 Tytuł: Pekniety lakier
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 13:02
Dzisiaj podczas mycia auta zobaczyłem pekniety lakier :przestraszony: .Pekniecie jest na przednim lewym błotniku nad kołem ma długosc ok 2cm.Co z tym zrobic?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 13:46
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
peklo bo jak sadze rdza pod spodem jest :/
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 14:00
Moje BMW: 530d
Najczęściej pęka jak jest rdza albo szpachla. Samemu wiele nie poradzisz, możesz wpuścić troche lakieru zaprawkowego w to pęknięcie nie będzie sie tak rzucać w oczy.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 17:20
Moje BMW: AR 159
jest to pęknięta szpachlówka, masz przerabiane nadkola, kiedyś gdzieś tam na nie równej nawierzchni kolo musiało tak wysoko dojść (skrecone kola) ze wypchnęło rant, i po czasie oto jest efekt samemu nic nie zrobisz.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 18:48
Znam te przypadki i z własnego doświadczenia powiem ci, że pod lakierem musi byc szpachla albo poczżątek rdzy, albo lakier dostał za duzo utwardzacza. Polecam zbadać ta cześć gdzie jest pekniecie czy nie jest za gruba warstwa w um jesli tak to tylko wymiana błotnika i pomalowac, nie opłaca sie naprawiac.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:29
To nie jest szpachla na poczatku tak myslałem ale po dokładnym sprawdzeniu nie widac sladu szpachli od wewnętrznej strony błotnika nie ma nawet małego wgniecenia wszystko jest równe. W okolicach pekniecia jest male ognisko rdzy( po wewnetrznej stronie blotnika).
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:55
Moje BMW: AR 159
nie mowie tu o kicie w cm, to jest rant wiec jest go nie za wiele, a tak na 100% nie wygląda pękniecie samego lakieru, trochę kitu, + 2 podkłady,
i nie musi byc widoczne wgniecenie itp, kolo wypchnęło rant nadkola i nic nie będzie widać, blacha się naprężyła i wróciła na swoje miejsce,
tak czy siak nic z tym nie zrobisz, powłoka do zdarcia i na nowo lakierek :hyhy:
żartujesz sobie? :zdziwko:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 22:08
szpila napisał/a:
żartujesz sobie?
To da rade to zrobic bez malowania całego elementu?
Jak bede musiał malowac to dobiorą mi odpowiedni lakier?
Bo auto było przemalowane
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 22:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
zależy jaki kolor czy ori bmw czy inny bo nie wiadomo będzie w jakich markach tego koloru szukać ale jeżeli w mieszalni trochę się wezmą za robotę to na pewno dobiorą idealnie.Malować to należało by cały element ale pewnie doświadczony lakiernik da radę zcieniować uszkodzoną część błotnika. :D
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 23:08
Co do lakieru to nie wiem nic ani nie mam numeru lakieru ani z jakiej marki był wziety :kwasny: .Auto było malowane przez poprzedniego własciciela albo kogos jeszcze wczesniej
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 07:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
w mieszalni sprawdzą przypasują i będzie dobrze :D
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 07:33
Moje BMW: 330xi
Piętro niżej masz temat "nauka cieniowania elementu", wydrukuj zanieś lakiernikowi i nie powinien schrzanić.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:47
Dzieki wszystkim za pomoc.Może jeszcze ktos wie jaka jest cena błotnika (nowy albo używka) i jego pomalowanie.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
malowanie u mnie kosztuje 250-300zł a koszt używki błotnika ok100zł
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:05
Dzieki za info.Może jakis lakiernik cos wymylsli z tym peknieciem a jak nie to do malowania całosc :zly:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
lakiernik będzie wiedział jak to zrobić poto on jest i ma wiedzę bo bez niej to nawet by nie zaczynał ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:19
Nie przesadzajmy :D
Podjedziesz do fachowca, doskonale będzie wiedział co zrobić, jak to zrobi to jego sprawa, najprawdopodobniej zaprawka, nie musisz myśleć nad lakierem, lakiernik wszystko załatwi, płacisz- wymagasz, czyli musi być dobrze. Sądze, ze odrobina szpachli jest na pewno, stąd to pęknięcie, ale przejmować nie ma się czym, padły już dziwne określenia typu wymiana błotnika :rotfl: - spokojnie :)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 18:17
Jeszcze raz dzieki za odpowiedzi.Mam tylko nadzieje ze trafie na dobrego fachowca :P
