Teraz jest 14 listopada 2026, 03:11
 Tytuł: [e46] Drzwi lift a przed lift.
PostNapisane: 30 maja 2011, 16:46
Moje BMW: E46Ci
Czym różnią się drzwi po lifcie a przed liftem do e46 coupe. Na sprzedaż są drzwi z coupe rocznik 2002 a ja mam przed liftem 1999 i nie chce żeby potem się okazało że nie będą pasowały. Jak można to proszę o szybką odpowiedź to jeszcze dzisiaj uda mi się zamówić.
Z góry dziękuje!
 Tytuł: Re: [e46] Drzwi lift a przed lift.
PostNapisane: 31 maja 2011, 12:07
Niczym. To są te same elementy.
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:13
Moje BMW: E46Ci
dziękuje :)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 22:54
Kod silnika: m52tub28
Zdaje się, że jedne mają klamkę otwieraną w bok, a drugie do góry ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:15
Kod silnika: M43TU
masz racje ale blacha jest taka sama , mechanizm klamki/zamka jest inny ale blacha jest ta sama.
cron
