 Tytuł: drobne rysy
PostNapisane: 16 września 2009, 11:33
mam takie zapytanie. czy zeby usunac drobne rysy kredka koloryzujaca wystarczy. i czy nie bedzie zadnych smug po niej? czy trzeba raczej uzyc jakiejs polerki do tego. dzieki z gory za odpowiedzi
PostNapisane: 16 września 2009, 16:04
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
najlepiej jak byś zrobił zdjęcia tych rys. Jeżeli są one do podkładu to tylko dorobienie farby ciebie ratuje i naniesienie jej za pomocą wykałaczki, następnie polerka niestety ręczna dużo tutaj nie zdziałasz. Jeżeli są to do bazy lub tylko powierzchowne to mleczka ścierne.
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=266 na mocniejsze rysy.
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=451 na delikatne.
PostNapisane: 16 września 2009, 17:23
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
z tańszych rzeczy polecam pastę tempo lub jakąś inna lekkościerną
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 16 września 2009, 22:19
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
tyko nie tempo :zdziwko:
 Tytuł: Re: drobne rysy
PostNapisane: 17 września 2009, 07:36
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
jeśli rysy są głebokie to będzie trzeba lakier uzupełniać i bez mechanicznej polerki raczej się nie obejdzie, natomiast jeśli rys jest dużo i nie są głębokie to tak ja wyżej kolega napisał, polecam produkty meguiars, może nie są tanie ale bardzo wydajne i dają bardzo dobry efekt nawet przy polerce ręcznej, pozdr
