Teraz jest 28 października 2026, 09:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery -> E90335i BIG MEAT str.56 S219 str.57
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 03:25
E90 dostalo nowe tarcze I klocki kupilem wszystko fabryczne, zestaw stoptecha wytrzymal tylko 6 miesiecy :cenzura: oprocz tego wymienilem wachacze z przodu, niby nic im nie bylo zawieszenie nie stukalo itd ale przy tym przebiegu nie zaszkodzi wymienic. Zamowilem tez opony Kumho Ecsta 235/40/18 I 265/35/18 wleca na S219 w sobote I zaloze je na probe. Nowe foty w sobote :D
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:27
Wczoraj doszly do mnie opony przod 235/40/18 i tyl 265/35R-18 Kumho Ecsta 4X XL. Dzisiaj pojechalem je zalozyc na felgi i dalej na auto :D. W porownaniu do Toyo slabiej sie trzymaja na mokrym, narazie tylko po mokrej nawierzchni jezdzilem, i kontrola trakcji swieci sie do 3 biegu. Oprocz tego czuje sie jak bym jechal 7 na 15" :rotfl: Z tylu siedzi 12mm dystans bo nie moglem go zdjac. Psiklame wd40 i jakimis innymi specyfikami ale sziedzi tak mocno ze nie dam rady ani go podwazyc ani sciagnac, normalnie przyssal sie jeb :cenzura: any. Znacie jakies patenty na zdjecie dystansu ?
Po zalozeniu zrobilem kilka fotek telefonem auto brudne bo pada od wczoraj.
 Tytuł: Re: Hakelbery -> E90335i S129 zalozone, sprawdzcie str.58
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:44
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
poprzednie milion razy lepsze ... :dobani:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:45
Moje BMW: LowX5 MINIstatic
Wcześniejsze felgi bardziej mi się podobały ale jak byś zrobił konkretną glebę to i te by wyglądały dobrze :)
LowX5 by MLmlody
Ogólnie auto jest pięknie tylko w dół z nim trzeba iść :)
LowX5 by MLmlody
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2013, 20:47 przez mlmlody, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:46
Szczerze..... to chyba najlepsze koła jakie do tej pory widziałem na tym aucie :ok:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:50
Kod silnika: MXXBXX
Fest pierdolnąć gumowym młotkiem, następnym razem używaj pasty miedzianej :D
A felgi z tyłu miazga i nawet pasują do tego auta. Ale ile ty już miałeś tych felg, to jakieś zaawansowane stadium zboczenia :D
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 21:50
U mnie to nie pomogło,też się przyssały,ale ściągnąłem dekiel i kilka razy walnąłem drewnianym trzonkiem młotka i odpadły :D
Nowe felgi nie są złe,ale poprzednie były lepsze ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 22:07
Spodziewalem sie takich opini :)
Te mi sie bardziej podobaja chociaz jak je pierwszy raz zobaczylem na M3 to wogole nie przypadly mi do gustu.
Nie skromnie powiem ze ja tez :D
Sprobuje jutro z tym mlotkiem ;) To jest chyba 7 komplet od pazdziernika
Bede probowal bo musze je sciagnac bo z tym dystansem nie ma opcji jzady z kims na tylnej kanapie, juz teraz jak jade sam to na wiekszych uskokach drogi przyciera.
AG jeszcze leza w garazu, sa wystawione na sprzedaz jak ktos kupi to nie bede plakal na nastepny sezon kupie cos innego. Narazie jaram sie tymi kolami :hurra: ;)
PostNapisane: 1 września 2013, 08:34
Fajne foty ale z tyłu jest troszkę za szeroko.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 1 września 2013, 10:50
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Panie genialny masz ten samochód ale musisz go posadzić bo inaczej to żadna felga nie lezy idealnie
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 1 września 2013, 14:14
Moje BMW: e46 330ci
zdecydowanie lepiej na poprzednim komplecei kół
szukaj czegoś innego, może nawet z rantem i wtedy glebuj ;)
PostNapisane: 1 września 2013, 14:53
Na mój gust te fegi może są brzydsze od poprzednich ale lepiej pasują do auta. Fajnie się całość zgrywa. Jak byś go faktycznie dał troszkę ku ziemi to była by baja :ok:
PostNapisane: 1 września 2013, 15:23
a mi się bardziej podobają te 18'' niż AG :)
z dystansem wygląda obłędnie!
PostNapisane: 1 września 2013, 15:28
Kod silnika: 335d
wyglada niezle :ok: Czy lepiej czy gorzej od poprzednich - kwestia gustu - mi sie podoba :ok:
PostNapisane: 1 września 2013, 15:45
Mi też się podoba, idealnie odsadzone :cwaniak:
Zresztą i tak niedługo zmiana :hyhy: :P
PostNapisane: 1 września 2013, 15:49
Autko naprawdę ma charakter :ok:
PostNapisane: 2 września 2013, 08:40
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Nie potrafię ocenić felgi bez dekielków... Jak założysz to powinien być miód :)
PostNapisane: 2 września 2013, 17:43
Szeroko bo z tylu siedzi 12mm dystans :)
Dzieki, pojdzie nizej na wiosne, ale hardcorowej gleby nie bedzie :)
AG sie znudzilo i S219 podoba mi sie bardziej. JA dobrze pojdzie to kupie to kolo
mialem je kupic przed AG
Tez tak mi sie wydaje :)'
Dzieki, dystans musi wylecec bo za bardzo obciera
Dzieki :ok:
Dzieki, tylne kolo schowa sie troche i juz nie bedzie nie naturalnie wysuniete. To kolo zostaje na dobre jako opcja zimowa, mam na nich opony wielosezonowe takze i latem moge na nich jezdzic w razie potrzeby.
Dzieki :D
Jutro beda dekielki :)
PostNapisane: 2 września 2013, 17:55
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
a mi się podoba, tylko trzeba dekielków ;)
Jeremy Clarkson
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
