Teraz jest 14 listopada 2026, 03:11
 Tytuł: [e36] koszt małej blacharki
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 21:36
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
witam! sprowadziłem sobie coupe leciutko uszkodzone "moim nie znającym się zdaniem".
wziąłem je bo jest mega utrzymane oprócz wyblakłego lakieru. na całej karoserii, na podwoziu, nawet kropki rdzy, nadkola jak z fabryki, siedzenia jak nowe, zawieszenie tip top, ale ma feler jak na zdjęciach-
zderzak wyciągnąłem metodą na drzewo, a raczej na Vito, tzn pas i kilka małych szarpnięć i zderzak wrócił na miejsce razem z podłogą bagarznika, i tak przyjechałem do polski.
opisuję sytuację dokładnie bo chciałbym wiedzieć co powinienem wymienić i jakie orientacyjne koszty blacharki będą (lakiernika nie liczę bo to już mam załatwione u teścia ;) ) nie chciałbym się dać naciągnąć na koszty, zwyczajnie z niewiedzy.
z wymianą tylnego pasu jak niektórzy sugerowali mi wolałbym się wstrzymać, wiadomo że spawane zardzewieje, czy da się to wyprostować do bdb stanu bez cięcia i spawania? wolałbym to wyklepać i podszpachlować. póki co szukam jakiejś ładnej klapy, jak już znajdę to porównam ile trzeba by do ideału wyciągnąć, o ile będzie trzeba wyciągnąć. i wydaje mi się że chyba od tego powinienem zacząć.
się rozpisałem na pół strony pisząc o duperelu.
pozdrawiam.
edit: foty poprawione
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2011, 22:29 przez kirpek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] koszt małej blacharki
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 22:12
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Kolego, daj jakieś większe fotki, bo z tych miniaturek wielkości znaczka pocztowego to nic nie można wywnioskować... :(
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 00:59
Po kliknięciu na dane zdjęcie będziesz mieć większe :]
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:52
jak wymienisz pas i go dobrze zabezpieczysz to nie ma co sie tam dziać z tym, jesli będzie to dobrze zrobione oczywiście :kwasny: a jak ponaciągasz i poszpachlujesz to moment i zaraz wyjdzie wszystko. Jak najmniej tego kitu na auto.
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 23:05
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
masz przecież łączenie pasa z błotnikiem więc smiało wrzucaj od innej E36 przynajmniej bedzie się zamykac normalnie i kit nie popęka, a spawy i blachę zabezpiecz antykorozyjnym podkładem i polakieruj i bedzie ok :D
www.bmwklubtorun.pl
