Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: Malowanie kolektora ssącego M52
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:25
Kod silnika: M50B20
Witam :)
Szukałem na forum podobnego tematu, lecz niestety go nie znalazłem .
W najbliższym czasie będę wymieniał w M52B20 kolektor ssący , nie wygląda on schludnie
dlatego chciałbym go odświerzyć .
Powie mi ktoś jak to zrobić . Czy go pomalować , czy po prostu wyszlifować ?
z góry dzięki ;)
Brzydki Mały Wredny
 Tytuł: Re: Malowanie kolektora ssącego M52
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
możesz spróbować porządnie wyczyścić ew farba odporna na wysokie temperatury mozesz prysnąć ale nie wiem jak będzie to wyglądać :niepewny: a może jakaś hydrografika :cool: ?
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:30
Kod silnika: M50B20
Hydrografika ?
Możesz mi coś więcej na ten temat powiedzieć ;D
Brzydki Mały Wredny
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:34
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Hydrografika jest procesem nanoszenia obrazu przy udziale wody na powierzchnie 3D. Jest jedną z najlepszych modyfikacji, jakim można poddać przedmioty o skomplikowanych, jak również prostych kształtach. Pozwala na wykończenie oraz pełne pokrycie niedostępnych miejsc w rogach i szczelinach. Powstała powłoka ma odporność charakterystyczną dla lakierowanych powierzchni.
Obraz zostaje przeniesiony na niemal każdą powierzchnię odporną na wodę, jak: metal, plastik, drewno, włókno szklane, ceramika. Liczna gama wzorów obejmuje odmiany kamuflażu, drewna, granitu, marmuru, karbonu oraz innych, często nietypowych deseni.
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:40
Kod silnika: M50B20
Efekt - bomba ! :)
Trzeba przyznać .
Potraktuję go benzyną ekstrakcyjną, może się wyczyści .
Bo mam na nim taki nalot .
Brzydki Mały Wredny
PostNapisane: 1 maja 2011, 21:43
Tylko nie hydrografika :wstyd: To dobre ale dla fryzjerów...
Domyj kolektor i będzie git chyba że porysowany to wtedy farba do plastików i jedziesz.
PostNapisane: 20 maja 2011, 09:51
VHT Wrinkle Plus - ciężko uzyskać pożądany efekt, ale jak się uda jest naprawdę ciekawie.
Teraz nie powinno być z tym problemu, ale jak malowaliśmy z kumplem w zimie to farba zaczęła się ważyć i wyszło to średnio.
Tutaj koleś dobrze ogarnął temat:
http://www.honda-crx.info/forum/viewtop ... 9195eb5794
