Teraz jest 2 października 2026, 08:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [e46] rdza na klapie bagażnika przy podświetleniu tablicy
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:47
przepaliły mi się żarówki od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, myślę wymienei i po kłopocie - niestety po wyciągnieciu tych plastikowych osłonek przeraziłem się :przestraszony: zarowki pordzewiałe, i ic mocowania zjedzone, a w środku pod listą od cholery rdzy - normalnie blacha odpada płatami i sie kruszy. Zatrzaśnięcie klapy powoduje, ze wióry po prostu lecą. Boję się cała listę odkręcić, bo mam przeczucie, ze już nie będe miał jej do czego przykręcić. Ktos spotkał się z czymś takim? 10 auto i taki cyrk? W dodatku sprawdziliśmy klapę dokładnym miernikiem, więc ta rdza to nie jest efekt szpachli i malowania :( Co robić? wymieniać klapę na używkę z allegro zanim szlag ją trafi? Z zewnątrz nic nie widac, ale nie mam podświetlenia tablicy i nawet nie ma go od czego już przymocować... Sprawdziłem całe auto i to jedyne miejsce gdzie ruda jest :(
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [e46] rdza na klapie bagażnika przy podświetleniu tablicy
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:52
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja mam podobnie niestety, ale w sobotę miałem sklepany tył i przód auta, więc klapa pójdzie do wymiany na używkę z allegro :/
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:56
Nie chesz chyba powiedzieć, ze ten typ tak ma po prostu?! to byłby jakiś skandal :wstyd: Przecież nie nadstawię nikomu tyłka, by mi fundował klapę i zderzak :zly:
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 22:06
Wydaje mi się, że właśnie tak jest jak napisałeś- ten typ tak ma, ale poczekajmy niech się wypowiedzą jeszcze inni :niepewny:
Mam jednak dużą nadzieję, że po liftingu ten defekt został zlikwidowany :/
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 22:08
Akurat w tym miejscu często wychodzi rdza w E46. Nie uważam to za jakiś duży problem. Auto na lakiernie i po kłopocie.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 22:10
no jakby troche rudej było to masz rację? ale nie jak normalnie dziura jest :wstyd: ale fakt, pojadę do jakiegoś lakiernika, niech rzuci okiem co da się z tym zrobić :)
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 22:50
No dobra, byłem u lakiernika - zobaczył bmw i zapytał czy z listwa nad tablicą mam problem, więc faktycznie "ten typ tak ma". Sprawdziliśmy - klapa jest ok, problem jest z listą i mocowaniami żarówek - trzeba wymienić, dodatkowo zauważył nienapuchniętą listę przy szybie i powiedział żebym też wymienił. To co mi się spodobało - powiedział facet co i jak wymienić i że bez problemu zrobię to sam tylko bym nie czekał zbyt długo bo będzie gorzej. W sobotę części z Fusa odbieram i będzie zabawa - swoją drogą w aso zdziwieni nie byli lista zakupów :P Zwykle po 7 latach podobno to pada, wiec jak przejeździłem 10 to i tak nieźle. :)
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 09:23
Moje BMW: E 46 330d
wczoraj wymienialem cala listwe-niestety ktos wczesniej przykleil ta zewnetrzna ozdobna na klapie klejem i nie dalo rady rozdzielic:(musielem do starej caly srodek z nowej przelozyc:(ale jest ok.
wszystko w lampkach bylo przezarte,pod listwa sa drobne pecherzyki,ale bez jakiejs tragedii,da rade napewno jeszcze troche mimo 8 lat:)
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:58
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
ten typ tak ma. moja sztuka ma 6 lat i też pewnego dnia zniknęło mi podświetlenie. myślałem że tylko wymienię żarówkę a tu zonk. mocowania żarówek w zasadzie nie było, wilgoć zeżarła prawie wszystko. musiałem kupować nową listwę;/ jak by było mało operacja wymiany nie pomogła. padł moduł zewnętrznego oświetlenia. najprawdopodobniej poszło zwarcie właśnie z zeżartej elektroniki listwy i h..j. :wsciekly:
winę za taki stan rzeczy ponosi "uszczelka" między listwą a klapą bagażnika, ponieważ jest "gąbkowa" a nie gumowa.i nawet na lekkim deszczyku przepuszcza wodę :mur: łatwo to zaobserwować dociskając w/w listwę do klapy podczas opadów...
