Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E46] Mokro pod dywanikiem pasażera
PostNapisane: 12 marca 2011, 18:29
Moje BMW: E46-330i 2002r
Witam mam problem z mokrym dywanikiem od strony pasażera, po wczorajszych i dzisiejszych opadach mam tam po prostu BASEN :shock: rozbierałem już dwa razy boczek od pasażera ale tam na 100% jest wszystko tip top , uszczelka drzwi jest w stanie dobrym . ten problem pojawia się zawsze po opadach deszczu na postoju. kładąc papier pod wycieraczkę wyszło że cieknie gdzieś na wysokości miedzy głośnikiem a zawiasami drzwi. Sączy sie spod osłony wewnętrznej na próg.
Mam wiec do was pytanie skąd tam bierze się woda? Gdzie ona może się tam dostawać? Gdzieś z przedniej szyby , podszybia czy jednak uszczelka drzwi choć wydaje się dobra...
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
 Tytuł: Re: [E46] Mokro pod dywanikiem pasażera
PostNapisane: 12 marca 2011, 21:10
Fan F1
Moje BMW: e36 328i
też miałem podobny problem tylko że woda zbierała sie pod dywanikami pasażerów ale z tyłu, szczególnie za kierowcą. były właściciel powiedział że prawdopodobnie szyba. i gdy przy czyszczeniu szyby w środku urwałem lusterko z kawałkim szyby musiałem wymienic całą szybe... problem ustał. choć mówili że problem może byc też z jakimiś rurkami odprowadzającymi wode ściekającą z przedniej szyby. ale zwróciłym uwage na uszczelki przedniej szyby.
PostNapisane: 12 marca 2011, 21:30
TO NA 100% wina wody spływającej z czołowej szyby uważaj istnieje b.duże ryzyko zwarcia zdejmij kilka rzeczy które sa nad nogami pasażera wówczas możne zobaczysz miejsce przez które woda wlatuje do środka lub podnieś maskę i zerknij którędy woda spływa z szyby do kanalików=w itp
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:18
próbowałem znaleźć od góry szyby przedniej wlot do jakiegoś kanaliku, ale tak raczej jest tylko taka otwarta rynienka....
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:35
Moje BMW: e46 330d
ja mam podobny problem tyle że pod dywanikiem pasażera jest mokro ale na samym środku jakby ciekło od dołu?! może z jakiegoś odpływu uciekł kofrek czy coś?
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:41
Moje BMW: Poturbowane
Kofrek? WTF??? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:51
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Miałem podobny problem, woda dostaje się ściekając po szybie do wewnątrz drzwi, dalej powinna spływać kanalikiem ale często odkleja się u dołu mata wygłuszająca. Trzeba ściągnąć boczek drzwi i podklleić np. silikonem. Całość około 20min roboty.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
