 Tytuł: Dziurki w lakierze karoseri
PostNapisane: 11 września 2009, 19:01
Moje BMW: e46 316i
3 tygodnie temu kupiłem auto, wszystko było cacy, auto po woskowaniu w środku i na zewnątrz - przy zakupie wyglądało praktycznie jako nowe.
Po 2 myciu auta na myjni bez dotykowej znalazłem powód dla którego poprzedni właściciel przed sprzedażą auto woskował. Z przodu na masce znalazłem ok 7 małych dziurek w lakierze, większość z nich ma ok 1-2mm. Widać że są podmalowane, a na to poszedł wosk i w dniu zakupu nie było żadnego śladu.
Wymieniać całą maskę i lakierować bez sensu bo wyjdą duże koszta (przynajmniej porównując koszta do uszczerbku). Chciałbym się zapytać czym te dziurki konserwować? Może podobnie jak poprzednik po każdym myciu auta te dziurki lekko zawoskować, żeby chronić zdrowy lakier przed uszkodzeniem? najchętniej bym to wypełnił czymś na stałe ale nie mam pojęcia czym.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 września 2009, 19:18
Kod silnika: M52b20
Kolego masz dwa wyjścia albo lakierować całą maskę
albo mały pędzelek,lakier pod kolor i punktowo je przymalować
PostNapisane: 11 września 2009, 19:35
Moje BMW: e46 316i
wsumie punktowo są zamalowane(w większości), powiedz mi ile by wyszło lakierowanie całej maski? Bo pewnie za mały pojemnik z lakierem w ASO i tak zapłacę 100zl
pozdrawiam
PostNapisane: 11 września 2009, 19:44
Odpryski, normalna sprawa, malować nie ma sensu, bo tak czy siak pojawią się z biegiem czasu... :kwasny:
Najlepszy sposób, to jak było wspomniane wyżej dorobić troszkę bazy, wykałaczka i delikatnie wypełnić ubytek- wszystko :)
PostNapisane: 11 września 2009, 19:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
pędzelek, preparat wiążący rudego, pokropkować dziurki, później kolorem zapunktować dziurki i ma być cacy.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 września 2009, 19:54
Moje BMW: e46 316i
Lakier to w ASO, a na rudzielca polecasz coś konkretnego?
PostNapisane: 11 września 2009, 20:16
W dobrej mieszalni, szczecin jest duży to i mieszalnia musi jakaś być :)
Pod lakier można dać preparat firmy att, mała puszeczka, kosztuje ~20 pln, dostępny w motoryzacyjnych. Może jutro wrzucę zdjęcie tego wynalazku, żeby było jeszcze lepiej można podskrobać rude. I będzie na długo :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 września 2009, 08:28
Moje BMW: e46 316i
Pewnie na opakowaniu będzie napisane, ale z ciekawości zapytam się was tutaj :) Jak juz przesmaruje preparatem na rudą to ile to powinno schnąć? No i jak wyschnie ruda to ile czasu powinnien schnąć ten lakier, po tem ten bezbarwny?
pozdrawiam
PostNapisane: 12 września 2009, 16:02
Moje BMW: e46 316i
Byłem w BMW ASO, zestaw z farba i lakierem przezroczystym kolor szary metalic 0400 to koszt 80zl. Facet mowil zeby nie dawac nic wiecej na ruda, najpierw farbe, a potem ubytek wypelnic tym przezroczystym i bedzie cacy
pozdrawiam
PostNapisane: 12 września 2009, 18:18
Nie trzeba nic na rudą, ale myślę że nie zaszkodzi, produkt o którym mówiłem to APP, dostępny np na: http://moto.allegro.pl/item729568284_ap ... 100ml.html
Działa tak jak w opisie aukcji.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 września 2009, 23:20
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Ja używam czegoś takiego, bardzo precyzyjne aplikatory pozwalają na aplikację lakieru w nawet malutkie odpryski po kamieniach. Komplet podkład, baza i bezbarwny. Dodatkowo jak mam odprysk do blachy i pojawiła się ruda to używam środka hammerite takie wersji dla samochodów z precyzyjnym aplikatorem. Postaram się wrzucić fotkę jak wyglądał odprysk przed zabiegiem i po.
Audio w budowie :-)
