 Tytuł: Bądle na nadkolach e36
PostNapisane: 20 lipca 2009, 00:50
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem bmw e36 z 93r. Autko super silnik zawieszenie technicznie idealne. Niestety czas zrobił swoje i rdza zaczęła zjadac progi i nadkola. chce sobie z tym poradzić sam. Bąble na nadkolach wymyśliłem sobie, że zeszlofuje do czystej blachy sikne podkładem a na to lakierem. Chce kupić podkład w szpreju, tak samo chce dorobić lakier też w szpreju. Pytanie czy takie coś wystarczy żeby nie zrobić jeszcze większego syfu niż jest teraz? :|
PostNapisane: 20 lipca 2009, 05:30
wystarczy żeby narobić większego syfu, przed lakierowaniem trzeba wyszpachlować i wygładzić
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
juz lepiej oddaj do jakiegos zakladu i popros o male zaprawki na nadkolach, ladnie ci wygladza i mysle ze ladnie ci pokryja lakierek z odcieciem np. przy rancie lub lekko powuzej wyglebienia nadkola... bardzo sie nie bedzie zucac w oczy, i nie zaplacisz jak za lakierowanie calego elementu... mysle ze za dwa nadkola bez farby i progi powinienes zaplacic 100-150 za dwie strony... sprejem to bez sensu....
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 lipca 2009, 07:16
Kod silnika: M50B20
kolego jesli masz tak jak pisal COUPE (czyli dwa nadkola) i ceny tych zaprawek (dwa nadkola) naprawde takie sa a lekiernik bedzie chcial ci takie zrobic to lepiej tak zrob bo to sie zajebiscie oplaca:) ale jesli masz tego wiecej i naprawde silna wole to poczytaj troche o robieniu zaprawek i zrob je sam:) te pierwsze napewno nie beda doskonale ale z czasem zalapiesz i zawsze bedziesz mogl je poprawic (jesli nie sam to wlasnie w zakladzie) wiadomo napewno bedzie lepiej u lakiernika ale auta mlodego nie masz a zawsze mozesz sie czegos na nim nauczyc:)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 03:40
Jak chcesz to zrobić sam to po usunięciu lakieru, musisz w pierwszej kolejności dać coś co ci zwiąże rdzę lub jej pozostałości i wejdzie w reakcję, dopiero jak to porządnie wyschnie! możesz zająć się dalszą walką. O ile nadkola mogą mieć powierzchowną rdzę to już progi raczej mają większe mankamenty i często okazuje się, że to co widzisz jako delikatne purchle na wierzchu już jest agonią progu :(
PostNapisane: 22 lipca 2009, 07:29
Kod silnika: M50B20
ja znowu mam tak ze rdza jadla u mnie po trochu wszystkiego a to klape bagaznika, nadkole, drzwi, slupek, ale pierdzielona progow sie nie czepila a tam zaprawke ladwo zrobic :rotfl:
roznie to bywa z tymi autami, ale jak sie ich nie garazuje to trzeba niestety z rdza walczyc :(
PostNapisane: 22 lipca 2009, 09:18
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
dokładnie tak jak mówi kolega, podkład w sprayu to syf robiłem nim
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 9 października 2009, 21:40
sam nie rob chyba ze Ci sie nudzi ;)
mialem i mam to samo heh wyszly bable i rdza zeszlifowalem to do blachy tam gdzie byla dziura wybilem jak najwieksza i tam poszlo wlokno a nad samym kołem szpachla i bylo ladnie jakis czas pozniej lipa znowu wyszla rdza, nastepnym razem daje lakiernikowi, po zimie już chyba ;) pozdro
PostNapisane: 10 października 2009, 11:58
Olej to przed zimą ;) Zrób po zimie, wtedy Ci wyjdzie napewno coś jeszcze i sobie zrobisz wszystko naraz, będziesz widział gdzie auto chyta a gdzie jest zdrowa blacha...
