Teraz jest 14 listopada 2026, 03:14
 Tytuł: [e38] 730d 99' po lifcie - Jak (prawie) samemu zrobic przód?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 17:25
Moje BMW: 730d
Witam wszystkich forumowiczow
Mam nadzieje ze znajde tu pomoc i z gory dziekuje za kazdą odpowiedz.
Samochod kupilem juz jakies 4mieś temu,uszkodzenie jak bedzie widac na zdjeciu wygladalo banalnie i pierwsze co zrobiłem to rozebralem caly przod,tzn wszystko co bylo uszkodzone tj zderzak,mocowania,chlodnice i ramki...i na tym sie skonczylo.
Nie wiedzialem jakich czesci potrzebuje,jak to wszystko skompletowac i gdzie kupic zeby miec wszystko.
Ostatnio w koncu znalazłem firme od ktorej kupilem wiekszosc czesci.Czy dobrych tego jeszcze nie wiem..
Mam duzo zdjec i zrobic moge jeszcze wiecej jesli bedzie trzeba.Na poczatek pokaze jak to sie przedstawia.
Z tego co wiem trzeba tylko wyciac kawalek podluznicy,wstawic nową i spasowac wszystkie elementy..ale jak? jest tego naprawde duzo a ja nie znam sie na rzeczy.
Jutro wkleje zdjecia cześci jakie kupilem i tych z demontazu bo niektore sie roznią od siebie co mnie niepokoiło,ale sprzedawca powiedzial ze bedzie pasowac..
 Tytuł: Re: [e38] 730d 99' po lifcie - Jak (prawie) samemu zrobic przód?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:29
Moje BMW: M4 M6
mamy ci po kolei mówić jakąś śrubkę gdzie przykręcić ??
sam mówisz że jesteś w temacie zielony jak szczypiorek na wiosnę i chcesz sie zabierać za spawanie podłużnicy >???
zazwyczaj jak sprzedawca na allegro mówi że będzie pasowało to jest większe prawdopodobieństwo że nie będzie pasowało . . . :]
lepiej oddaj komuś kto ma o tym jakieś pojęcie . . . szkoda twojego czasu na rzeźbienie myślę ...
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:49
Moje BMW: 730d
Ojciec ma serwis,blacharką sie tu nie zajmują,ale chłopaki nie beda mieli problemu ze wspawaniem podluznicy.
Problem jest w tym ze maja tyle roboty ze na moj nie ma czasu,dlatego chce bo nawet mnie to zaciekawiło sam jak najwiecej sie dowiedziec i jak zrobią mi podluznice w wolnej chwili to bede mogl sobie reszte sam probowac skladac.
Jak nie bede czegos wiedział to pomogą,a jak bede czekał az sami zrobią to sie nie doczekam.
Mysle ze nie jest to az tak skomplikowane,a moze mi sie tylko tak wydaje?
Przydały by mi sie zdjecia pod maską jak to wyglada w calosci,najlepiej bez zderzaka wtedy wszystko byloby widac co gdzie i jak,albo jakies schematy/instrukcje.
Mam jeszcze takie pytanie:
W halogenach mam pobite szkła,na allegro znalazłem takie (nie wiem czy mozna podawac linki? jesli nie to skasujcie)
http://www.allegro.pl/item835544346_bmw ... iesel.html
Czy mial ktos juz z tym doczynienia,jak patrze na halogeny i te szkła to wydaja sie jakby nie pasowały,a orginalnych wystepują w serwisach czy tylko w calosci?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:55
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
http://www.realoem.com/bmw/select.do
tam masz wszystko co potrzebujesz :)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 22:37
Moje BMW: 730d
Wielkie dzięki,myslalem ze tylko serwisy bmw maja dostep do takich programow:)
O cos takiego mi chodziło,za bardzo szczegolowe i troche odstrasza jak patrze z ilu elementow sie to wszystko sklada ale opanuje to jeszcze tej nocy.
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 00:11
Moje BMW: 730d
Niestety nic nie opisywalem,wszystko bylo połamane i pogniecione to i tak nic tam nie widzaielem.
to moje stare czesci i nowe ktore kupiłem,ten od ktorego kupiłem powiedzial ze beda pasowac chociaz nie są takie same?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 17:40
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Spisz numer z tych części. Jeżeli się nie mylę to powinno być 11 cyfer. Wpisz na tą stronę co podałem, i sprawdzisz czy pasuję :)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:09
Moje BMW: 730d
Witam,nie wiedzialem gdzie zadac to pytanie to spytam tu.
Mam felgi 9Jx19 H2 IS24 jakie moge dac tu opony,wczesniej byly 245/45/19.
Moza wsadzic tu jakis mniejsze?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:38
Moje BMW: AR 159
no nie tu zadajesz pyt,
wpisz tu -->> http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp oryginalny rozmiar koła (fabryczny) i dobieraj rozmiar najbliższy oryginałowi, unikniesz dziwnych przekłamań licznika itp.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 13:43
Moje BMW: 730d
Witam,samochod zrobiony,wszystko pieknie wygladalo do momentu w ktorym nie postanowilem sie przejechać..
Wrzucam bieg wsteczny rusza jedzie 10m i staje,na dodawanie gazu nie reaguje,wrzucam D ,ciagnie kawalek do przodu i staje.Zmieniam znowu na R troche rusza staje.W ten sposob przejechałem ze 20m.Jedzie jak chce,postałem chwile na D stoi nie rusza po chwili podciaga do przodu i znowu staje.Rece mi odpadły...Nie sprawdzałem jeszcze poziomu oleju w skrzyni,ale czy jest jakas szansza ze to cos pomoze? W ogole czy jechał czy nie, nie reagował na dodawanie gazu,jechał tylko gdy sam chciał.
Do komputera podlaczałem ale nic specjalnego nie wykazało,cos tylko z jakas wiazką ale to samo pokazało w silniku,to podobno nic powaznego.
Podpowedzieli mi ze jedyna szansa to sprawdzic stan oleju jesli mało dolac i probowac jechac jesli jest olej to tylko prosto do Rostek czy gdzies gdzie naprawiaja skrzynie. :(
