Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: Kłopoty z uszczelkami przy szyberdachu
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 18:34
po zimie (ciężkiej) uszczelki dookoła szyberdachu poodchodziły i blokują mi zamykanie szyberdachu. Czy mógłby mi ktoś poradzić czym można przykleić je, aby po pierwsze wytrzymało to na długo a po drugie by zabardzo nie zniszczyć uszczelek.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: Kłopoty z uszczelkami przy szyberdachu
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 22:01
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Miałem to samo to przykleiłem na kej od szyb :) i potem już nie miałem problemu
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 18:55
Moje BMW: 320
Spróbuj klejem do szyb,powinno się bez problemu utrzymac. Jeżeli jednak uszczelki są mocno uszkodzone to będziesz musiał wymienic na nowe.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 23:54
Moje BMW: 520iA
Kod silnika: M54
W poprzednim aucie kropelka dała radę :D
I can't get your smile out my mind... :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 02:17
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
polecam ci nowa uszczelke ja tak zrobilem bo kleje trzymaly ale nie na dlugo.uszczelka kosztuje pare zlotych wiec bez przesady :hyhy:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 15:53
Moje BMW: 525 e39
Kod silnika: ???
Podlacze sie do tematu. Mam pytanko bo mi z kolei odeszla uszczelka szyberdachu i przy zamykaniu blokuje cala operacje a szyberdach sie nie domyka. Jak patrzec na auto z przodu to po lewej stronie na tylnej uszczelce:
przod samochodu.
Moze ktos mi pomoze ale wyglada jakby szyberdach byl lekko cofniety do tylu tylko jedna strona;/
Juz sie szykuje zdejmowac posufitke zeby cos tam grzebac moze da sie jakos to wyregulowac i uszczelke nastawic na swoje miejsce bo jak szybko jade to strasznie szumi ze glowa peka - dobre tyle ze woda nie leci na glowe :)
Licze na pomoc bo szyber sie przydaje w upaly a teraz akurat sa i juz mam dosyc jazdy;/
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 01:36
zdejmij szyberdach odkrecajac 6 srubek od wewnatrz auta,bynajmniej w e46 tak jest i wypchaj szyberdach do góry tak mozesz tez wyregulowac poziom szyberdachu.a uszczelka to normalne ze ci blokuje domykanie,mialem tak w e36 nożem podciągnąłem ta uszczelke do góry i tak zamknąłem.po wymianie uszczelki problem zniknął.polecam samemu to zrobić a nowa uszczelka kosztuje grosze ;)
