Teraz jest 14 listopada 2026, 03:12
 Tytuł: Lakier bezbarwny - spray a na to klasyczny lakier ?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 02:14
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Witajcie
Czy da sie pomalowac elementu (konkretnie to zywica epoksydowa) lakierem w sprayu klarem, a potem na to dac zwykly lakier "z pistoletu" bezbarwny ? czy to sie "nie pogryzie" ?
Generalnie to uwazam ze spraye to szmelc, ale rozwazam nalozenie kliku warstw klaru w sprayu oczywiscie acryl, a potem na to - oddac do lakiernika zeby jeszcze nalozyl dobrze klar z pistoletu (na tym elemencie musi byc grubo bezbarwnego) .
Jesli tak to jakie lakiery bezbarwne polecacie ? App bedzie ok ?
A co do zwyklych klarow pod pistolet - ktory z tych dostepnych obecnie na rynku jest najtwardszy ?
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
 Tytuł: Re: Lakier bezbarwny - spray a na to klasyczny lakier ?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 09:50
Moje BMW: E70
Będziesz miał wtedy dwie warstwy bezbarwnego ;)
Możesz pomalować lakierem w sprayu, a na to klarem - ja tak malowałem lusterka (tylko, że jeszcze miałem pod to podkład)
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 00:26
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Dobrze było by wiedzieć, co chcesz pomalować. Ogólnie jednak odradzam takie patenty.
Obecnie większośc lakierów kładzie się na mokro, czyli na lekko podeschniętą warstwę, nowa. Dzięki temu lepiej wzajemnie wiążą sie warstwy. 99% odprysków bezbarwnego na autach malowanych to przyczyna przeschniętej bazy. Po za tym wszystkim bezbarwny z pistoletu jest z utwardzaczem, przez co jest odporniejszy na uszkodzenia.
Nie rozumiem tez, dlaczego na jakiś element trzeba nałożyć "grubo" bezbarwnego, nawet przy 100% dopasowanej bazie gruba warstwa bezbarwnego spowoduje róznicę w wyglądzie lakieru.
Jeśli chodzi o producentów to jak zwykle ilu fachowców tyle zdań, ja mam dobre doświadczenia z NOVOLEM.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 10:20
dokładnie ile fachowców tyle zdań odnośnie lakierów ale lakiery Spies Hecker cieszą się dobrą renomą i mam z nim dobre doświadczenia
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:00
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
z tym spreyem to ty chcesz malowac samochod?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:07
Chce pomalowac elementy wnetrza samochodu ktore zalaminowalem wloknem weglowym (pisalem przeciez ze zywica epoksydowa) ;) . Musi byc grubo lakieru zeby nieco wypelnil on ew. nierownosci powierzchnii .
A ktos mial doswiadczenia z tym produktem ? http://www.allegro.pl/item861493215_mot ... _coat.html
Czy jest to rzeczywiscie twardsze od zwyklego lakieru w sprayu ?
Bo i z tymi z pistoletu to roznie bywa , lakiernik mi malowal zderzak, zrobil dobrze ale lakier cholernie miekki jest (max meyer) :| . Sam mowil mi ze "teraz to juz twardych bezbarwnych nie ma" . I chyba ma racje . Malowal mi cos kiedys klarem duponta to bym twardy, ale mowi ze juz go nie ma w sprzedazy .
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:12
jak chesz zalac rysy i wypelnic nierownosci po szpachlowaniu to kup sobie podklad w spreyu, jesli nie masz sprezarki i pistoleta. napisz dokladnie jaki to element we wnetrzu :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:19
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
przecież napisał jasno i wyraźnie że to elementy wnętrza pokryte włóknem węglowym i zalane żywicą epoksydową. Na to żeby uzyskać idealny efekt trzeba położyć grubą warstwę lakieru bezbarwnego i ładnie spolerować.
Myślę że możesz zrobić tak jak napisałeś gdyż nie będzie to wystawione na warunki atmosferyczne i żadne odpryski itp. nie będą się robić.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 00:28
Dzieki ROMSI, dobrze ze sa jeszcze osoby potrafiace dokladnie przeczytac text ;) .
Mam sprezarke i ze 3 pistolety ale co z tego skoro mam zle doswiadczenia z malowaniem klarem w garazu pistoletem - zawsze mi powpada duzo syfow (choc maluje w z pozoru czystym pomieszczeniu)/lub wyjdzie skorka pomaranczowa, sprayem jakos lepiej mi to idzie ...jesli chodzi o klar przynajmniej bo juz kolorem to wole pistoletem .
No i podklada spray odpada - chce zeby bylo widac ten karbon :rotfl: wiec tylko klar wchodzi w gre.
Elementy wnetrza takie jak : konsola wokol lewarka od biegow, elementy kierownicy M itp. to chyba akurat nie jest takie wazne.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:46
cytrynka z lakieru dobra bo ci tak niesplynie a jak niechcesz miec jej to mniej, to wiecej rozpuszczalnika i wiekszym cisnieniem rób szybkie ruchy co warstwe odczekaj z 15min w cieplym pomieszczeniu szybciej zrzeluje dobrze odtlusc, dodaj do lakieru antylisylikonu tak sie nazywa do 1l leje sie 2ml niebedzie tak oczkowac ROMSI niejestem jakis tepy..tylko lakiernikiem
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 00:36
Moje BMW: e46 330CI
wcale tak nie twierdzę ;) ale przyznaj że nie doczytałeś troszeczkę :)
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 00:48
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M51D25(inter)
AAA czemu nie dac 3 x klar z pistoletu ?
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:48
morzesz dac 3xklar czemu nie tylko zeby ci niescieklo wszystko. pierwsza warstwe tak przepyl taka chmórka zaby tylko ten lakier tak osiadl cieniutko, jesli za drugim razem bedzie wszedzie rowno lakieru i bedzie to dla oka wygladalo ok to zostaw pomalujesz 3 raz pszekabinujesz poleca ci korale i bedziesz klnol... sam na siebie... z malymi elementami powinienes sobie poradzic niemalujesz wkacu maski od samochodu
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:49
Dzieki za rady lopina :).
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:47
Na suchy klar nie kładzie sie nowego lakieru :kwasny: zmatuj stary klar papierem 2000 i na matową pow. nowa warstwa. Uważaj z lakierem 2K(taki do pistoletu ) bo moze sie zwazyc na 1K(bez utwardzacza).
