Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: Czy da się idealnie dobrać lakier phenixYellow?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 02:33
Mam chyba najbardziej nietypowy kolor autka cieżko go opisać słowami wiec wkleje zdj:
Auto nie ma orginalnego lakieru jak zwykle w tych autach bywa, ale najbardziej martwi mnie to że odcień jest delikatnie inny niż orginalny, co widać po niepomalowanej klapce od wlewu baku. W jednym miejscu przerysowałem auto i tu mam pytanie jak dobrać lakier do tego jaki jest na aucie, bo co z tego że podam kod jak jednak ten co leży akutalnie jest troche inny, lakiernik mi powiedział że trzeba będzie się udać do mieszalni autem, ale czy to da mi 100% pewność?
 Tytuł: Re: Czy da się idealnie dobrać lakier phenixYellow?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 14:21
[url=http://img293.imageshack.us/img293/9295/testadocn6.th.jpg]Obrazek[/URL]
100% pewności że kolor będzie taki sam masz tylko wtedy kiedy malujesz cały samochód.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:26
Sam kod nic nie da, ze względu na to, że na jeden numer lakieru jest zwylke kilka odcieni, w różnych systemach... można by mówić i mówić... Lakiernik miał racje musisz autem podjechać do mieszalni i dobrać lakier do samochodu (jeśli klapka ma inny odcień). Co do pasowalności koloru- to w przypadku takiego właśnie koloru lakiernik będzie wiedział co zrobić (w zależności od tego jaki element będzie malowany...), jeśli auto trafi do odpowiedniego fachowca wszystko będzie dobrze.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:30
Moje BMW: AR 159
nic inaczej :ok:
daj do lakiernika a nie pierdoły i będzie nie do poznania a nawet lepiej :hyhy: ;)
