 Tytuł: korozja na kielichu podłużnicy, czy to grożne?
PostNapisane: 14 września 2009, 15:41
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, czy groźnę są rdzewki na kielichu podłuznicy z przodu, nie ma tragedii ale jednak widac slady korozji mniej wiecej w połowie kielicha?
pozdro
PostNapisane: 14 września 2009, 15:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Znaczy że był robiony.
Na początku jest niewielka, ale jak już wyszła to poleci szybko dalej.
Jest to niebezpieczne bo niedługo kielich zacznie odłazić od podłużnicy i moższ się zabić.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 września 2009, 15:53
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
chodzi mi o miejsce gdzie zaznaczyłem to fachowo czerwonymi kropkami na zdjeciu
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 16:01 przez davids3, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 września 2009, 15:54
Moje BMW: e46 323i
Popraw link bo nie działa.
PostNapisane: 14 września 2009, 16:04
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
link poprawiony
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 14 września 2009, 16:07
Moje BMW: e46 323i
W tym miejscu to jeszcze nie tragedia, ale szybko je zakonserwuj.
Widzę że spawy na kielichach masz zdrowe i prawdopodobnie fabryczne, więc nie masz się co na razie martwić.
PostNapisane: 14 września 2009, 16:30
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
tzn to nie chodzi o ten konkretny egzemplarz ta juz sprzedana, no niby nie tragedia ale to wygląda troche nieciekawie i na łączeniu podłuznicy z kielichem tez sie troszke ruda pokazuje na tym silikonie
PostNapisane: 14 września 2009, 16:53
Moje BMW: e46 323i
No to jak na łączeniu się pokazuje to szybko robić lub sprzedać !!!
Miałem podobnie na łączeniu bo auto miało solidnego dzwona i niedokładnie było zrobione.
PostNapisane: 14 września 2009, 17:12
To znaczy że te zdjęcie nie przedstawia twojego kielicha z rdzą??
Trzeba było wrzucić fotkę twojego kielicha to było by łatwiej coś uradzić.
W każdym bądź razie rdza na kielichu nie świadczy o niczym dobrym, powiedział bym nawet że świadczy o tym że auto jest już po przejściach. Jeśli zabierasz się do kupna takiego samochodu to go nie kupuj!! A jeśli już taki samochód masz to lepiej podjedź do jakiegoś warsztatu niech to dobrze sprawdzą z góry i z dołu bo z rdzą w tym miejscu niema żartów.
pepik
PostNapisane: 15 września 2009, 14:21
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
powiem szczerze ,że oglądałem wiele e36 i prawie w każdej wychodziła ruda na tym silikonie miedzy kielichem a podłuznicą, nie mówie tu o jakichs dziurach no ale coś tam sie działo... Czy wszystkie musiały byc pukniete...sam nie wiem
PostNapisane: 15 września 2009, 20:14
Moje BMW: AR 159
davids3, odpowiedziałeś sobie sam na pytanie
:ok:
potwierdzam wiele bez kolizyjnych e36 ma takie ślady korozji ,po prostu czas robi swoje, dzwony odpadają ;)
PostNapisane: 19 września 2009, 19:57
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
potwierdzam u mnie autko nie bite a prawa strona była robiona przez poprzednika a teraz ja muszę zrobić lewą
PostNapisane: 12 października 2009, 14:09
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
wystarczy zeskrobać te paste do uszczelniania spoin podszlifowac i pomalować i puki nie pojawia sie dziury mozna spoko jeździc nic sie nie stanie. Swoja droga ostatnio do warsztatu przyjechała Corsa A z wyrwanym kielichem i jakos gosciu sie nie zabił, a nawet jeszcze przyjechal nia o własnych siłach.
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 29 października 2009, 15:21
mam ten sam problem wrzucę w weekend zdjęcia
