Teraz jest 28 listopada 2026, 07:36
 Tytuł: e36 problemy z lakierem: odpryski rdza
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 14:56
Moje BMW: E36 318iS Coupe
witam serdecznie, mam problemy z lakierem. typu: odpryski, rdza itd. :zdegustowany: i bardzo prosiłbym o pomoc, czy zaprawki wystarcza na te uszkodzenia? bo samochodu nie chce oddawać do całego malowania. a zaprawki robił będę jak coś sam. bardzo bym prosił o jakiś krotki opis jak to zrobić, jakie preparaty polecacie?
po zrobieniu tych miejsc chciałbym zrobić polerkę całego auta. z gory dziekuje za pomoc :)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79203 :)
 Tytuł: Re: e36 problemy z lakierem: odpryski rdza
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 15:13
Kod silnika: N42
Z tego co ja widzę, to jeżeli nigdy nie miałeś styczności z lakierowaniem itp. to pozostaje Ci tylko lakiernik ;)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 16:27
jakieś styczności miałem, głownie chodzi mi o preparaty itd. wole sobie pluć w brodę niż się wkur.. z powodu lakiernika jak coś spartoli.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 16:52
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
I tak np. błotnik tył trzeba będzie pomalować bo jak zeszlifujesz tą rdzę to nie będzie to dobrze wyglądać, a jak po prostu pomalujesz jakimś preparatem to rdza wyjdzie znów po jakimś czasie. Lepiej to zrobić teraz bo potem może być za późno, ruda zeżre błotnik, drzwi i trzeba będzie wycinać i się bawić w spawanie...
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 14:49
Moje BMW: e34 525
Kod silnika: m50b25
W sumie to najlepiej byś wyszedł na wizycie u lakiernika.Jak te miejsca rozszlifujesz to będzie trochę do malowania a zaprawki robione domowym sposobem nie wychodzą najciekawiej.Poza tym jak przedmówca zauważył rdza wyjdzie znowu za jakiś czas.Lepiej zrobić to raz i porządnie u specjalisty.Pozdro!
http://www.garazczarodzieja.pl/
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 22:47
aha, czyli zostalo mi sie tylko rozejrzec za jakims w miare lakiernikiem :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 17:26
Kod silnika: m52b25
Polecam wiertarke z tarcza druciana,podklad czerwony pod szpachle,szpachle wykonczeniowa + osobno utwardzacz do szpachli razem,podklad pod lakier i lakier.(w przypadku metallic jeszcze bezbarwny) i na koncu paste lekko scierna tempo.
W wiekszosci miejscach i tak lakiernik da szpachle no moze poza blotnikiem ale tam w miejscu laczenia też ci da szpachle zeby wyrównać.Imo w dosyc kiepskim stanie widze blache u ciebie mysle ze sporo kasy ci to wyjdzie,zastanawialbym sie nad sensem a dobry gosc wezmie chyba ze ktoś ma znajomosci.Polecam troszke rozumu,checi do pracy i samemu wykonać a koszty beda duzo mniejsze.Kup jeszcze szpachelki metalowe waskie,papier scierny po 5-7 kartuszy z kazdego rodzaju 250,500,1200,i kilka pendzelkow.
Najlepiej niech ktoś ci to zaprezentuje bo naprawde niema tutaj jakiejs filozofi.Kase wolalbym przeznaczyć na elementy explaatacyjne bo pewnie by sie coś znalazlo.Skoro albo teraz sie za to zabierasz to brak wiedzy albo takie kupileś.Skoro to znalazleś znajdziesz i inne elementy do wymiany.
Ps:prace rozkladasz na raty aby nie odwalać fuszerki.Po wyszlifowaniu i polozeniu podkladu wyczekaj do nastepnego dnia, nie warto sie spieszyć. ;) Jak sciagniesz ruda sciagnij te 0,5 cm dalej od rudej aby miec pewnosc ze nic nie zostanie.Dokladność i nic na szybko!
Jeśli srasz kasa to odlóż sobie z kilka tysiecy,a jak nie to wzuc do swinki 150zl :ok:
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 18:45
nie sram kasa ;) wlasnie wolalbym to zrobic sam niz oddawac jakiemus "majsterkowi" i chyba wlasnie sam sie za to zabiore :) czyli czeka mnie troche szlifowania. pistolet bedzie dosyc dobry wiec pedzelki sobie odpuszcze. dzieki za krotki opis, chociaz wiem od czego mniej wiecej zaczac :) najpierw sie chyba uzbroje w potrzebne rzeczy i dopiero bede dzialac :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 19:10
Moje BMW: 530iAT
ilo666, Na Twoim miejscu, z racji ze blacharka jest nieciekawa, zajrzalbym i sprawdzil co sie dzieje z tylnimi kielichami ( od strony kola nie bedzie nic widac, dlatego zajrzyj pod tapicerka w bagazniku .... , sprawdz co z progami od dolu i od srodka pod dywanami ... moze szkoda kasy na dobrego lakiernika ...
