Teraz jest 14 listopada 2026, 03:12
 Tytuł: [e36] Podwozie... Dobrze kombinuje?
PostNapisane: 7 maja 2011, 16:50
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Witam.
Przyszedł czas na konserwacje podwozia mojej e36...
Jako, że mam małą wiedzę na temat tej czynności postanowiłem zapytać was drodzy forumowicze...
Zakupiłem Valvoline Tectyl Bodysafe: http://allegro.pl/show_item.php?item=1589511862
oraz brunox epoxy taki jak tutaj: http://allegro.pl/no-1-brunox-epoxy-pod ... 12115.html
Mam zamiar najpierw tam gdzie trzeba (czyli tam gdzie pojawiła się już rdza) użyć brunox epoxy, a potem pokryć całe podwozie, wszystko co się da Valvoline Tectyl Bodysafe z powyższego linku.
Mam pytanie: Czy to wystarczy? Czy to dobre roziązanie? Czy może przydało by się coś jeszcze na przykład po użyciu brunoxa, a przed położeniem Valvoline? Czy przed położeniem brunoxa trzeba dokładnie zeszlifować rdzę?
Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny i oczywiście będę zobowiązany do :piwo:
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Podwozie... Dobrze kombinuje?
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:39
Kod silnika: m47
radziłbym mimo wszystko najpierw oczyścić z rdzy po nałożeniu jednego i 2 specyfiku nie będziesz w stanie stwierdzić czy czasami nie rdzewieje dalej poza tym po :cenzura: konserwować rdzę? w końcu o zabezpieczenie podwozia Ci chodzi :hyhy:
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:58
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
No tak chodzi o konserwacje... ale jednak gdzieś w niektórych miejscach pojawiła się niestety ruda... :cenzura: no więc bez brunoxu się chyba nie obędzie...
Wydaje mi się, że wystarczy tylko powierzchownie oczyścić z rdzy te miejsca bo gdzieś czytałem, że brunox łączy się z rdzą, wchodzi z nią w reakcję... więc chyba chodzi o to że nakłada się go bezpośrednio na rdzę...
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:03
Kod silnika: m47
tak piszą na puszce a w rzeczywistości hammer...... znamy taką firmę też miała wchodzić w reakcję z rdzą a co do czego to razem z nią odpada :wstyd: nie wiem nie stosowałem tych preparatów ale ja osobiście powierzchownie bym nią zczyścił
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:17
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Ale właśnie hammer ma być do du.py... a brunox ma właśnie dobrze działać pod tym względem opieram się na opinii panującej w śród użytkowników... w każdym razie na pewno powierzchownie oczyszczę z rdzy... :)
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:18
Kod silnika: m47
też bym tak zrobił :ok:
PostNapisane: 27 maja 2011, 20:02
kto Ci tak powiedział? na czyjej opinii się opierasz? żaden szanujący sie lakiernik nie poleci Ci brunoxa!
Bierz flexa w łape i nie wierz w cuda jakie opisują na alegro.
PostNapisane: 27 maja 2011, 23:03
Moje BMW: E-36
Polecam ten temat (gdzieś tak od końca pierwszej strony):
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=71243&st=0
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 07:06
dokładnie, najstarsze metody są najskuteczniejsze! :)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 13:53
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Jutro zaczynam pracę nad podwoziem, mam nadzieję, że do poniedziałku skończe... ;)
Życzcie mi powodzenia... :hyhy:
PostNapisane: 24 lipca 2011, 23:58
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Powodzenia :P
Też sie dzisiaj za to zabieram, auto przygotowane częściowo czyli rozebrane od spodu, teraz czyszczenie, podkład i BITGUM ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 25 lipca 2011, 09:56
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
kusy6 napisał(a):
podkład i BITGUM
Zanim się napracujesz i go położysz, to sprawdź gdzieś, czy on się nie wyciera po nagrzaniu.
Ładnych parę lat temu dałem "to" do siebie. Po tygodniu od zabezpieczenia jechałem w jakiś letni dzień po trawie (takiej wyższej - nie pytajcie gdzie jeździłem :P ) i zahaczyłem o małą koleinę. W domu sprawdziłem czy są jakieś szkody i jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się że po bitgumie zostało mało śladu z 3/4 podwozia. Widać było rozmazanie i podkładówkę. Miałem takie odczucie jak by to się nagrzało, upłynniło i pod natarciem ;) trawy wytarło się/rozmazało.
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 01:52
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
wytrze sie to tylko co kolwiek od spodu, to nie problem w razie czego znowu zakonserwować, a w zakamarkach, nad bakiem, pod osłonami itd już zostanie. Ale fakt, bitgum jest trochę za rzadki i wydaje Mi sie że za miękki troche
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 lipca 2011, 09:51
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Do tego trochę temperatury i będzie rozmazane.
Dlatego od tamtej pory kupowałem "baranek", już nie pamiętam jakiej firmy. Problemu z wycieraniem dobrze zastygniętej konserwacji podwozia nie miałem.
Uważam, że bitgum będzie dobry do miejsc zamkniętych, nie narażonych na "szuranie".
PostNapisane: 26 lipca 2011, 17:06
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Kolega Mi mówił, że na bit gum dobrze jest dać jeszcze konserwacje natryskową
Bo Możesz Więcej