polecam kontrolowanie od czasu do czasu stanu degradacji tej listwy. ja włączam suszarkę do włosów i wysuszam zalegającą tam wilgoć :ok: dodatkowo montując nową listwę pokleiłem sylikonem szczeliny w listwie mam nadz. że kilka lat powisi ;)
furką jeżdżę od roku i była to jedyna rzecz jaka zepsuła się w moim śmigiełku więc chyba nie jest źle :ok:
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 16:45
Wymieniłem to dziś :) Na samej klapie w żadnym miejscu nie ma grama rdzy :hyhy: Podoba mi się, że w pudełeczku był kompletny zestaw, nawet z żarówkami :D dodatkowo wymieniłem dolne uszczelki przy szybie w przednich drzwiach bo już zaczynały puchnąć. Wydaje mi się, że na jakiś czas mam spokój, ale 10 la to już chyba taki wiek, że po kolei wszystko zacznie się sypać - do tej pory była jazda i tylko eksploatacyjne rzeczy wymieniane.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 09:54
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
A ja mam rdzę w BMW E61 na tylnej klapie.Tam gdzie się otwiera sama szyba w klapie. I pod tą szybą w prawym rogu jest purchel, w zasadzie kilka sztuk wielkości 5 milimetrów. Aby to zrobić, trzeba by wyciągnąć plastik pod tą szybą,wyczyścić tę rdzę i pomalować sam rant. Rdzy nie widać, dopiero jak się szybę otworzy. Myślę, że to jakaś wada, bo woda tam cały czas stoi (w tym rancie między szyba a klapą). a auto w końcu ma zaledwie 6 lat, więc....kicha. Klapa bezwypadkowa na 100%.
pozdrawiam
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:47
Moje BMW: E 46 330d
BARNABA, nie ma co sie dziwic w 2 letnich sprinterach takie syfy wylaza ze szok..
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 10:52
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
W mojej e39 na tylnej klapie tez są oznaki rdzy, a najbardziej w okolicy właśnie rejestracji i łączenia silikonowego... To jedyne miejsce gdzie ona jest :kwasny: Normalnie wkurzająca rzecz, niby się nie rzuca w oczy ale sama myśl rozbraja :/
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:58
Kod silnika: N57X
Żonie chciałem kupić w zeszłym rok mazdę serii3.Oglądaliśmy dwie, jedna z 2004 roku, druga z 2006. Obydwie zardzewiałe :| Nie kupiłem ostatecznie mazdy. :|
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 09:06
Kod silnika: 335d
Bo teraz sie robi takie auta - co nowsze to gorsze. Oszczedzaja na tym czego nie widac - czyli np. na zabezpieczeniu karoserii :(
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 09:09
Moje BMW: e46 323 coupe
Czas sie przerzucić na Audi :D
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 10:52
Moje BMW: E 46 330d
czemu nie,AUDI bardzo ladne samochody,lepsze wykonczenia w srodku,tylko Bmw ma lepsze "zaciecie" sportowe wg mnie...ale "5" m-pakietowa w sedanie jest sliczna...zreszta autko osobowe to nie inwestycja,w moim przypadku wolalbym podmienic busa-to daje chleb.:)
poza tym w tych lampkach juz mam wilgoc,chyba ta listwe odkrece i przelece dookola czarnym silikonem i wtedy przykrece bo 300zl poleci zaraz w blotko...
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:15
Kod silnika: N57X
Dajcie spokój, żeby takie auta, tej klasy rdzewiały.................. k.........mać !!!
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:23
dokładnie - jak swojego golfa sprzedawałem jak miał chyba 12-13 lat to nie było na nim grama rdzy. Jeśli piszesz, że w Twoim 6 letnim aucie jest ognisko, a samochód podejrzewam masz raczej pewny, to tylko źle to o producencie świadczy... :wstyd:
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 10:21
Moje BMW: e46 330d
Mała rdza w jakimś zupełnie niewidocznym miejscu i płaczecie :zdziwko:
Spójrzcie co się dzieje w Mercedesach,Mazdach,Fordach i innych.
Co do VW to też nie jest tak kolorowo,jedna jaskółka wiosny nie czyni.
BMW mimo wszystko ma dobrą blachę.
Ja na masce mam kilka odprysków od kamyków i przez trzy lata nic się z tym nie dzieje.
