Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: SONAX Wosk Koloryzujący
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:58
Kod silnika: M43TU
Czy ktoś próbował już czegoś takiego ? Defakto nie odbiega skuteczność od opisu ? Efekt jest długo terminowy czy po pierwszym deszczu bedzie kupa lub myjce bezdotykowej ?
http://allegro.pl/item628292201_sonax_w ... redka.html
Czy moze jakies lepsze propozycje ?
PostNapisane: 30 maja 2009, 01:01
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Kolega sobie coś takiego kupił i smarowaliśmy tym jego granatowego golfa. Kup sobie lepiej coś innego. Wosk jest taki sobie, a kredka to śmiech na sali. Są dużo lepsze woski. Nie polecam.
PostNapisane: 30 maja 2009, 08:50
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
a co polecasz?
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:29
Moje BMW: 530d
Powiem tak wszystkie te koloryzujące woski są dobre ale raczej jedynie na chwile no i znacznie lepszy efekt jest na ciemnych kolorach. Zawsze przed sprzedażą woskuje nimi samochód :hyhy: Jeśli masz kupować Sonax możesz kupić Simoniz efekt praktycznie ten sam a cena o połowe niższa.
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:59
Kod silnika: M43TU
Ten simoniz z palety koloryzujacych ... ?
Bo nie orientuje sie z palety produktów Simoniz
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:01
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
tez potrzebuje jakiegoś wosku koloryzującego bo mam 1 białą rysę i chciałbym ją zamazać co polecacie ?
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 30 maja 2009, 12:52
Moje BMW: 530d
Coś takiego jak tutaj w linku http://www.autokosmetyki.pl/simoniz_wos ... ,p762.html
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 13:08
Kod silnika: M43TU
Nie ma problemu z nanoszeniem i reczna polerka sciereczka ? nie zostawia smug po dokladnym wpolerowaniu ....
ps- nakladka warstwe .. odczekuje i poleruje na polysk czy odrazu na autko i polerka az do polysku ?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 18:29
Moje BMW: 530d
Ja nie mam problemu z nanoszeniem ani z reczną polerką, wiadomo nie możesz tego robić jedną ściereczką :)
Ja nakładam odczekuje aż zrobi sie taka lekka mgiełka i poleruje inną ściereczką. Jeśli działasz woskiem koloryzującym uważaj na czarne listwy, uszczelki itp. Później ciężko to czyścić i wymaga to trochę pracy.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:49
Ja dodam tylko tyle, że woski koloryzujące wszelkiego rodzaju to pic na wode...
Nawet w aukcji jest napisane "do wszystkich lakierów zwykłych i metalizowanych"
Jak wiadomo w metaliku polerujemy lakier bezbarwny!... :D
Jest jakieś kojarzenie dotyczące wypelniania rys- kolejna pomyłka- to tylko pasta!
Przechodziłem już przez wszystko- oprócz kolorowych rąk, szmatki, strasznie brudnych uszczelek i listwek nie daje to nic.
Są zwykłe woski/ mleczka, które nie zostawiają śladów na plastikach.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:12
Kod silnika: M43TU
to co proponujesz dobrego ? bezparwnego/uniwersalnego do polerowania/woskowania ... zeby buma blyszczala jak psu jajca :) ?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:26
Jak już napisał Kuba. niekiedy za połowe ceny masz podobny efekt!
Dokładnie tak jest w przypadku tanich produktów, używasz czegoś co wydaje się ok. dostajesz coś nowego, lepeij się nakłada i już jest lepsze, nie ma reguły moim zdaniem. Sanax'y ogólnie są ok. z tym, że w te koloryzujące nie ma sie co "pchać"
Ogólnie jeśli masz zaniedbany lakier najpierw postaraj się usunąć wszelką smołe asfaltową (preparat do usuwania lub nawet zwykła benzyna ekstrakcyjna), następnie jakaś politura lekkościerna, później konserwacja woskiem i w prosty tani sposób można się bawić i mieć ładne auto (oczywiście jeśli mówimy o amatorskich czynach)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 23:14
Kod silnika: M43TU
to jest konkretna odpowiedz :) czyli umyc auto dokladnie ... politurka smignac do polusku, poczekac az wyschnie i wosk .... nie zadne koloryzujacy tylko normalny np. Sanax :)
Myjka bezdotykowa odpana ... kiepsko myja konkretne zabrudzenia ... recznie trzeba gdzies najpierw wypucowac szamponem
 Tytuł: Re: SONAX Wosk Koloryzujący
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:47
Kupiłem to :zly:
Użyłem raz i dziekuję. Ciężko jest wypolerowac żeby nie było smug, ręce czarne jakbym smołę mieszał:) i do tego efekt mizerny! Kredka tez do d...
Nie polecam.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 22:35
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Wypych, powiedział chyba wszystko w temacie :ok:
Zauważcie, że woski koloryzujące można kupic najczęściej w jakichś tesco czy biedronkach, ewentualnie BP. Jest to jedynie tani chwyt marketingowy. Spytajcie swojego lakiernika czy używa wosków koloryzujących.
Do tej wypowiedzi mogę podpowiedziec tylko czego ja używam.
-szampon: Sonax serii Xtreme
-politura lekkościerna to mleczko 3M 5990 jak dla mnie rewelacja
-wosk Sonax Xtreme nr 1
link do produktów Sonaxa z serii Xtreme: http://www.sonax.pl/xtreme.htm
Ogólnie za każdym razem staram się kupywac coś innego, żeby ciągle coś nowego testowac.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 11:57
a co powiecie o tego typu produkcie? Nosze sie z jego kupnem dlatego pytam :)
http://allegro.pl/turtle-wax-speed-wax-szybki-wosk-w-plynie-nano-i1705392047.html
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 19:05
Moje BMW: F10 550i
z tymi woskami koloryzującymi jest tak, że każdy pisze iż podchodzi pod kolor auta (różne odcienie) a prawda jest taka, że rysy są jeszcze widoczniejsze bo mając np. lakier metalic- autko fajnie się świeci ale jak wosk wypelni czy zakryje jakąś ryse to i tak nie nada jej połysku.
Już lepsza jest ta kredka z allegro FIX it PRO, tylko że ona dziala do 1 deszczu :) ale żadnej rysy niezauważysz :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 20:08
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
http://allegro.pl/turtle-wax-speed-wax- ... 92047.html
Nie polecam... To jest wosk do pierwszego mycia albo deszczu. Potem już nie ma po nim śladu.
Ja używam tego:
http://shiningcar.pl/pl/p/FINISH-KARE-1 ... te-Wax/116
I po prawie 4 miesiącach na swoim samochodzie ciągle mam bardzo mocne kropelkowanie i blask. I warto w niego zainwestować te 80 zł, bo starczy go na dobrych 20-30 woskowań :ok:
A efekty możesz zobaczyć na samochodach, które robiłem tym woskiem:
viewtopic.php?f=5&t=96005&start=0