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 20:59
Polecam kolego wejść na strone www.lakierowanko.info
a tak poza tym jeśli chcesz żeby to wszystko trzymało sie jakiś czas to zasada jest taka:
1. zdzieradz rdze do gołej blachy
2. podklad reaktywny
3. podkład akrylowy
4. lakier
Jeśli kładziesz szpachle to po punkcie 2 dajesz podkład akrylowy żeby oddzielić szpachle od reaktywnego bo szpachla może szybko odpaść
przestrzegaj czasów schnięcia każdej z warstw i nie szlifuj szpachli na mokro bo pije wodę.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 09:19
Moje BMW: E36 328 coupe
Miałem takie odpryski na tylnym lewym błotniku.
Jak nie uda Ci się odczyścić do gołej blachy miejsc z wżerami, to wytnij te części szlifierką kątową. Ja tak miałem,
że rdza została i oczywiście po zimie wylazła. Wkurzyłem się i wyciąłem cały kawałek, zostawiłem zdrową blachę, zabezpieczyłem podkładem reaktywnym Novol i zaszpachlowałem. Szpachla pięknie się modeluje, no i oczywiście nie będzie rdzewieć ;)
Wg mnie takie purchle na 90% są do wycięcia.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 11:08
Kod silnika: cośtamB20
x
Ostatnio edytowano 25 marca 2011, 09:40 przez K-man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2010, 01:49
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
takie zabawy , domowym sposobem to mozna na polonezie z 91 r robic :) bardzo dawno temu calego poldzero zrobilem , zaprawki , rysy ale nie na beem ... tyl wyjdzie Ci tragicznie , zeby mialo wyglad trzeba cala cwiartke malowac wraz z wejsciem na drzwi delikatnie zeby nie bylo znac , jak sa dziury to to raczej druciarstwo w stylu wlokno szklane to do malucha :) bo pozniej podejdzie woda i bedzie rdza pieknie wychodzic :) sprejem to na 100 % nie wyjdzie , jedynie pistolet , masa zabawy ... no chyba ze szykujesz na sprzedaz to walnij w miejsce dziur pianke montazowa zaszpachluj , sprej i do zyda :0 heh...
PostNapisane: 16 września 2010, 08:12
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
a potem się wszyscy dziwią jak to jest, że na otomoto z opisów to same igiełki "od miłośnika marki", a jak przychodzi co do czego to trupy nadające się tylko na części... :dobani: :wstyd:
PostNapisane: 16 września 2010, 13:11
zaden spray w gre nie wchodzi, od tego zacznijmy.
auta nie szykuje na sprzedaż, chce nim trochę pojeździć.
PostNapisane: 16 września 2010, 13:19
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
idealiści , swiat jest troche inny :) na czyms sie ludzie dorabiaja , zreszta wiekszosc o tym wie i nie ma co tego tlumaczyc , ani z tego powodu plakac ... lepiej jest o tym wiedziec i podczas kupna to sprawdzic niz wierzyc ze wszystko jest ok ...
PostNapisane: 16 września 2010, 13:37
Oczywiste że jeżeli ktoś chce jeszcze polatać danym autkiem to zrobi to w miarę solidnie, a kto na sprzedaż to byle taniej i do przodu!
PostNapisane: 16 września 2010, 15:24
Kod silnika: m47
bam87 - nie chodzi o bycie idealistą (bo każdy kto ma choć trochę oleju w głowie, przy kupnie auta nie będzie ślepo ufał wszystkiemu co powie sprzedawca) tylko o obnoszenie się z takim podejściem. Ja po tym co czytam już wiem, że gdybyś sprzedawał auta od ciebie bym na pewno nie kupił - bo pewnie jeden drut będzie trzymał się drugiego. Nie będę ci prawił jakiś morałów - robisz to co uważasz za słuszne, a też nie jesteś jedynym co ma takie podejście "kolekcjonerskie". Tylko nie wiem czy jest się czym chwalić. A co do druciarstwa jako sposobu "dorabiania się", to nie chce mi się komentować...
PostNapisane: 16 września 2010, 17:08
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
kto powiedzial ze ja tak robie ? yyy bo napewno nie ja , stwierdzilem fakt ze tak jest i ze tego sie nie zmieni ... ja o swoje samochody zawsze dbalem i dbam bo wiem ze to sie oplaca ... a co do kolekcjonowania , hmm ... jak masz jeszcze 10 beemek to mozesz byc kolekcjonerem :) jedna to wiesz ... :) roznymi juz jezdzilem , rozne ogladalem i zdarzalo sie ze bylo tak jak opisalem :)
PostNapisane: 16 września 2010, 22:42
hmmmm, czy te wszystkie komentarze mam obierac jako obraze mojej osoby? Nie jestem handlarzem, nie bylo mnie stac na bog wie co. Wiec kupilem takie jakie jest, nie jest idealne i to wiem. A wole widziec co jest nie tak i to samemu zrobic niz wierzyc w '' stan igielka ''
fakt, nie bede nim jezdzil do konca zycia i kiedys raczej sprzedam. Kreca mnie takie wlasnie auta do ktorego wloze troche swojej, czasem ciezkiej pracy.
Pozdrawiam ;)
