Teraz jest 28 listopada 2026, 06:53
 Tytuł: [E36]Filtr
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:27
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam mam pytanko pierwsze odnośnie filtru kabinowego jaki jest najlepszy?
Pytanie drugie czy jak mam klimatyzacje to musze jakiś kupywać filtr do wersji z klimatyzacja?
Pytanie trzecie czy jak mi parują szyby w aucie chociaż nawiew jest na 4 to wina filtra?
Dziękuję panowie :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: [E36]Filtr
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:31
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w compacie z klima są inne filtry w innych pewnie też
parowanie szyb może mieć związek z filtrem
a najlepszy będzie ori
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:52
chodzi o koszt i o to by był najlepszy :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 1 września 2010, 07:24
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
Tak, musisz kupYwać filtr do aut z klimą. E36 bez klimy mają inne filtry. Na pocieszenie powiem ci, że te od aut z klimą są o wiele tańsze o tych bez klimy.
PostNapisane: 1 września 2010, 15:11
a jakie polecacie? może jakieś linki? firmy ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 1 września 2010, 17:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A skąd masz pewność że to przez filtr?
Zapchany filtr kabinowy objawia się na kilka sposobów, a parowanie szyb może być powodem wody pod wykładzinką, co często ma miejsce w e36 i nie tylko.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 września 2010, 17:22
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Polecam z firmy Mann
PostNapisane: 1 września 2010, 18:08
Moje BMW: e34 525
Kod silnika: m50b25
Kabinowy może być zwykły lub z aktywnym węglem-ten podobno jest lepszy bo lepiej wyłapuje zanieczyszczenia.Ja mam Filtrona i daje radę.
http://www.garazczarodzieja.pl/
PostNapisane: 1 września 2010, 18:47
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Mann AdsoStop- tych uzywam, z aktywnym weglem szczegolnie dla alergikow. Nie powinien byc nadzwyczajnie drogi,
ew. wez filtrona.
PostNapisane: 12 września 2010, 13:00
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ja kupilem HART czy HARD cos takiego(tylko ze ja nie ma klimy),tez myslalem ze szyby mi paruja bo nie am filtra kabinowego ale to lipa,nadal paruja,kiedys mialem wode pod wykladzina ale juz od jakiegos czasu jej nie ma a szyby nadal paruja,zjawisko ma miejsce TYLKO jak pada deszcz,przeparaty antyroszeniowe nic nie pomagaja,nie wiem gdzie tkwi przyczyna
PostNapisane: 15 września 2010, 10:38
Moje BMW: e46 323i
Gdzieś dalej masz wilgoć.
A co do preparatów antyparujących, to nie dość że nie są skuteczne, to po przetarciu jeszcze gorzej paruje.
Nie wystarczy potem wytrzeć szyby bo preparat jest tak "złośliwy" że dopiero za którymś umyciem nie zostaje na szybach. Do tego czasu parują. Tak było w moim przypadku.
