Teraz jest 27 października 2026, 08:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 284 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Dudi328 -->>BMW E60 3.0d str.5 Zamiana malej navi na CIC-a
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 18:53
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
Powiedz czy było już słychać podczas deptania tą nieszczelną uszczelkę nr7 ??? mi coś zaczyna szumieć... i obstawiam tą uszczelkę.
kupowałeś w aso czy normalnie???
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 19:00
Tez jestem ciekaw jakie są objawy jak już jest ta uszczelka zużyta?
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 19:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Może wpadnę też w czwartek :)
Mam te same klucze 3 lata, są świetne :) coś tam polamalem, ale bez lipy można dokupić :)
IC poluj na ten z 535d jak się trafi tani to po prostu podmienisz, bez konsekwencji żadnych :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 20:01
dzieje się :super:
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 21:13
Garaż: E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 00&start=0
Była: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128537
Nie slyszalem zadnych niepokojących szumow ale nie twierdze ze nie występują, u mnie objaw był poprostu widoczny z uszczelki kapał olej na łape silnika dlatego zostala wymieniona.
Pierścień kupilem normlanie w sklepie najlepiej podac nr 13 717 792 090 cena 48 zl
No zapraszam Ty chyba ogólnie to dość często tam siedzisz ??
Kupiłem je u Ciebie w Zgierzu na Rembowskiego 11 napewno wiesz gdzie dobra cene Pani zrobila oczywiscie gwarancja :ok:
Rozgladalem sie wlasnie zeby zmienic go jeszcze przed programem ale narazie zostanie ten stary z czasem napewno podmienie nie wszystko naraz. Bez konsekwencji czyli nie bede musial robic zadnej korekty po wymianie na ten wiekszy z 535d on sie rozni tylko tym ze ma dwa zeberka wiecej ??
zawisz2 napisał(a):
dzieje się :super:
Nie jeszcze sie nie dzieje w czwartek bedzie sie dzialo :hyhy:
Nowy projekt E60 530D
viewtopic.php?f=6&t=138900&start=0
E60 530D 218KM @ 281KM/597Nm modified by TC-Performance.eu
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 21:19
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
nie wkurzaj mnie , bo 335 kupię przez Ciebie :/
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 21:50
Nie kupuj 335 ladne masz auto to wsadz do siebie Biturbo + program to bylby dopiero pocisk
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 13:25
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Co z programem ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 20:52
BanDai, A co z programem same problemy , a raczej problem z moim autem zresztą jak zwykle.
Zastanawiam sie tylko jak to mozliwe ze dostalem od ciebie tak male baty na kresce?
Moj wynik po wycieciu Dpf-a to 195km i 405Nm załamałem sie :wstyd: :(
Niestety udalo sie tylko wyciagnac 236km i 510Nm czyli serie mozna powiedziec, roznica oczywiscie jest ale to nie to czego sie spodziewalem :kwasny:
Turbo zdrowe, wtryski niby ok, przeplywka zdrowa(ale byla z 2003r) Pierwsze co Jankowi przyszlo do glowy to ta przeplywka z 2003r a auto z konca 2004r moze w tym tkwi problem.
Przejechalismy sie Janek wyluzowal sie w komfortach :hyhy: i dostal olśnienia zebysmy sprawdzili czy wtryski sa od tego auta? (nie mam pojecia jak na to wpadl) ale jest WIELKI to bylo to :padam: :padam: , wtryski okazaly sie ze są od 2.0d z e46 euro3. Nie wiem co tam robily i co za debil je tam wsadzil no ale byly.
Byly dlatego ze nie dawalo mi to spokoju i na drugi dzien czyli w piatek znalazlem odpowienie wtryskiwacze i pojechalem po nie i nawet udalo mi sie je zmienic i teraz jest taki OGIEEŃ ze szok bo Janek mocno podkręcił tamte stare.
Kolektor ssacy zdejmowac i zakladac to juz moze z zamknietymi oczami
Obrazek[/url]
Tak dla innych sprawdźcie jakie i wy macie wtryski w swoim 3.0d jesli 0445110131 to współczuje
Obrazek[/url]
Bylem dzisiaj na zgierskiej mielismy hamowac jeszcze raz i ewentualnie zmniejszyć moc i poprawic dymienie ale niestety mial jakies problemy z innym autem i nie chcialem mu przeszkadzac i umowilem sie z nim na przyszly tydzien.
Nie wiem ile jest koni i momentu(ale czuje ze wiecej niz mialo byc) i chcialem juz PODZIĘKOWAĆ DAWIDOWI ze polecil mi wlasnie Janka i jego warsztat i oczywiście JANUSZOWI jeszcze raz :padam: za te wtryski i przyjemność z obecnej jazdy
Polecam wszystkim mody w TC-PERFORMANCE w Łodzi przy ul.Zgierskiej 275
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2014, 16:53 przez Dudi328, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 21:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Przeplywomierz to ja się dopatrzylem :p
Tak czy siak dobrze, że szybko doszliscie z czym jest problem :) teraz tylko doszlifowac soft i latać :)
Nie ma za co :))) zmierzymy na gtechu teraz Cię to wyjdzie chyba fajny wynik :) Tylko jutro nie bede chyba na Dellu...
