Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: Listwa w kolor nadwozia-->listwa w czerń. Jak to zrobić ?
PostNapisane: 7 lipca 2009, 15:57
Mój genialny lakiernik polakierował mi w kolor nadwozia nowiutką (prosto z ASO)dokładkę pod zderzak (w kolor nadwozia) ...wk***łem się nieprzeciętnie :kwasny: Teraz chciałbym ją przywrócić do możliwie pierwotnego stanu. Lakiernik gadał coś o pokrywaniu dokładki "strukturą" powiedział, że będzie wyglądać dobrze.
Będzie to dobrze wyglądać?? :/
Jeżeli to nie jest rozwiązanie to co teraz zrobić z tą dokładką aby wyglądała tak jak powinna wyglądać...
Pzdr.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 16:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
zmatować i pomalować w czarny mat.Będzie jak nowa.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 16:57
Zwykły czarny mat ?? Lakier nie będzie odpadał przy jakimś kontakcie dokładki z krawężnikiem ??
Ostatnio edytowano 7 lipca 2009, 16:58 przez CoX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lipca 2009, 21:45
Moje BMW: AR 159
skoro już ją polakierował to zawsze po bliskim kontakcie z krawężnikiem będzie ślad, nawet jak ja czarnym matem pryśniesz,
struktura o której mówi lakiernik to tez czarny mat, tylko ze jest grubszą powłoką i ma taką chropowata powierzchnie,
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:06
AC_SCHNITZER, na Twoją wypowiedz czekałem, masz jakieś najlepsze wyjście z tej sytuacji ??
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:30
Moje BMW: AR 159
powiem ci ze tez bym się zdenerwował :zly:
takie kroki ciężko odwrócić a nawet nie odwrócisz, zawsze pod ta struktura będzie podkład który będzie widoczny po zarysowaniu :zdegustowany:
za wiele nie zrobisz troche za pozno , a zdierac lakier (zeszlifować) to tez nie przejdzie będzie ślad na dokładce i tak czy inaczej do lakierowania,
albo wymiana dokładki albo ta struktura, jesli ladnie zrobi nikt sie nie pozna, ale zawsze będzie to lakier nie ori :kwasny:
PostNapisane: 7 lipca 2009, 23:06
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
http://www.allegro.pl/item658289204_bol ... kieru.html
Po zastosowaniu tego środka powinno być dobrze.lakier z dokładki zejdzie na 100%, tylko nie wiem czy jeden ci wystarczy.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 8 lipca 2009, 17:33
http://www.allegro.pl/ite...ia_lakieru.html
Nie wiem jak to zrobił ale sie spiął i zdjęli zarówno lakier jak i podkład :hyhy: Dokładka jest prawie jak ori, powiedział że pryśnie delikatnie czarnym matem. Powinno być dobrze...uff :] Dzięki chłopaki za pomoc :P
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:55
Moje BMW: AR 159
a ile minęło dni od lakierowania do zmycia lakieru?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:59
Nie więcej niż 1 dzień ;)
