Teraz jest 15 listopada 2026, 09:25
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Cancelled -->> E46 328i, pospolity sedan
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 21:10
coś mi stukało i szarpało przy przepinaniu biegów. było z tym trochę walki i finalnie w bmce wymieniono: skrzynia biegów :przestraszony: 100 tys. przelotu (dzięki forest), kompletny zestaw sprzęgła SACHS, 2L oleju OEM, poduszki silnika FEBI, dodatkowo tuleje przednie wahacza LEMFORDER.
podwozie też jest ładnie zachowane :):
ktoś pożyczył sobie znaczek z maski. kupiłem nowy.
porównanie kierunków:
teraz śmiało mogę powiedzieć, że mechanicznie wszystko jest w super stanie. mogę skupić się na modyfikacjach :hyhy:.
 Tytuł: Re: Cancelled -->> E46 328i, nowa skrzynia
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 10:34
Kod silnika: 335d
Ciesze sie ze w koncu wszystko cyka jak nalezy :ok: powodzenia
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 15:33
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Widzę że się nie bawisz w półśrodki - skrzynia biegów nara i KPL sprzęgła :ok:
Konkret olej zalałeś!
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 16:34
Dokładnie tak jak mówisz :). Dodam, że kupiłem trzecią skrzynię, bo na skrzyni z e46 325 było słychać ocierające się łożysko oporowe. Jestem mega zadowolony z tego jak wchodzą biegi (tak lekko jak w nowym aucie). Poza tym nie mam już problemu z niewracającym 5tym biegiem na zimnym silniku.
 Tytuł: Re: Cancelled -->> E46 328i, spalanie
PostNapisane: 2 września 2013, 17:37
pobawiłem się trochę w ecodriving. przyznam się, że było ciężko, a oto efekt:
262 km w tym ok. 50 km miasta bez stania w korkach. trasa od 100-130 km/h + kilka wyprzedzeń. niezły wynik jak na prawie 3 litrową benzynę :hyhy:.
PostNapisane: 2 września 2013, 18:12
Kod silnika: Turbo
Wynik świetny tym bardziej, że 50km miasta i prędkosci 100-130km/h. Jak Ci sie to pokrywa z obliczeniami "z dystrybutora" ?
Ja u siebie sprawdzałem i komputer pokazuje zarówno w miescie jak i w trasie spalanie idealnie takie same jak wychodzi mi od rezerwy do rezerwy (myli się max. 0.3l). W trasie 7.9 da się zrobić B30stką bez problemu :)
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 2 września 2013, 18:32
!kuchar dzięki. jeszcze nie sprawdzałem na dystrybutorze, ale nawet jakby przekłamywał te 0.5l, to i tak podoba mi się spalanie. na trasie przez moment miałem 7l :). podobno b30 palą mniej, więc słabo hamujesz silnikiem, albo za bardzo ciśniesz ;).
PostNapisane: 2 września 2013, 18:34
Ile wynioslo cie sprzeglo same???
PostNapisane: 2 września 2013, 18:43
750 zł + robota
PostNapisane: 2 września 2013, 18:53
Kod silnika: Turbo
Wiesz nie sprawdzałem tak na maxa ile da się najmniej spalić bo to troszkę moze być męczarnia. Najmniej mialem 7.7 ale da się mniej.
Szczerze mówiąc to wątpie zeby b30 paliło mniej od b28 trzeba by sprwadzić :) z drugiej strony nie ma co przeginać bo nie po to mi taki motor zebym liczył każde 0.5 w lewo lub w prawo. Poza tym i tak jest ekonomia :hyhy:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 5 września 2013, 07:53
Cancelled, bardzo zadbane masz to E46 :ok:
!kuchar napisał(a):
Jeśli rzeczywiście są w stanie bardzo dobrym to dadzą rade. Tylko pytanie ile ?
jeśli mowa o przebiegu, to nie ma się czym martwić, ja w e34 miałem nowe b4 + h&r 40/10 na feldze 18", zrobiłem tak 25000km i zawieszenie było w porządku :)
przykra sprawa z tą skrzynią ale dobrze że jest już ok :ok:
jakie plany masz oprócz niższego zawieszenia i 18"?
PostNapisane: 5 września 2013, 08:06
a dzięki DaaN :ok:. Udało nam się wyhaczyć dobre sztuki. co do zawieszenia, to pójdę raczej w gwint. jest zestaw AP za 2000 zł i to niewiele więcej niż komplet B4 + sprężyny. pozostaje tylko kwestia czy zakładać przed zimą, skoro nie planuję w tym roku zakupu 18".
Co do modyfikacji, to myślę, że polecę standardem, czyli shadow, kierownica i sporty. aaa. i chodzi mi po głowie kolektor ssący z M54B30 + wkładka K&N :hyhy:.
Na razie siedzę jeszcze w mechanice. W następnym tygodniu wymieniam 7 tulei wózka :super:.
PostNapisane: 5 września 2013, 08:08
Moje BMW: Z3
Jaką masz wpisaną masę auta w dowodzie?
PostNapisane: 5 września 2013, 08:19
1465 kg :/
PostNapisane: 5 września 2013, 08:34
Cancelled, dobre plany :ok:
moim zdaniem nie ma sensu zakładać gwintu na zimę ;)
1465 kg :/
ja mam 1435kg :)
PostNapisane: 5 września 2013, 09:50
Moje BMW: Z3
U mnie 1580kg + LPG
PostNapisane: 5 września 2013, 10:24
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Fajny sedan, ale jak to jest że taka perła z Reichu, a prawie na starcie skrzynia biegów poszła ? :znudzony:
PostNapisane: 5 września 2013, 10:55
Pawel! różnica spora, ale wiadomo, Ty masz touringa. DaaN nie wiem czemu Twój jest lżejszy :looka:.
dzięki ;).
skrzynia nie poszła. to była moja fanaberia. nawet mechanik mi odradzał wymianę, ale się uparłem. tamtej skrzyni mógłbym jedynie zarzucić niewracającą piątkę na miejsce luzu, gdy olej jest zimny oraz dosyć ciężko wskakujące biegi.
PostNapisane: 5 września 2013, 11:28
bo nie mam wyposażenia :D
to częsta przypadłość, do usunięcia ;)
PostNapisane: 18 września 2013, 17:32
Dzisiaj rozstałem się z Beatą.
Z jednej strony żałuję, bo zadbana była, a z drugiej strony cieszę się bo trafiła w ręce mojego kumpla.
Niestety galeria była krótka, ale będzie nowa... ;).
Mam zamiar pójść w stronę mityczności... :hyhy:.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 32 gości
