Teraz jest 15 października 2026, 01:03
 Tytuł: Chemiczne usuwanie lakieru
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:27
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Wiecie może gdzie w Warszawie i okolicach znajdę zakład, w którym zdejmą mi chemicznie lakier z rotorów felg?
Pan z renowacjafelg.pl mimo, że w ofercie na stronie mają taką usługę odesłał mnie niestety z kwitkiem... :looka:
 Tytuł: Re: Chemiczne usuwanie lakieru
PostNapisane: 4 lutego 2011, 06:16
sam się możesz pobawić. Mały pędzelek i puszka środka SCANSOL za 20zł z mieszalni farb. Tylko uważaj, bo to vholerstwo strasznie żrące
PostNapisane: 4 lutego 2011, 14:15
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Są też w sprayu ja taki kupiłem za 17zł, pryskasz czekasz 20 min spłukujesz wodą, jak trzeba to jeszcze raz i lakieru nie ma :hyhy:
PostNapisane: 9 lutego 2011, 08:36
To ile by mnie kosztowało piaskowanie i malowanie proszkowe 4 rotorów felg 18"? :hyhy: kolor grafit
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:33
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Co prawda w okolicach znalazłem firmę, która zajmuje się chemicznym usuwaniem powłok, ale postanowiłem działać sam...
...nigdy tego nie róbcie :looka: zwłaszcza, gdy chcecie usunąć dokładnie lakier z porządnych, firmowych felg :mur:
Jeżeli chodzi o dekapanty (środki do usuwania powłok), to miałem okazję testować dwa:
Scansol (dostępny w sklepach z farbami) - tani, nie śmierdzi i faktycznie działa, ale niestety z podkładem sobie nie poradził (miejscami nawet z kolorem)
Bondex (dostępny w Leroy Merlin) - droższy, śmierdzi okrutnie aż się w głowie kręci, bardzo słaby, fajnie rozmiękcza lakier bezbarwny, ale nic więcej.
Także wydałem ponad 70 zł na środki, a po długich nieprzyjemnych godzinach pracy nie ściągnąłem lakieru nawet z jednego rotoru.
Szkoda, że nie miałem w pobliżu kogoś kto by mi to zrobił na pewniaka za takie pieniądze jak chociażby deklarował się Pan z Poznania, ale przynajmniej wiem co, z czym i jak ugryźć. Kolejna płatna lekcja w życiu.
PostNapisane: 16 lutego 2011, 06:12
zadzwiwiasz mnie tym, że Scansol sobie nie poradził.. Ja nim robiłem już 3 komplety swoich felg i zawsze było OK. Czasami trzeba poprostu go położyć 2-3 razy
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:14
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja też miałem problem z usunięciem lakieru z rantów. Naprawdę mocno się namęczyłem żeby to zrobić, a felgi były pomalowane jakimś sprayem do felg.
2 puszki zużyłem żeby usunąć cały lakier z rantów w 15 calowych kołach.
Podobno dobre rezultaty daje Scansol + druciak do wiertarki z miedzianą szczotką. Nie rysuje aluminium, ale nie testowałem.
PostNapisane: 26 marca 2012, 20:41
Chemia musi zdjąć lakier sama... - bez użycia jakiejkolwiek mechanicznej pracy...testowałem i wiem...i w razie potrzeby zapraszam to zrobię próbę
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:04
Fosterchemia napisał(a):
Chemiczne usuwanie lakieru z felgi to orientacyjnie koszt 50-90 zł/szt
No to wychodzi jak piaskowanie. Jakie te środki macie ? MOże jakaś oferta cenowa ?
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:08
Kod silnika: BCY+
http://www.fosterchemia.pl/strona,22.html tutaj moze jakies info bedzie.