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 21:22
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Wow, no to ładnie się tam działo :D Cieszę się ,że ogarneliście ,a wiadomo jnx ogarnia odpowiednio :)
Małe nie małe, moc podobna więc po moich kiepskich startach do 3ki się trzymałeś, potem już sam wiesz :/ Jedno jest pewne teraz będzie elegancko :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 21:58
deejeys, Tak racja Ty dopatrzyles sie przeplywki.
Musze troche potrenowac start zeby cokolwiek mierzyć, ale czas bedzie napewno dobry. Szkoda liczylem ze bedziesz
No takie juz mam szczescie zawsze cos.
Ogarnia odpowiednio to chyba za malo powiedziane
Jestem ciekaw jak beda wygladaly teraz moje starty, bo nawet te szerokie kapcie nie daja odpowieniej trakcji i 2-ka mieli strasznie :ok: ale przeciez o to chodzilo :hyhy:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 07:04
Moje BMW: X6
no ciekawe ile teraz wypluje KM i Niutków :) bardzo ładne autko
ale co robiły tam te wtryski? :zdziwko:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 07:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Co robily - prosta odpowiedź : ktos wsadził wtryski m57n euro 3 do m57n euro4. Geneza : ktos powiedziedzial poprzedniemu właścicielowi, że wtryski ma padniete, gosciu wsadzil komplet od e60 z poczatku produkcji.
Nie wiem, może się uda mi podbić dzisiaj, jak będę mieć jakieś auto bo moja na przyslowiowych ceglach stoi... z felg zrzucilem opony i ogień w tygodniu polerka....
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 07:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Fajne wozidlo :super:
Odme masz plastkiowa?bardzobrudny miales ssacy?
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 07:51
Sebuś,
No mam nadzieje ze zaraz na początku tygodnia bedzie juz wiadomo
Sebuś napisał(a):
bardzo ładne autko
Dziekuje zwiedzilem rowzniez twoja galerie i tez super e46
I to jest bardzo dobre pytanie :orany:
Podejrzewam ze auto u poprzedniego właściciela trafilo do mechanika ktory albo chcial go oszukac i bez jego wiedzy wsadzil mu te wtryski (dziala dziala) tylko pytanie czy nie zauwazyl by roznicy w mocy.
Albo zostaly wsadzone tam pod sprzedaz auta akurat takie byly pod reka no i wpadly. Chodz sprzedajacy naprawde byl uczciwy i nie oszczędzał na częściach do samochodu potwierdzaja to faktury ktore dostalem wraz z autem.
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 08:02
deejeys,
Widze ze caly czas cos sie dzieje dobrze tak trzymaj
Bardzo caly dzien dokladnego czyszczenia podejrzyj sobie na str.3
Tak, a to zle czy dobrze ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 08:34
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139435
Fajnie ogarniasz. Pzdr
Odwiedź moje BMW i zobacz nową Sesję zdjęciową !
Piona !
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 16:19
Udalo sie w końcu dostac do Janka na hamownie po zmianie wtryskow jak wspominalem wczesniej bez zadenej korekty softa uzyskalismy wynik 272km i 618Nm ale auto kopciło niesamowicie wina lezy nadal po stronie wtryskiwaczy któryś albo któreś sa do wywalenia.
A tu mamy efekt pierwszego hamowania bez korekty na wywalonych wtryskach poszedl dobry BĄK :hyhy:
Na ta chwile zeszlismy do wyniku 262km i 566Nm ale to nie koniec.
W przyszlym tygodniu wszystkie wtryski leca na maszyne do sprawdzenia. Dostalem 14 dni gwarancji na wtryski czyli do przyszlego piatku i teraz pytanie do was co robic??
* oddac rozwalone wtryski (np 2) zostawic dobre i kupic kolejne uzywki?
* zostawic dobre wtryski i reszte dac do regeneracji (jak to jest z ta regeneracja wtryskiwaczy wogole?? )
* oddac wszystkie wtryski i pokusić sie na te od 535d? Tylko jak bedzie ta sama historia co z tymi :/
 Tytuł: Re: Dudi328 ->>BMW E60 3.0d Chip walka z wtryskami Pomóżcie str6
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie umniejszając nikomu, zbyt wiele się tu nie dowiesz na dany temat... Różnice w tych wtryskach chyba omawialiśmy, zalety tych z 535d również już znasz.
Najprościej i najszybciej będzie zdiagnozować obecne a następnie doprowadzić to do ładu podmieniając na dobre. ALE jak za miesiąc powiesz - a kurde fajnie było by wsadzić większe turbo to by się 3xx ps zrobiło na lajcie a wtryski obecne będą pracować wtedy już w ciężkich dla nich warunkach gdzie te z 535d dopiero by się rozkręcały ;)
Oczywiście ja Cie nie namawiam, jak jesteś pewny, że 280hp/600nm bez dymu Cię będzie zadowalać to rób porządek z tym co masz teraz i ciesz się jazdą :)
ale oczywiscie tak jak mówiłem - upoluj sobie ten IC kumplu :)
Co do regeneracji polecam podpytać na racingforum.pl tam może mają większą styczność z tym w autach po sofcie (dział Diesel Power)
Co ja Ci mogę więcej napisać? Powodzenia :)))
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
