Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: Lakier matowy czarny spray - który jest najbardziej matowy?
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:25
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Eksperymetuję z renowacją podrapanego tunelu konsoli środkowej w e46 i w związku z tym, że dostępne lakiery strukturalne do plastików są niestety zbyt błyszczące (za bardzo w stosunku do oryginalnego wyglądu konsoli), szukam lakieru czarnego akrylowego najbardziej matowego z matowych...
I tak:
Lakier Motip MATT BLACK - zbyt błyszczący :( ,
Lakier Deco Color acryl car line - też błyszczący :/ .
Poszukuję produktu bardziej matowego od powyższych...
Proszę o jakieś propozycję i opinie związane z zastosowaniem produktu/ów...
Ostatnio edytowano 28 marca 2010, 09:42 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Lakier matowy czarny spray - który jest najbardziej matowy?
PostNapisane: 28 marca 2010, 09:22
BOLL jest dość matowy, z tym, że tylko gładki- struktury nawet nie kupuj, bo wychodzi baranek :niepewny:
Co do malowania- nie wiem co masz na myśli, bo ja np. ze skrzynki w tunelu zdrapałem tą gumową powłoke i jest ok. :)
PostNapisane: 28 marca 2010, 09:51
A czym zdrapałeś tą gumową powłokę?
Doprecyzuję jeszcze z tym pomysłem/planem...
Zrobiłem już kilka próbek...
Po zastosowaniu lakieru strukturalnego do plastików Boll z wiekszej odległości robi się mocny baranek (zbyt mocny), po zastosowaniu go z bliskiej odległości i jak jest mocno rozgrzany w puszce robi się całkiem niezła powłoka (lekko "porowata" i jest w miarę :cool: ), którą planuję przeszlifować/przepolerować lekko papierem 2500 i polakierować czarnym lakierem matowym - mocno matowym, którego szukam.
Te wspomniane w pierwszym poście lakiery są jednak zbyt błyszczące, bo porównując je do nowego oryginalnego schowka (tego w konsoli) jest to całkowicie błyszczące i niemalże zbyt czarne prze ten połysk...
Znajdę chwilę to wyjmę ten nowy schowek i w porównaniu zrobię fotki próbek i wstawię tutaj...
Może razem coś wymyślimy :hyhy:
PostNapisane: 28 marca 2010, 11:20
byłe
Też zamierzam pomalować te schowki i tunel środkowy bo mam trochę zjechany i zastanawiałem sie czy nie lepiej by było pomalować go zwykłym lakierem do plastyku jakimś matowym niż tym strukturalnym BOLLem??? Co o tym sądzicie????
PostNapisane: 28 marca 2010, 11:25
To będziesz miał praktycznie taki sam efekt jak byś usunął tą "gumową" powłokę :/
Ja jeszcze poeksperymentuję, a jak nie wyjdzie dobrze, to kupię nowe te elementy i będzie :ok:
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:34
Co do drapania- troszeczke "paznokciami" dosłownie i delikatnym plastikowym szpachelkiem. Wyszło naprawde super z tym, że nie drapałem całego tunelu, tylko samą skrzynkę na obrzeżach, stwierdziłem, że w środku nie ma sensu, bo jeszcze nic nie odchodzi. Po zdrapaniu jest ładny palstik z delikatną strukturką i na pewno nikt nie skuma, że coś było robione :)
Co do Twojego pomysłu z matowaniem i polerowaniem: Nie ma szans, są to farby 1K czyli bez utwardzacza- także nic nie zrobisz....
Jeśli już malowanie to najlepiej oddać do lakiernika, który pomaluje to "matem" z pistoletu (jeśli nie masz satysfakcji ze spreyu)
Tak to wygląda, fotka na szybkiego :niepewny:
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:21
U mnie nie ma szans na takie coś bo tą półeczkę mam nowiutką z roletką i do niej trzeba "dorobić" tą konsolę podłokietnika środkowego albo kupić też nówkę...
Dzisiaj porównałem dokładniej strukturę jednej z próbek i jest naparawdę dobrze, pod warunkiem, że lakier na ostatnią warstwę będzie bardziej matowy niż do tej pory...
Jutro test z matowym lakierem Boll-a, bądź z innym jaki kupię "super mat" (jest jeszcze jeden dobry sklep z lakierami na drugim końcu miasta :P ) :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 13:30
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
pyl bardziej a niemaluj na mokro to uzyskasz maksymalny mat pozdro
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 16:45
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
No to pochwalcie się jak odnowiliście swoje plastiki wewnętrzne też mam zamiar coś zrobić ze swoimi. Próbowałem już zwykłym czarnym matem ale wygląda jak kupa :) teraz chce użyć
Dinitrol 820
http://aukcjewp.wp.pl/item1061699004_di ... stiku.html
co myślicie będzie orginalnie :D
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:24
Zrobione Boll+em strukturalnym do plastików, potem lekko przeszlifowany został papierem ściernym i polakierowany lakierem matowym czarnym.
Schowek jest nowy oryginalny dla porównania... :)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:12
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
A jak myślisz wygląda jak orginał :)