PostNapisane: 27 marca 2012, 00:38
Moje BMW: X5
ja zaplacilem za piaskowanie i MALOWANIE PROSZKOWE 16' felgi 50zl/szt
kazda nastepna reklama i tak bedzie usuwana, a reklamujacy zbanowany, na email i ip rowniez wiec radze nie zadawac sobie trudu z rejestracja
PostNapisane: 27 marca 2012, 08:41
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Po co chcesz zdjąć lakier z rotorów? Bo takie rzeczy robi się tylko do polerowania, inaczej lepiej wypiaskować i pomalować, taniej i szybciej.
Co do zdejmowania lakieru:
- scansol - porażka, oryginalny lakier z M-systemów jest dla niego praktycznie nie do ruszenia.
Ja używałem Bolla w sprayu, nazywa się to zmywacz do lakieru i radzi sobie całkiem dobrze z tym, że na jedną felgę potrzeba 4 puszki po 20 zł za jedną.
PostNapisane: 27 marca 2012, 08:43
Moje BMW: Poturbowane
Co do tych środków to są one do lakierów takich jak na karoserii a nie na felgach dlatego taki marny efekt maja nie którzy.
PostNapisane: 27 marca 2012, 12:10
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
x2
ja tez robilem ats classic scansolem i bylo ok ale tak jak napisal Jarek 104 trzeba polozyc kilka warstw,2 puszki mi starczyly na 4 felgi
cos takiego mi wyszlo,po lewo po 2och warstwach po prawo po 1nej
polerka i malowanie home made
pozdrawiam
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:05
Kod silnika: M54B25
Witam. Zakupiłem sobie koła 18" styl 32 do swojej e46 w stanie do malowania, koła są proste jedynie trzeba zedrzeć z nich lakier i położyć nowy - głownie chodzi mi o "rotory" Dowiadywałem się o piaskowanie felg i koleś mi powiedział 35zł za sztukę +/- 10zł w zależności jak będzie szło. Druga sprawa ranty chciałem wypolerować, a do polerki lepiej to zrobić chemicznie, bo po piaskowaniu ponoć ciężko się poleruje (tak wyczytałem) Czy jest możliwość żeby to wypiaskować nie ruszając rantów? Czy lepiej cała chemicznie wyczyścić ? i czy jest sens bo tam jest sporo szprych i chemicznie trochę chyba to potrwa :zdegustowany: Ma ktoś jakiś pomysł jak by to najlepiej było zrobić? Mogę wrzucić zdjęcia kół jeśli by to coś pomogło. Z góry dzięki za wszelkie rady.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:18
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
użyj jakiegoś paint removera , widziałem jak to szamie lakier :D
Psikasz i patrzysz jak się rozpuszcza powłoka lakiernicza :D zaje.. opcja jak ktoś ze znajomych dmuchnie Ci babke w swoim aucie :rotfl:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 22:05
Kod silnika: M54B25
NANOCSmilosz, ale wtedy całą tym wypsikać i już bez piaskowania?
Oraz jak jest wydajność tego preparatu? pi razy oko :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:19
Kod silnika: BCY+
Tam gdzie latam z materiałem na lakierie proszkową, kiedyś zawiozłem felgi ze starym brzydkim lakierem. Wsadzali felge do wiaderka z jakimś roztworem na 20 minut po wyjęciu tylko szmatą wytarł resztki, wsadził do drugiego wiaderka na 20-30sekund wypłukał i felgi w gołej stali. :niepewny:
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 06:17
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Ja gdy robiłem swoje styling 44 to scansol ledwo je ruszył...
Kupiłem środek troton paint remover, który dopiero wszystko ściągnął za pomocą szczotki drucianej
Trzeba było liczyć jedną puszkę pół litrową na koło czyli koszt na 4 koła 85zł + kilka godzin na szorowanie
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 08:56
Kod silnika: m52tub25
A jak zabezpieczyć gdy chcemy zdjąć lakier tylko z rantu, a środek zostawić w oryginalnym lakierze.
Okleić jakoś taśmą i nakładać pędzlem np scansol? Wyjdzie równa krawędź?
