Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [EXX] ZDJĘCIA Rant Felgi, co zrobić z ubytkami?
PostNapisane: 27 marca 2011, 09:39
Moje BMW: F10 550i
Witam, Mam pytanie do specjalistów zajmujących się lakiernictwem i naprawianiem felg :)
Otóż wczoraj wyciągam felgi bo chciałem wyczyścić i założyć na auto a tu widze makabryczne odpryski :szok: Nieuważam się za jakiś przykład znakomitego kierowcy, ale napewno nigdzie nie przytarłem felg o krawężnik czy inne przeszkody....
Powiedzcie mi proszę czy coś można z tym zrobić czy felgi do wyrzucenia :hyhy:
A tak poważnie to powiedzcie mi czy ten rant jest polerowany? bo jestem zielony i niewiem czy to tylko papierem i poźniej jakimś bezbarwnym przejechać czy drapać wszystko... bo wydaje mi się że to bezbarwny schodzi z felgi...
Felgi Dezent, niewiem w jakim kolorze jest rant, czy to polerowane czy co ale raczej nie w kolorze alu, bo od środka felgi się różni... chciałem te odpryski chociaż pokryć jakimś lakierem zeby nierzucały się w oczy... tylko nawet niewiem jakim :zalamany:
Także panowie, prosiłbym o rade. :ok:
 Tytuł: Re: [EXX] ZDJĘCIA Rant Felgi, co zrobić z ubytkami?
PostNapisane: 27 marca 2011, 11:43
Kod silnika: m52
kolego pozbadz sie z rantu farby i kup paste polerska i polerka tez by sie zdala albo najlepiej daj jakims specom to ci ladnie to zrobia a propo tych ubytkow to sie da zrobic szpachla :P
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:10
Moje BMW: F10 550i
nieno sam to postaram się zrobić :) na felgach można próbowac :)
Tylko pytanie co to za farba? bo niewiem jaką kupić :) no oprócz bezbarwnej....
za polerowanie felg, i uzupełanie rantów powiedzieli mi 120zł od felgi... a na kazdej jest mniejsze lub większe otarcie, także wole sam próbować:)
PostNapisane: 31 marca 2011, 09:10
rantu jest kawalek, ja bym poszedl w strone polerki, az takie skomplikowane to to nie jest;) moze troche czasochlonne ale efekt super
PostNapisane: 31 marca 2011, 10:28
to zaden ubytek :) trochę farby się odłupało.
gorzej jakby kawałka felgi brakowało :rotfl:
możesz pomalowac od nowa rant, albo zedrzeć lakier i dać w polerkę ;)
jak ubytki są na rancie głębsze, zadziory jakieś od krawężników to najlepiej nalożyć na nie płynny metal w tubce, odczekać aż wyschnie i spiłowac nadmiar :) tylko wtedy polerka już odpada, bo będzie to widać, wtedy tylko lakier
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 12:40
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52TUB25
Ewentualnie jeśli uprzesz się na polerowanie a ubytek okaże się głębszy to zawsze możesz zawieźć felgi do tokarza który stoczy po całości żeby wszystko się wyrównało - robi się tak przy dość dużych otarciach po spotkaniach z krawężnikiem.
Jeśli uszkodzenia sa punktowe to zawieź felgę to zakładu (obróbki głowic itp), gdzie spawają techniką TIG - taki spaw ma praktycznie identyczną barwę jak gołe aluminium i nie koroduje więc jeśli chodzi o uzupełnienie ubytków pod polerkę to chyba najlepsza, najszybsza i najmniej kosztowna metoda
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:06
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Hah .. to żaden ubytek sam ostatnio robiłem felgi a miałem wżery jakby ktoś pilnikiem na centymetr wjechał.. Tu wystarczy przeszlifować jak jest płasko to podkład na aluminium potem dobrana farba i lakier jak jest wżer to daj jeszcze aluminium w szpajchlu zrobisz sam bez problemu.. tylko musisz ładnie odczekiwać między podkładem, farbą, lakierem aż nitro odparuje co by się serek nie zrobił.. :ok:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
