Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: "Parch" na tylnim nadkolu e36
PostNapisane: 20 lutego 2010, 16:29
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Witam!
Pierwszą (i mam nadzieje ostatnią ofiarą) soli i innych wynalazków leżących na naszych duktach, okazało się nadkole w moim sedanie.
Otóż zaczyna korodować wewnętrzny rant błotnika (ten który zaklepujemy jak wkładamy do tyłu 10") i co najgorsze korozja kieruję się na zewnątrz!
Muszę je ratować, puki tego nie ma na zewnątrz, bo jak narazie idzie to załatwić bez wizyty u lakiernika. Tym bardziej że jeszcze jest to w niewidocznym miejscu i mam 20ml mojego lakieru
I tu mam prośbę do kolegów lakierników, lub znających temat:
Jak się do tego zabrać żeby było dobrze?
Zdzieram lakier pod którym są bąble i co dalej?
Jaki podkład zastosować, jaki środek antykorozyjny?
W jakiej kolejności?
 Tytuł: Re: "Parch" na tylnim nadkolu e36
PostNapisane: 21 lutego 2010, 09:32
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Musisz wyczyścić ze rdzy to co widzisz na zewnątrz i tym bardziej dokładnie wewnętrzną część nadkola do gołej blachy!!! później na noc nanosisz pędzelkiem środek antykorozyjny (najlepiej BRUNOX ogólnie dostępny) rano te miejsca nim pokryte matujesz papierem 220 lub240na sucho i dajesz podkład najlepiej epoksydowy po jego wyschnięciu znów lekko matujesz na sucho takimi matami lub papierem na mokro 800, dajesz twój lakier bazowy po chwili(szybko schnie)trochę klaru i masz na parę lat spokój.Od środka możesz przejechać jeszcze gumą tak jak w oryginale :) :) :)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:12
Dzięki za odpowiedź.
Jutro jadę poszukać tych środków o których napisałeś i biorę się za to.
A co do "gumy" to możesz coś polecić?
Jakąś firmę?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 20:34
Moje BMW: E46 316i
Co do gumy szukaj produktów firmy APP lub TOTAL w takiej tubie na pistolet (kształt jak zwykły silikon)powinno Ci pójść gładko i na pewno będziesz zadowolony z efektu swojej pracy :ok: podstawą jest po prostu trochę się postarać ;)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:36
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Ja na Twoim miejscu poczekał bym do wiosny, bo jak będziesz to robił w taka pogode to bardzo prawdopobne że złapie gdzieś blacha wilgoć i zaraz będzie powtórka z rozrywki... :kwasny:
