Teraz jest 14 listopada 2026, 03:23
 Tytuł: Re: Czyszczenie lamp tylnych - dodałem foto
PostNapisane: 11 marca 2010, 18:48
Moje BMW: F34 / CLA
Jakoś nie umiem znaleźć na forum jakichkolwiek informacji i porad:
Jak wyczyścić lampy tylne?
Wiadomo z czasem się przybrudziły, a mi się najbardziej podobają fabryczne i w związku z tym chciałbym je jakoś wyczyścić, ew. odnowić.
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby?
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 22 marca 2010, 12:31 przez ppatryk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2010, 16:40
Moje BMW: F34 / CLA
to może ja odpowiem jak rozwiązałem to mycie, może komuś kiedyś się przyda :)
po prostu wymontowałem lampy i wykąpałem je w wannie, duża ilość delikatnego mydła w płynie, dokładnie wypłukać, wysuszyć i jest ładnie
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:46
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ppatryk, było dać fotki prze i po kuracji :hyhy:
PostNapisane: 19 marca 2010, 21:18
Moje BMW: F34 / CLA
mam lampy stare z białym kierunkiem, które są brudne dosyć w środku
jutro lub w niedzielę je wyczyszczę tym moim sposobem i oczywiście dam wtedy fotkę przed i po :) zobaczymy co z tego wyjdzie
bo pomarańczki ładnie się wyczyściły
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:29
Moje BMW: F34 / CLA
Moje stare lampy przeczyściłem tym sposobem, na szybko, nie jakoś dokładnie (chciałem tylko pokazać jak to zrobiłem), ale efekt jakiś tam jest.
Lampy zamoczyłem w ciepłej wodzie w wannie, może oczywiście być jakaś miska itp. Poleżały chwilkę w wodzie, następnie wylałem z nich wodę, nalałem do środka mydła w płynie (nie ryzykowałem innych środków, by nie zniszczyć odbłyśników), do tego wlałem do lamp trochę ciepłej wodzie i potrząsłem by wytworzyła się piana. Lampy tak leżały z pianą i wodą w środku jakieś 15 minut (na pewno można dłużej by lepiej usunąć bród). Potem dokładne płukanie ciepłą wodą. Na zdjęciach lampy po wyczyszczeniu są jeszcze w środku mokre, nie chciało mi się czekać, by to wyschło. Do wieczora na pewno będzie już sucho.
Jak widać lampy trochę zmieniły kolor, na czystsze, jak ktoś ma więcej czasu na pewno może zrobić to dokładniej to i efekt końcowy będzie lepszy, w szczególności jak ktoś ma dosyć brudne już lampy.
Na pewno po tym zabiegu nic się z lampami nie dzieje złego. Mam na samochodzie z pomarańczowym kierunkiem i jest wszystko okay.
Przed:
Po:
PostNapisane: 24 marca 2010, 14:32
Kod silnika: M52 + LPG
Ja tu różnicy nie widzę! Zdjęcia kiepskie!
Następnym razem jak robisz coś takiego to fotki rób takie same, czyli w aparat i dany przedmiot w takim samym położeniu i świetle przed i po zabiegu, wtedy będzie można ocenić czy gra jest warta świeczki!
A u ciebie fotki po zabiegu są doświetlone i klosze wydają się ładne i czyste, a czy tak jest to tylko ty wiesz!
PostNapisane: 25 marca 2010, 18:09
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
ppatryk napisał(a):
Przed:
Jest różnica jest i to zasadnicza.
Warto jeszcze po kąpieli wydmuchać sprężonym powietrzem aby zacieków nie było.Też tak myłem tylne lampy w moim starym aucie.Reflektory przednie zresztą też.(citroen ax).Eh to były czasy. :)
Po:
PostNapisane: 30 marca 2010, 12:51
Moje BMW: 330d
Uwaga panowie na plyn do mycia naczyn. Jest bardzo agresywny i ja sobie lampy zalatwilem :( W kilku miejscach poschodzil mi ten srebrny odblysnik. Najlepiej mydlem i lekko przetrzec miekka szmatka bo samo oplukanie daje mizerny efekt.
PostNapisane: 31 marca 2010, 11:13
Moje BMW: E36 & E46
ruchman, a jaką masz pewność że Ci się ten odbłyśnik sam by nie posypał od wody ?? :luka:
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:09
Moje BMW: 330d
Pewnosci nie mam ale myjac lampy i tak trzeba ten odblysnik przetrzec bo samo plukanie to strata czasu. A jak juz zabieramy sie za tarcie odblysnikow to lepiej do tego stosowac mydlo w plynie bo jest wieksza pownosc ze nie uszkodzimy lampy. W zyciu to tylko smierci mozna byc pewnym :kwasny:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 08:50
Moje BMW: E36 & E46
jak na moje oko... to ten odbłyśnik już miałeś w kiepskim stanie... wiem bo tez kiedyś tak zrobiłem... samą wilgotną szmatką... ale inne lamy ;) więc chyba nie ma reguły :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 09:17
Ja w swojej e39 przeprowadziłem zabieg i lipa myłem a raczej płukałem goracą wodą i płynem do naczyn pieniło sie jak cholera chyba z 15min plukałem i płukałem az piana znikła co sie okazało na koniec woda dostała sie miedzy 2 scianki klosza :szok:
Nie wiedziałem ze tam jest podwójna scianka!
Masakra nie mogłem tego wylac, musiałem taki korek gumowy usunąc.
Nawkurw.... sie a efektu ZERO!!!!
Myślałem ze może wieczorem albo nocą będzie widać różnice, gówno nic a nic sie nie różnią!
Jak dla mnie szkoda zachodu i nerwów.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:01
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Ja od siebie moge polecic sposob jesl ma się białe kierunki w tylnich lampach pozółkłe, bierze sie rozpuszczalnik nie pierwszy lepszy tylko taki co rozpusci plastik szkła, przetrzec az do zmatowienia szkła (efekt jak by sie roztapiał) potem wystarczy wypolerować pastą do lakieru drobnoziarnistą i wyglądają jak nowe.
brak zgody na link
