Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: Demontaż drzwi w E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 16:55
Moje BMW: E60, E46,F07
Na mechanicznej myjni porysowane zostały drzwi przednie z dwóch stron. Pomylił się sterownik i zamiast wytrzeć koła wytarł drzwi. Ubezpieczyciel proponuje polerowanie drzwi, ale po konsultacji z lakiernikiem stwierdził on, że nie da się tego spolerować, tylko trzeba malowac drzwi. Problem w tym, że w drzwiach są poduszki powietrzne. Czy po zdjęciu drzwi trzeba będzie ponownie programować sterownik poduszek ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 08:10
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Nie jestem pewien na 100%, ale moim zdaniem jeśli wszystko będziesz robił na odłączonym akumulatorze nie powinno być żadnych problemów.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 3 września 2009, 23:08
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
NA 100% nie.Mozesz spokojnie ja wyciagac.tylko przy odlaczonym aku ;)
 Tytuł: Re: Demontaż drzwi w E46
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 17:39
Kod silnika: m57n
Panowie, a ściągał ktoś całkowicie drzwi?
Odkręcę dwie śruby od zawiasów i co dalej?
Gdzie są łączone kable co przechodzą z drzwi do słupka?
Boczek trzeba ściągać?
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:11
Moje BMW: AR 159
kable sa schowane w tej gumce, jedna śrubka trzyma kostkę.
nie zapomnij ogranicznika odkręcić, myk do góry drzwi i są twoje.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:20
http://bmw.bazzi.biz/turverkleidung.pdf
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:22
Moje BMW: AR 159
renoraines,
ściąga tapicerkę?
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:44
SCHNITZER napisał(a):
renoraines,
ściąga tapicerkę?
Jak będzie ściągał tapicerkę to nie będzie musiał pytać, proste.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:43
Moje BMW: AR 159
renoraines, ale on chce ściągnąć drzwi.
