Teraz jest 17 października 2026, 01:56
 Tytuł: sabbath -->> Mitsubishi Pajero Pinin autko do firmy
PostNapisane: 5 lutego 2025, 18:28
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam serdecznie, wszystkie auta mają się dobrze a niedawno nabyłem autko małe jako daily, dla żony bo zawsze jej się one podobały i czasem na zimowe wypady do Zakopanego.
Auto sprowadzone z niemiec od pierwszego właściciela, po którego śmierci syn to auto sprzedał.
Przebieg to jedyne 54300 km (potwierdzone tuv'em), auto może już nie młode ale bezwypadkowe, zdrowe, bez rdzy.
Mitsubishi Pajero Pinin 1,8 MPI automat z 2002 roku ze stałym napedem 4x4
Auto zabezpieczone od spodu antykorozyjnie w niemczech ale wnikliwie sprawdziłem i spód zdrowiutki, jeszcze ja to poprawie na wiosnę, będzie trafiał do lakiernika na polakierowanie obcierek i usunięcie dwóch malutkich ognisk korozji w tylnych nadkolach przy dojsciu do progu.
Wyposażenie:
- napęd 4x4
- klimatyzacja
- ABS
- kontrola trakcji
- wspomaganie kierownicy
- 2 poduszki powietrzne
- automatyczna skrzynia biegów z overdrivem
- komputer pokładowy
- halogeny
- elektryczne szyby
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- immobiliser
- centralny zamek z pilota
- radio cd (nieorginalne)
- felgi aluminiowe
- owiewki
- orurowanie z przodu z halogenami i progów
- hak
- tłumik z nierdzewki na 2 strony (do niego tuv)
- osłona chromowana koła zapasowego
- metalowa osłona pod silnik i skrzynię
- oryginalne dywaniki gumowe Mitsubishi
- lewarek, trójkąt komplet kluczy Mitsubishi
Wszelkie newralgiczne punkty jak rama, kielichy, wszystko zdrowiutkie)
Obrazekimage upload
Obrazekimage hosting
Od razu po zakupie wymieniłem:
- olej w silniku Valvoline 5W30
- filtr oleju
- filtr kabinowy
- filtr powietrza
- filtr i olej w skrzyni biegów
- olej w napedach
- tarcze i klocki przód (Delphi)
- płyn chłodniczy
- żarówki postojowe na led
- pióra wycieraczek przód i tył
- żarówkę z oprawkę tylnego prawego kierunkowskazu
- dokupiłem brakujący dekielek w felgę
Kolejną rzeczą która już czeka na montaż będzie:
- rozrząd i pompa wody z racji wieku (pompa hepu i pasek continental oraz rolki)
- podłączenie halogenów z kangura bo nie są podpięte i dokupienie włącznika
- wymiana przednich głośników w drzwiach bo niestety z biegiem lat membrany się rozsypały
- montaż czujników cofania
- wymiana opon przód bo są nienajlepsze
- dorobienie drugiego kluczyka z pilotem (mam tylko jeden)
Ale pomału działamy i auto na wiosnę będzie dopracowane.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
Ostatnio edytowano 7 lutego 2025, 19:41 przez sabbath, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: sabbath -->> Mitsubishi Pajero Pinin autko do firmy
PostNapisane: 7 lutego 2025, 11:54
Fajny old school :ok:
PostNapisane: 7 lutego 2025, 19:40
A to pomału kompletowane fanty do auta
- kompletny rozrząd z pompą wody Hepu
Jutro montaż, a kolejne rzeczy są już w drodze.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 8 lutego 2025, 16:55
Dziwnie wyglada jak by polowy auta brakowalo :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2025, 07:48
zabawka :D
jak tym się jeździ, nie skacze jak piłka?
PostNapisane: 11 lutego 2025, 10:43
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Taki już trochę "retrowóz". Co nie znaczy, że nie fajny. Podoba mi się ;)
PostNapisane: 11 lutego 2025, 10:57
Gratulacje :) Mój kumpel taki szprzęcior jak Twój przerabiał na off road. Wpierw doprowadził do ładu wszystko co trzeba było naprawić. Następnie dał do tego wielkie koła + inne zawieszenie. Wyszła taka kosa ,ze koniec, az serce stawało. Pojeździł jeden sezon i w napadzie szaleństwa postanowił sprzedać ... za 16 tys zł... Miał mi sprzedać, ale z,e mieszka w Mielnie (tam fajny poligon przy plazy mają do latania za free cały rok) a ja się ociągałem w wyjazdem to puścił to w świat komuś i to byłby koniec tej wspaniałej historii. Gdzieś na bank mam foty, poszukam to wstawię.
PostNapisane: 12 lutego 2025, 18:13
Powiem Wam że autkiem jeździ się nawet fajnie. Jako taka mała służbówka do firmy, czasem na zakupy, gdzieś po jakieś zaopatrzenie i na zimę ok. Choć jeszcze zimy nie było żeby potestować. Szybkie nie jest ale jedzie masywnie bardzo. Taki mały czołg. Nie jest to BMW czy Jaguar ale tak w koło komina to fajny. Spalanie mogło by byś niższe ale automat, napęd stały 4x4, silnik starszej konstrukcji musi swoje spalić. Ale po mieście przyjemnie się tym przemieszcza.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 8 kwietnia 2025, 09:04
Pieniacz dobrze służy jako autko wkoło komina. A pomału realizuję założony plan:
- podwozie oczyszczone gdzie było trzeba i zakonserwowane (dodam fotki jak będe na kanale)
- Zakupione i wymienione głośniki w przednich drzwiach (nowe grają jak trzeba)
stare
nowe
- zakupione ledowe oświetlenie wnętrza:
- odświeżony lakier, pomalowany przedni i tylny zderzak bo był podrapany, pomalowane ramiona wycieraczek, przepolerowane reflektory i założone czujniki cofania
- odświeżone i pomalowane zaciski i bębny oraz odświeżone felgi
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 11 czerwca 2025, 14:00
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Pod spodem bez rdzy ... dobrze sie uchowal.
Fajne auto, szerokosci
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 06:11
zaciski bmw ceramic :hyhy:
 Tytuł: Re: sabbath -->> Mitsubishi Pajero Pinin kolejne mody
PostNapisane: 3 sierpnia 2025, 19:53
No to lecimy z kolejnymi działaniami przy "pieniaczu"
- konserwacja podwozia
- wlatuje nowy elastyczny łącznik wydechu bo stary był już zużyty
Obrazekdarmowy hosting zdjęć bez rejestracji
- wlatują czujniki cofania
- podłączone zostają światła dalekosiężne bo były tylko na aucie ale niepodłączone, więc wleciał włącznik i instalacja świateł
- no i wisienka na torcie czyli radio z bluetoth, kamera cofania, android auto, zestaw głośnomówiący z dedykowaną ramką pod ten model pinina, oraz lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej do pinina z uchwytem na kamerę i kamerą cofania.
Obrazekdarmowy hosting zdjec
Obrazekdarmowe zdjęcia na allegro
Obrazekdarmowe fotki
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 30 maja 2026, 13:58
W temacie pinina też dawno nic nie pisałem, ale autko dzielnie spisuje się w firmie
64200 km i padła wymiana oleju (Valvoline 5W30) i filtrów powietrza i przeciwpyłowego oraz łożysko prawego przedniego koła wraz z przegubem.
Zdobyłem też taki mały ale ciekawy gadżet
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 8 października 2026, 22:12
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Fajne auto i modyfikacje jeszcze lepsze. Marzy mi się coś takie, choć bardziej Jimny
