic...moze wystarczy skleic takim klejem np
http://www.allegro.pl/item507976959_kle ... u_s_a.html
Bedzie on trzymal...??
Tutaj pogladowa fotka.
Prosze o jakies podpowiedzi instrukcje jak to mozna naprawic.
Z gory dziekuje.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 03:05
Moje BMW: 530d
Ciężko mówić nie widząc Twojego zderzaka. Na pewno da się go posklejać. Jeśli są to jedynie niegroźne pęknięcia możesz próbować samemu ale wszystkie błyskawiczne kleje typu kropelka odpadają (testowałem na plastikach u siebie), jesli to coś poważniejszego warto oddać do kogoś kto zajmuje się klejeniem/spawaniem zderzaków, koszt nie będzie wielki a będzie zrobione porządnie :hyhy:
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 10:28
Moje BMW: 3288888888
Oddaj do kogos kto sie takimi sklejeniami,spawianiami zajmuje.Koszt Duzy robocizny napewno nie bedzie, a bedzie zribione dobrze, ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 13:50
Moje BMW: e39 530d
Takie porządne klejenie wiąże się z lakierowaniem.Proponuję kupić drugą nakładkę zderzaka koszt ok.100zł takiej jak Twoja ,a zawsze będzie trwalsza jak klejona.Za klejenie u nas trzeba dać z 50zł i zostaje jakieś lakierowanko bo plastik napewno z zewnątrz się uszkodzi podczas klejenia. ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 18:49
Koledzy mają racje, zwłaszcza, że nie widzimy Twojego zderzaka, przy kratkach to nie problem, tam gdzie jest pęknięcie, w zależności od tego jak ono wygląda, może być konieczne szpachlowanie, chyba, że nie jest aż tak źle i jakoś ładnie przeciągniesz klejem, nie będzie Cię to denerwowało to ok.
Próbować, możesz, co do kleju, ten który pokazałeś w linku jest BDB- sprawdzony :)
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 11:54
Moje BMW: M4 M6
Ja bym spróbował pospwawać, nigdy nie zaszkodzi spróbować
Kup zwykłą lutownice palcową tylko XXL :D żeby dobrze grzała...
jakiś kawałek plastiku, najlepiej też z tego samego zderzaka lub innego z innego E36 żeby był taki sam skład materiału wtedy lepiej się pospawa, bedzie lepiej trzymało...
Jak zdejmiesz zderzak to spawaj od wewnętrznej strony, bedzie mniej widoczne... potem od góry spróbuj lekką zaprawkę zrobić może nie bedzie tak widoczne...
Bedzie mniej elastyczne ale spróbować nie zaszkodzi... powinno wytrzymać...
Co do kleju nie wiem, nie używałem...
