Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E30] Cieknący szyberdach
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:20
Witam!
W mojej E30 mam założony szyberdach szklany - prawdopodobnie dokładany przez któregoś z poprzedników. W poprzednim roku wszystko było pięknie (był szczelny) w tym natomiast zaczął przeciekać z prawej strony na fotel pasażera. Gdy auto jest na postoju na płaskiej nawierzchni, woda zbiera się z prawej strony i kapie do wnętrza. Kolega podsunął mi pomysł że widział gdzieś piankę do wypełniania uszczelek (czyli tak jakby ją nadmuchać) i nie była to pianka montażowa ;) , ale nie mogę nigdzie znaleźć. Macie jakieś pomysły na to jak uszczelnić przeciek bez unieruchamiania szyberdachu?? Dodam, że uszczelka budową przypomina normalną uszczelką jak jest np. w drzwiach.
PROSZĘ O POMOC!! :) :padam:
 Tytuł: Re: [E30] Cieknący szyberdach
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:06
Moje BMW: E83
Mozę spróbuj ściągnąć uszczelkę i od jej wewnętrznej strony (tam gdzie styka się z dachem) daj sylikonu lub kleju do szyb i załóż, powinno wypchnąć trochę uszczelkę do strony szkła. Moim zdaniem powinno uszczelnić, lecz musisz mieć auto w ocieplonym garażu, żeby to wyschło...
W przeciwnym wypadku popytaj w sklepach motoryzacyjnych, czy sprowadza Ci taka uszczelkę, bądź podobna.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 02:32
Kod silnika: cośtamB20
x
Ostatnio edytowano 25 marca 2011, 09:35 przez K-man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 23:17
Kod silnika: M50B25
Uszczelnianie szyberdachu? :wstyd:
zacznij od sprawdzenia rynien - pewnie któraś spadła z króćca.
kolega napisal ze to samoróbka :dobani: zabawy z silikonem?? gdzies tam mozna macnąć ;) ale co z tego bedzie?
zaspawaj!! :cwaniak:
