Teraz jest 29 kwietnia 2026, 20:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: mmarcin47 -->> X3 E83 3.0 sd
PostNapisane: 26 maja 2025, 18:51
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
bardzo dobry ruch i przygotowania pod kolejne mody :ok:
I wychodzi na to że przygotowań ciąg dalszy :/
Po tych wszystkich wymianach wsiadam do auta i mówie - zrobie ci program , będzie fajnie itd , po czym wybrałem się na przejażdżkę i przy włączaniu sie do ruchu na krzyżówce ukręciłem półoś :wstyd: i co ciekawe nie dałem jej w kość. Tylko troszke tak. Ale najważniejsze że sytuacja już opanowana :super:
1000008016.jpg [ 147.27 KiB | Przeglądane 4741 razy ]
1000008014.jpg [ 78.81 KiB | Przeglądane 4741 razy ]
1000008015.jpg [ 84.86 KiB | Przeglądane 4741 razy ]
1000008017.jpg [ 75.42 KiB | Przeglądane 4741 razy ]
PostNapisane: 26 maja 2025, 21:02
Bardzo dziwny przypadek :kwasny: to się raczej nie psuje
PostNapisane: 27 maja 2025, 06:40
no teraz to już spokojnie przyjmie więcej Nm :D
PostNapisane: 27 maja 2025, 06:55
Ale chodzi o przegub wewnetrzy na pół osi, czy samą oś?
PostNapisane: 27 maja 2025, 14:10
Kod silnika: M57N2
Ukręciło sie tam pod tą gumową harmonijką ,a dokładnie jak to sie nazywa to nie mam pojecia. A stało sie to przy skręcie w prawo na mocno skręconych kołach.
I nie dusiłem jej mocno bo wiem ze tak nie wolno , widać juz była mocno nadwyrężona.
PostNapisane: 27 maja 2025, 14:12
Kod silnika: M57N2
Ta , tylko teraz nic nie będe mówił , udam że jedziemy na przejażdżke i z nienacka przypne do hamowni :rotfl:
PostNapisane: 27 maja 2025, 21:05
czyli przegub wewnętrzy. To się ma prawo rozwalić szczególnie jak ta guma pęknie i dostanie się tam woda
PostNapisane: 4 kwietnia 2026, 12:32
Kod silnika: M57N2
Witam ponownie :D Auto od ostatniego posta cały czas śmiga, czasem daje frajde a czasem nachodzą mysli o przesiadce na coś świeższego. AAAle puki co to strefa marzeń. Od wymiany pół osi auto było na serwisie olejowym wraz z filtrami. Do tego doszedł czujnik ciśnienia doładowania i silniczek mechanizmu składania lusterka lewego. Tu niestety zamiennika nie było a używki też nie chciałem bo nie wiadomo jak długo wytrzyma.
Póżniej kolejny serwis to sonda ( jeszcze fabryczna ) powiedziała dość.
I teraz niedawno auto pojechało na uszczelnienie pompy vacum , sprawdzenie szczelności dolotu , wymianę przepływomierza ( tu na szcześćie był zamiennik Bosch ) to samo to oem ale 3 razy tańszy :zdziwko:
Do tego ogolna diagnostyka itd. Tak że pacjent żyje , wtryski w normie , małe turbo luzów ani uszkodzeń nie ma , do dużego też zaglądał i też git. Tak ze można znowu cieszyć sie jazdą :ok:
1000011946.jpg [ 86.33 KiB | Przeglądane 608 razy ]
1000012216.jpg [ 107.72 KiB | Przeglądane 608 razy ]
1000014482.jpg [ 64.45 KiB | Przeglądane 608 razy ]
IMG-20260401-WA0007.jpg [ 165.21 KiB | Przeglądane 608 razy ]
IMG-20260401-WA0008.jpg [ 181.08 KiB | Przeglądane 608 razy ]
IMG-20260401-WA0010.jpg [ 129.92 KiB | Przeglądane 608 razy ]
IMG-20260401-WA0012.jpg [ 135.26 KiB | Przeglądane 608 razy ]
IMG-20260401-WA0016.jpg [ 164.75 KiB | Przeglądane 608 razy ]
IMG-20260401-WA0018.jpg [ 56.38 KiB | Przeglądane 608 razy ]
PostNapisane: 6 kwietnia 2026, 10:00
Online
To tylko się cieszyć, że auto trzyma się dzielnie i tylko szczegóły wychodzą :ok:
