Teraz jest 20 kwietnia 2024, 01:01
 Tytuł: O BMW 850 CSi słow kilka
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 20:57
Ok, klika słów o CSi -
produkowane było od 08/92 do 11/96 , całkowita liczba sztuk - 1510, auto w całosci ze stajni //M o czym swiadczy vin zaczynajacy sie nie na WBA a na WBS , jak wszystkie auta //M. Oprocz tego oczywiscie silnik, rozwiniecie M70 , przebudowany przez //M . Nadano mu oznaczenie S70 B56 co dumnie oznajmiało pojemnosc skokową 5.6 litra. Podniesiono stopien sprezania z 8,8:1 na 9,8:1 a moc maksymalna wynosiła 381 PS przy ledwie 5300obr. Moment obrotowy był nie mniej imponujacy i wynosił az 550 Nm przy 4000 obr. Przy 300PS i 450 Nm zwykłej 850 były to wartosci robiace wrazenie. Warto dodać,ze silnik ten był pozniejsza podstawą do skonstruowania silnika S70/1 ( 550 konny silnik mający napędzać M8) a jeszcze pozniej S70/2 czyli tego, ktory napedzał McLarena F1 - miał on, podobnie jak S70/1 4 zawory na cylinder i moc 627koni. Do dzis jedna z najpotezniejszych jednostek wolnossacych na świecie.
S70 w stosunku do M70 rozniły blok, inne kolektory ssace, wał korbowy, tłoki, wałki rozrządu, oraz oczywiscie zmieniona elektronika silnika z ogranicznikiem obrotów na 6400 rpm zależnym od wybranego biegu.
Skrzynia ( S6S 560 Getraga ) jak i koło zamachowe pochodzily z 850i manual . Jednak już Dyfer różnił się od tego z 850- zamiast 3,15 miał przełożenie 2,93 i pozwalał rozpędzic 850 CSI do realnych 290 km/h na szóstce co spowodowane było ogranicznikiem obrotow przy 6000 obr na owym biegu. Dodatkowo posiadał ten dyfer seryjną szperę 25 % i jako jedyne BMW w tamtym czasie , posiadało CSi wraz ze szperą, seryjnie kontrole trakcji ASC+T .
Csi wg danych fabrycznych było 75 kg ciezsze niż 850i i wazyło 1865 kg.
Co jeszcze różniło CSi od zwykłej 850i ?
- Sztywniejsze i niższe o 15 mm zawieszenie /M
- Servotronic specjalnie zaprojektowany przez //M ( //M Steering- dostępne tylko w CSI)
- Pakiet zewnętrzny //M – felgi M Tech II( opcjonalnie farbig ) , zderzaki , progi,lusterka
- większe hamulce - 345x32 mm przod, 328x20 mm tył
- zegary //M z czerwonymi wskazówkami
- Skóra //M bicolor
- znak //M na wewnętrznych progach drzwi
- w wersjach na rynek USA napisy BMW MOTORSPORT na klamkach
- no i na koniec AHK – Aktive Hiterachs-Kinematik – system skręcający tylnie koła w zakrętach, umożliwiający 850CSi bycie naprawde groźnym w slalomie autem.
Od prędkości ok. 60 km/h ( BMW nie podaje szczegółowych danych) , sterowany komputerowo system hydrauliczny skręcał tylne koła od 1,5 do 2,5 stopnia . Jak to działało niech zilustruje fakt,ze CSI pokonało ówczesne Porsche 911 Turbo w slalomie w jednym z testow Auto Motor und Sport.
AHK było także opcją dla innych E31 ale kosztowało Az 12000DM co sprawia,że ósemki nie będące CSI a posiadające AHK są bardzo rzadkie.
A jeśli chodzi o daty pojawiania się poszczególnych modeli oprocz CSI-
840Ci - 07/1993 - 02/1996, M60 B40 V8
840Ci- 01/1995 - 05/1999, M62 B44 V8
850i - 05/1989 - 12/1992, M70 B50 V12
850 Ci- 01/1993 - 10/1994, M70 B50 V12
850 Ci - 02/1994 - 05/1999, M73B54 V12
Pozostałe silniki w E31 to tajemnice BMW - wiemy o 830Ci - silnik nieznany , jednak mozemy przypuszczac ,ze to był M60 B30 V8, zbudowano 18 prototypów , wszystkie pozniej zniszczono.
Wiemy także o M8 - z silnikiem S70/1 o mocy 550 koni,. Podobno jedyny istniejący prototyp nie został jeszcze zniszczony…w takim przypadku byłoby to chyba najcenniejsze BMW wszech czasów.
"Yes, Lucifer has come to our little world of milk and petrol"
PostNapisane: 8 listopada 2007, 19:52
Czyli każda 850CSi była wyposażona w AHK?
 Tytuł: Re: O BMW 850 CSi słow kilka
PostNapisane: 22 października 2021, 08:47
Moje BMW: e31
Kod silnika: s70
Każda "Europejska".
Wersje US nie miały AHK
