Teraz jest 11 listopada 2026, 11:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 185 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46, front M3, cupholder i summerwheels :)
PostNapisane: 30 marca 2013, 19:04
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Świstar, taki miałeś?
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg
:wstyd:
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46, front M3, summerwheels i bigger T :)
PostNapisane: 22 maja 2013, 17:21
Moje BMW: X5 E70
Nadejszla... czyli wysypało się turbo na tyle, że przymusowo zaszła konieczność wymiany. Przez tę małą "niespodziankę" będę spłukany do połowy czerwca :wstyd:
Tak czy siak po konsultacji z mechanikiem, lubą i paroma znajomymi doszedłem do wniosku, że skoro już jest wszystko na wierzchu, trzeba zrobić profi, a nie bawić się w używki z allegro.
Turbina jest odbudowana do serii GT2256V z dodanym wirnikiem z GT2260V. Ma być lepiej, zobaczymy :)
Dziś odbieram auto, ciekawe jak będzie jeździć z tą hybrydą :P
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46... hybryda GT2260V on board :)
PostNapisane: 23 maja 2013, 13:28
No no no, dobrze idziesz :ok:
Ciekawe jak się to wystroi jak bedzie latać :-)
Na testy oczywiście zapraszam :cwaniak:
PostNapisane: 23 maja 2013, 13:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ja też, ja też :) Zobaczymy, czy jest poprawa :hyhy:
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46... hybryda GT2260V, świeży IC - 7 str
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:13
Moje BMW: X5 E70
Przez 225kkm IC zmienił koloryt na olejowo-czarny i zmienił funkcję na Interwarmer'a ;)
Na początek zjechał zderzak:
Po spryskaniu usuwaczami wszelkich brudów i usunięcia ok. 1 kg! brudu, IC znów zaczął być srebrny.
Efekt prac:
Pytanie do użytkowników e46 330d w touringu i sedanie - ile ważą Wasze auta?
Zastanawiam się jak ma się performance sedana do kombi.
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:22
Kod silnika: m57n
Mam sedana i kombi ale 320d i kombi ma w dowodzie 1535kg, a sedan 1490kg.
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:29
Moje BMW: X5 E70
Dzięki :)
Ja mam w dowodzie 1690kg, kumpel 330d sedan przedlift 1520kg i zastanawia nas skąd ta różnica.
Obie na 18 i idą łeb w łeb do 180, stąd pytanie.
Z danych w kilku netowych źródłach wychodzi to samo:
http://www.autoevolution.com/carcompare ... &id2=12945
True or not?
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46. Hybryda GT2260V. Pyt. do 330d owners-7
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:40
Kod silnika: M57D30 +
Jaka roznica po przepucowaniu IC??
Moja wazy wg. dowodu 1615kg.
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:49
Moje BMW: X5 E70
Diametralna jeśli chodzi o wizual :hyhy:
Jeśli chodzi o performance jest odczuwalnie lepiej, bo wcześniej pół IC było ulepione brudem i ważył sporo więcej.
Hmm, ciekawe skąd różnica 75kg moja vs Twoja?
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:58
Mysle, ze ta roznica nie przez brud na IC :hyhy:
Zastanawiam sie nad zabiegiem poniewaz mam do zreperowania lewy spryskiwacz refrektora. Gdzies przecieka przy zderzaku. Skad roznica nie mam pojecia :D Moze w wyposazeniu? A i ja mam skrzynie automatyczna a ona sporo wazy ;)
PostNapisane: 25 maja 2013, 18:04
Moje BMW: X5 E70
Tyle, że wg Twojego i mojego dowodu to mój jest cięższy o 75kg :P
Polecam, w ciepłe dni różnica jest/będzie odczuwalna, w upalne to niebo a ziemia.
Do zdjęcia potrzeba wyjechać ze zderzakiem, dwie śruby przy IC, opaska z przewodu i odpiąć drugi :)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 25 maja 2013, 18:12
Probowalem sie dostac do spryskiwacza ale od gory nie ma szans a z dolu mam oslone pod silnikiem i tez lipa. Najlepiej zdjac zderzak. Wiec przy okazji mozna IC ogarnac ;)
Twoj jest ciezszy? :przestraszony: to ja nie wiem :zakrecony: a sprawdzales w rzeczywistosci ile wazy? Moze blad w dowodzie masz?
PostNapisane: 25 maja 2013, 18:41
Moje BMW: X5 E70
Też to rozważałem. Wychodzi na to, że takie są dane techniczne, nawet w necie touringi ważą zazwyczaj 1690kg.
Myślę, że zwyczajnie wszystko zależy od metody ważenia. W linku, który podałem, też jest 1690kg, a sedan 1520kg.
Zważę niebawem, mam wagę koło warsztatu, w którym robię auta :)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 25 maja 2013, 20:35
Jak już modzisz z nowym turbo i zderzak jest na ziemi to mogłeś pomyśleć o nowym coolerze. Seria to niestety badziew który jest mały tym samym słabo chłodzi i przepuszcza na łączeniach rdzenia z plastikami. Mycie pomoże na krótko a w upalne dni auto staci na dynamice.Koszt u FMIC.pl 370 zł plus kolanka silikonowe i obejmy. Po zmianie same plusy. :cwaniak:
PostNapisane: 25 maja 2013, 20:44
Czyli jeśli w M57D30 modzisz z mocą to pasuje IC zmienic na ten FMIC? rozumiem, że ten drugi jest większy?
PostNapisane: 25 maja 2013, 20:57
Mam M57N jeśli już. :)
Ori cooler ma wymiary 700/140/50 ten od FMICA 700/180/65 ale maja i o wymiarach ori i jeszcze większe. Problem w tym jak napisałem że ori przepuszcza i nic się na to nie poradzi , wielkość też ma znaczenie. Nie musisz iść 'z mocą naprzód' aż tak bardzo jak ja wystarczy że go wymienisz i zrobisz remap. Po wymianie są tylko korzyści i to zarówno w 2.0d jak i 3.0d. ;)
PostNapisane: 25 maja 2013, 23:20
Moje BMW: X5 E70
Na razie jestem wypruty z siana totalnie i przez jakiś czas jeszcze będę, więc czyszczenie musi wystarczyć póki co :) Zdjęcie zderzaka trwa u mnie 10 min, więc nie jest to jakaś czasochłonna czynność. Nie mniej dzięki za tipa :ok:
Gdyby turbina nie kosztowała mnie tyle, ile kosztowała, pewnie bym to rozważył ;)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 26 maja 2013, 08:26
jeśli chodzi o wagę, to mój turas na wydruku ze stacji miał 1785kg, ale to było razem z diagnostą (na oko z 80kg) i prawie pełnym bakiem paliwa. Co do zdejmowania IC to chyba da się to zrobić bez ściągania zderzaka.
PostNapisane: 27 maja 2013, 11:45
Moje BMW: X5 E70
Na dniach zważę, więc będzie wiadomo co i jak :)
Zapowiedź małej sesji:
A przez tego gościa jest touring :D
Nie ma to jak dwa diesle w domu :)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
Ostatnio edytowano 27 maja 2013, 11:57 przez kaloh1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 maja 2013, 11:55
Moje BMW: E46 Turbo
U mnie cztery... Po kupnie ostatniego zauważyłem, że liście na drzewach straciły kolor i ogólnie zwiędły :rotfl:
Fajnie wygląda, audi też nie najgorsze ale trochę nudne wydaje się przy e46 ;)
adamomotorsport.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 36 gości
