Teraz jest 14 listopada 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] Progi w E36 - baranek i kolor
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 14:56
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
czesc
na wiosnę bede robił progi w mojej bmw - tzn. lekkie poprawki. I tu mam pytanie:
czy wystarczy kupić szary baranek? czy progi w e36 są malowane? jesli tak to jaki jest to lakier - najlepiej kod?
DeRwU1
 Tytuł: Re: [E36] Progi w E36 - baranek i kolor
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 16:45
Jesli masz szare doły, to nigdy nie kupisz idealnego baranka (tak aby dopasować do zderzaków), szary baranek jest z reguły bardzo jasny. Więc do rzeczy: sikasz barankiem, wybierasz się z do mieszalni lakierów, dobierasz matowy akryl, pod kolor dołu zderzaków, malujesz i jest jak ori :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 17:26
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
może po baranku założyć: http://allegro.pl/item843581455_listwy_ ... power.html
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:42
dzięki, ale nie preferuje takich "wynalazków" Ja tego nie miałem oryginalnie więc mieć nie bede :)
DeRwU1
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:43
a jak juz pomaluje ten baranek lakierem szarym to moze potem jeszcze na to nałożyć lakier bezbarwny? da to coś?
DeRwU1
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:51
Bedzie to akryl, więc lakieru nie dajesz, poza tym lakier bezb. to "błysk" tam ma być półmat ;)
edit.
Progi które pokazał Citizen to nie żaden wynalazek, kręcone zgodze się tylko w m- paku, ale proste jak najbardziej można założyć, ale co za tym idzie doły zderzków też musiałyby pójśc w kolor :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:59
zderzaki mam całe niemalowane wiec głupio by to wyglądało ;P a czy baranek taki w spray`u będzie choć troche miał taka strukturę jak oryginalne?
DeRwU1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:01
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
http://allegro.pl/item861429983_listwy_ ... uring.html
tu masz normalne :) Zawsze lepsza ochrona.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:04
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
derwu1 szkoda twojej roboty jak chcesz to sprajem robić. Daj auto to lakiernika.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:22
citizen, szkoda kasy. Auto i tak na handel idzie :rotfl:
DeRwU1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:25
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
No to sikni oby dwa żeby były identyczne :) i gites. Jeżeli masz kompresor lub możliwość to pożyczenia to lepiej http://allegro.pl/item855747009_pistole ... a_8mm.html
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 22:42
dzięki. A orientuje sie ktoś ile potrzeba tego baranka na 2 progi?
DeRwU1
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:15
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Jedna butelka powinna wystarczyć :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:29
witam ja u ciebie tez chce poprawic w jednym miejscu i nie wiem jak dobrac lakier do progow prosze o jakies info
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:38
A trzeba zrywać starą konserwację czy spokojnie mogę na starą nałożyć nowego baranka?
DeRwU1
